| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ablösung analoges Kabelfernsehen durch digitales b... | |
Ablösung analoges Kabelfernsehen durch digitales bei UnityMedia+A -A |
RolliHiFi
erstellt: 02. Sep 2008, 13:09
Hallo Leute, hab mal ein bischen die SuFu bearbeitet aber so recht habe ich nichts gefunden. Ich bin derzeit Kunde für analoges Kabelfernsehen bei UnityMedia. Nun hat UM ja ein sehr gutes Angebot für einen Anschluß der sowohl Telefonie, Internet und digitales Kabelfernsehen bereitstellt. Zunächst steht aber erst mal der Wechsel auf digitales Kabelfernsehen an. Ich bin leider in den letzten Jahren nicht sehr aktiv gewesen und bin einfach nicht mehr auf dem laufenden. Ich habe noch einen normalen Röhrenfernseher und auch einen Videorekorder. Auf die Aufnahmemöglichkeiten möchte ich auch nur ungern verzichten. Wenn ich nun auf digital umstelle wie kann ich dann das eine Programm ansehen und ein anderes gleichzeitig aufnehmen? Wie würdet Ihr das machen? Könnt Ihr auch Geräte empfehlen, die für meinen Fall das richtige wären? Ein weiteres Thema wäre noch das Signal per Funk durchs Haus zu übertragen, da ich noch weitere Fernseher habe. Gibt es hier verlässliche Technik? Danke im voraus für Eure Antworten. Gruß RolliHiFi |
xutl
erstellt: 02. Sep 2008, 13:12
Geh mal auf die UM-Seite. Da werden sie geholfen |
RolliHiFi
erstellt: 02. Sep 2008, 13:17
Hi, auf der Seite war ich und angerufen habe ich dort auch. Die Antwort war: Das geht nicht. Darauf meine Frage: Wie kann ich das denn realisieren? Hat UM da Möglichkeiten? Kurze Antwort: Nein, das geht nicht. Ende Gespräch Tolle Antworten. Ich liebe Callcenter. Deshalb habe ich ja hier gepostet Gruß [Beitrag von RolliHiFi am 02. Sep 2008, 13:19 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 02. Sep 2008, 13:48
Woher bitteschön sollen wir soetwas wisssen Hast DU auf der UM-Seite gecheckt, ob DVB-C bei Dir überhaupt möglich ist? |
Belgarion74
erstellt: 02. Sep 2008, 13:52
Du kannst mit dem TV-eigenen Tuner und dem in deinem Videorecorder weiterhin analoges TV wie auch bisher empfangen. Das Signal aus Buchse führt beides mit sich: analog und digital (jedenfalls kenn ich das nur so, man möge mich korrigieren, wenn es evtl. in manchen Gebieten dann NUR noch digital gibt, sobald man das ordert). Die analogen Sender kannst du dann auch in jedem Falle aufnehmen wie auch früher, also zB bei deinem VR ist auf Kanal 4 RTL, dann nimmst du einfach Kanal 4 auf, wenn du RTL aufnehmen willst. Was problematisch ist wäre ein aufnehmen von Sendern, die du nur mit dem Digitalreceiver empfängst. Wenn überhaupt, dann geht das nur, wenn dein VR einen zweiten Scart hat, den er als Eingang nutzen kann. Dann käm der Receiver an den Scart des VR, und als Aufnahmekanal hättest du dann als "AV" oder so. Da bin ich aber nicht sicher, ob da nicht Sender dabei sind, die per Störsignal ein Aufnehmen verhindern. Zudem ein großer Nachteil: da müßtest den VR auch wenn du gar nicht aufnehmen willst immer anhaben, wenn du digitales TV sehen willst, da das Bild ja über den VR läuft... Aber am Receiver 2 versch. Kanäle ansehen geht nicht, außer man würde einen Dual-Receiver kaufen, falls es das für DVB-C gibt (keine ahnung...). Der wäre dann aber wohl auch fast doppelt so teuer wie ein normaler. Wenn du aber ein Programm aufnehmen willst, dass es auch mit "normalem" analogen Kabel-TV gibt, dann wär das kein Problem, dass du das über den VR aufnimmst und dann per Receiver was anderes schaust. Dein TV sollte/muss aber so oder so 2xscart haben, wenn du zwei geräte da anschließen willst. Wegen Funk: da wär es ehrlich gesagt viel besser, wenn du einfach ne neue Kabeldose verlegst... [Beitrag von Belgarion74 am 02. Sep 2008, 13:55 bearbeitet] |
RolliHiFi
erstellt: 02. Sep 2008, 15:50
hm ein Dualreceiver wäre doch sicher genau das richtige. Kennt jemand Geräte die man dafür benutzen kann? |
Belgarion74
erstellt: 02. Sep 2008, 16:21
http://geizhals.at/d...xf=273_DVB-C%7E280_2vlt. nimmst du sogar einen mit ner festplatte, dann kannst du drauf aufnehmen und von dort abspielen und auch auf nem PC sichern, um ne DVD draus zu machen. Nen DVDplayer wirst du ja wohl haben, oder? am besten wäre einer, wo du selber auch ne neue platte einbauen kannst. 500GB kosten ja nur noch 50€. [Beitrag von Belgarion74 am 02. Sep 2008, 16:22 bearbeitet] |
hanjoerg
erstellt: 02. Sep 2008, 17:04
Die Umstellung analog > digital ist leider wesentlich komplizierter, als uns die Werbung vorgaukelt. Deshalb gibt es überhaupt Foren wie diese. Die Umstellung fängt beim Hausanschlußverstärker und der nachfolgenden Verkabelung incl. der Anschlussdosen an. Dies muss ALLES digitaltauglich sein! Hier helfen die DVB-C FAQS in diesem Forum weiter. Erst wenn das alles passt, sollte man sich mit der nachgeschalteten Hardware beschäftigen. Hier gibt es Rat und Tat unter dem Stichwort DVB-C-Receiver Kaufberatung. In Deinem Fall wäre das, um aufnehmen zu können, ein Twin-Receiver mir Festplatte (z.B. TechniSat). Wäre auch mal interessant zu erfahren, was für einen Flat Du besitzt und wer Dein Kabelanbieter ist. All das und nachher vielleicht noch etwas mehr ist relevant dafür, dass Du nicht, bitter enttäuscht von der Bild- oder Aufnahmequalität, Deinen Fernseher aus dem Fenster wirfst. Das mit dem Funk für mehrere Fernseher, ähnlich Wireless Lan beim Computer ist meines Wissens nicht möglich. Wir haben ja mittlerweile wg. der zukünftigen HD-Technik bereits 4-fach abgeschirmte Kabel. Und da willst Du Dein TV-Signal ungeschützt durch den Raum senden? Mein wirklich gut gemeinter Rat–auch wenn es schwer fällt: beschäftige Dich mit allen Threads die Dich tangieren! Ich weiß, aus eigener, schlechter Erfahrung, wovon ich rede... Beste Grüße und nix für Ungut Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 02. Sep 2008, 17:05 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 03. Sep 2008, 08:36
Hi, Es gibt mitlerweile schon Techniken wie HD-Wireless, aber hier kann wohl genau ein Programm(eben auch HD) auf sehr kurze Distanz per Funk übertragen werden, aber eben nicht über längere Strecken auf mehrere TV's und dann noch unterschiedliche Sender gleichzeitg. Unkomprimiertes HD-Bildmaterial mit Tonspur von einem Receiver benötigt meines Wissens nach bis 3GB/s. Intel hat zwar gerade auf dem IDF berichtet, dass sie an sowas arbeiten, aber bis das in gängige Haushaltseletronik Einzug hält.... das wird wohl noch etwas dauern... Es gäbe noch die Möglichkeit den komprimierten Datenstrom abzugreifen und diesen per LAN zu verteilen: Stichwort: Netceiver - aber auch das ist aufwendig, sprengt wahrscheinlich jeden Preisrahmen und ist meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll. Prüfe über den Verfügbarkeits-Check, ob dvb-c bei Dir in welchem Umfang verfügbar ist. Setze Dir einen Preisrahmen und teile diesen mal mit :-). Prüfe Deine Hausanschlussverkabelung samt Verstärker und Dosen. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 03. Sep 2008, 08:41 bearbeitet] |
RolliHiFi
erstellt: 18. Sep 2008, 05:25
@All ich habe mich durch alles durchgelesen was für mich relevant ist. Ergebnis: Ich installiere eine digitale Sat-Anlage mit einem Twin-Receiver und lege weitere Kabel für weitere Teilnehmer. Kabel ist aus dem Rennen wegen der laufenden Kosten. Trotzdem vielen Dank Gruß Rolli |
lxd
erstellt: 18. Sep 2008, 07:38
Also ich bin Unitymedia Kunde. Habe eine 20 Mbit Leitung, habe 2 digital-Receiver + 2 Smartcards erhalten ohne Mehrpreis und Telefon hab ich auch über Multikabel. Das alles läuft wundervar. Die Installation im Haus und im Keller wurde damals noch von ISH durchgeführt und auch komplett bezahlt. Ich hatte keine Kosten. Für das alles inkl. 1 Jahr Bundesliga umsonst, zahle ich 30 Euro im Monat + 16,90 digital Kabelgebühr. digitale Schüssel ist vielleicht billiger, aber dann hat man immer noch kein Breitband-Internet und auch kein Telefon. |
Analoges und digitales Kabelfernsehen zugleich - Qualitätsverlust? Stromgeniesser am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen ? Jan96 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
digitales kabelfernsehen FreddyGN am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
CI Modul für digitales kabelfernsehen? igi1 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 7 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen mit analogem Kabel? donbasty am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Analoges / digitales Signal cOnt4ct am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen analog??? McInner am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 44 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen unscharf. ChiefThunder am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
