Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe
TheDaywalker
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 19:30
Hallo liebe Leser
Bei mir ist das Kabelnetz folgendermaßen aufgebaut:
HÜP->HAV(28dB mit Regler und Entzerrer)->6fach-Verteiler(10db)->5 Einzel/Stichdosen(Axing BSD 20-00 mit 5dB Anschlussdämpfung) und mit nem Widerstand auf Nummer 6. Die längsten Kabel haben ca 6 Meter.
=> Ich habe laut Receiver ca. 70dB an jeder Dose!
Link Dosen
Link Verstärker
Link Verteiler
Nun möchte ich eine dieser Einzeldosen ersetzen und 2 oder auch 3, ist noch nicht sicher, Durchgangsdosen inklusive Abschlusswiederstand montieren.
Was muss ich ändern, bzw welche Dosen (DG-Dämpfung ect.) wären die Richtigen?
Gruß und Dank. Wenn ihr noch was wissen wollt steh ich gerne Rede und Antwort.
raceroad
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 22:31
Völlig falsch , siehe FAQ Kabel-TV.
Die verbleibenden vier Stichdosen BSD 20-00 darfst Du nicht über einen Verteiler versorgen, sondern wegen der nötigen Entkopplung nur über einen Abzweiger.
Verstärker > 4-fach Abzweiger wie STA 0486-12. Von den Abzweigausgängen geht es zu den vier Stichdosen, vom Stammausgang z.B. auf BSD 20-14 > BSD 20-14 > BSD 20-10 (mit Abschlusswiderstand).
TheDaywalker
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 23:03
Komisch aber es Funktioniert seit 2 Jahren problemlos? Kann mir mal einer sagen Warum?
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 23:24
Weil ein 6fach Verteiler schon eine halbwegs ausreichende Entkopplung hat und viele Störungen von der Kanalkombination der aktiven Geräte abhängen - zulässig ist es aber noch nie gewesen. Es verschlechter auf jeden Fall merklich die Signalqualität auf den digitalen Programmen.
Richtig ist es so, wie raceroad es beschrieben hat - die Ausgänge des Abzweigers gehen natürlich noch über einen Erdungswinkel beor sie zu den Dosen gehen.
TheDaywalker
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 09:16
Aja ok, jetzt weis ich bescheid. Danke!
Nochmal erden? Der Abzweiger hat doch selbst einen Erdeanschluss?
Aber das mit dem Abzweiger werde ich machen, das klingt schon sinnvoll.
raceroad
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 10:43
Die Kabel zu den Dosen über einen Erdungswinkel zu führen dient dem Arbeitsschutz (z.B. bei einem notwendigen Tausch des Abzweigers), denn selbst die zulässigen Ableitströme mehrerer intakter Endgeräte (TV, Receiver) können sich zu einem Gesamtstrom oberhalb der Loslassschwelle summieren . Der Erdungsanschluss eines Verteilers bzw. Abzweigers nützt in dieser Hinsicht nichts.
Der Tausch des Verteilers gegen einen Abzweiger ist auch deshalb angesagt, weil Du ansonsten recht große Pegeldifferenzen zwischen den Stich- und den Durchgangsdosen bekommen würdest.
TheDaywalker
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 12:38
Aja ok Ich hab sowieso immer alle Geräte vom Strom getrennt bzw ausgesteckt bevor ich was am Kabel gemacht habe. Das ist mir schon klar mit den Strömen. Aber ich bin bei solchen Arbeiten eh immer sehr sehr vorsichtig!
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung
Ryan_Garn am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung
kh2010 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Hausverkabelung
cHeCkEr303 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung
MrNorrel am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Bauteilfrage Hausverkabelung
hexhector am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  14 Beiträge
Hausverkabelung absegnen
drecksaudrehauf am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  18 Beiträge
Hausverkabelung erneuern
MaoHD am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  13 Beiträge
Benotige kompetente Hilfe bei meiner Hausverkabelung
nightmare. am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  14 Beiträge
Hausverkabelung / Umpositionierung Kabelmodem
tOnGa am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  12 Beiträge
Aufbau/Umsetzung Hausverkabelung
Harald558 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
