HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Benotige kompetente Hilfe bei meiner Hausverkabelu... | |
Benotige kompetente Hilfe bei meiner Hausverkabelung+A -A |
nightmare.
16:33
erstellt: 01. Mai 2011, |||
Hallo Gemeinde. Ich mochte in 4 Zimmern eines Einfamilien Hauses jeweils eine Enddose installieren. 3 Dosen sollen einfach für TV/Radio sein. Eine Dose soll für TV/Radio/Internet sein. Ich habe bereits etliche Stunden im Netz verbracht um zu recherchieren wie das Fachgerecht zu machen ist. Das Leid was mich nun plagt ist das ich nun verwirter bin als vorher. Ich wäre sehr dankbar wenn sich das mal jemand anschaut und mir genau sagt was ich verbauen muss. Aktueller Stand: Kabelanschluss von Unitymedia ink. Hausverstärker (Hirschmann "GHV 830 C" 30db @ 862 MHz) sind im Keller vorhanden. Die Kabel zu den vier Zimmern liegen bereits. Benötige jetzt also noch vier Enddosen und einen vierfach Abzweiger. Ich habe etliches gelesen über Dämpfungsfaktor und son Kram. Das ganze sagt mir leider nur bedingt bis garnichts. Was muss ich für Enddosen haben und was für ein Abzweiger ? Muss ich den Hausverstärker noch einmessen/einstellen lassen ? Hier nochmal ein Bild zum besseren Verständniss. ![]() [Beitrag von nightmare. am 01. Mai 2011, 17:19 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
17:32
Hallo, genau dein Fall wird in der ![]() Diese Modifikation wird dann der Kabelnetzbetreiber durchführen (wahrscheinlich 1-fach Abzweiger, Rückkanalsperre und Mulitmediadose). Der Netzbetreiber wird dann vermutlich auch den Verstärker einmessen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, fallen keine zusätzlichle Kosten an. Erkundige dich hierzu beim Kabelnetzbetreiber. Wenn du die Multimediavorbereitung selber machen möchtest, so setze für alle Dosen Multimediastichdosen ein, dadurch entfällt der zusätzliche 1-fach Abzweiger und die Rückkanlasperre. In dem Vorschlag der FAQ ist ein 22 dB Verstärker angegeben. Somit ist dein 30 dB Verstärker zu stark. Wenn du den dennoch verwenden möchtest, so verwende anstelle der Stichdosen 14 dB Durchgangsdosen, in die du einen Abschlusswiderstand einsetzt. Vorschläge für Dosen findest du auch in der FAQ. Wenn du die Multimediavorbereitung selber machen möchtest, so verwende 14 dB Multimediadurchgangsdosen mit eingesetztem Abschlusswiderstand. Die Lösung mit den Durchgangsdosen hat auch den Vorteil, dass du die Anlage leicht erweitern kannst, indem du den Abschlusswiderstand entfernst und stattdessen eine weitere Dose mit Abschlusswiderstand anschließt. Gruß Uwe |
nightmare.
18:23
Also wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ich bei meinem 30 db Verstärker einen 12 db 4 fach Abzweiger und 4x 14 db Multimedia Durchgangsdosen mit jeweils einen 75 Ohm Abschlusswiderstand verwenden ? Wenn ich den Abzweiger STA 0486-12 verwende. Muss an dem nicht verwendetem Ausgang auch ein Abschlusswiderstand verbaut werden ? |
Uwe_Mettmann
18:44
Ja.
Ja. Gruß Uwe |
nightmare.
19:08
Vielen Dank ![]() |
nightmare.
21:45
erstellt: 09. Mai 2011, |||
So hab jetzt den 12 db vierfach Abzweiger verbaut. Soweit alles gut. Leider ist das Signal mit ner 14 db Multimedia Durchgangsdose ink. Abschlusswiderstand schlechter als mit einer 10 db Enddose. Hatte erstmal nur eine von vier 10 db Enddosen gegen die 14 db Dose getauscht. Die Signalstärke ist laut meinem Samsung TV von 65 auf 62 gesunken. Schlimmer noch ist die Bildfehlerrate die von 5-8 auf über 100 angestiegen ist. ARD HD und ZDF HD wurden schon garnicht mehr empfangen. Ist eine 14 db Dose eventuell falsch oder lag es daran das ich nicht alle Dosen getauscht habe ? |
Uwe_Mettmann
22:05
Hast du den Verstärker abgeglichen (Abgleichanleitung in der FAQ)? Sind die Dosen richtigrum eingebaut? Ist Durchgangsausgang des Abzweigers ein Abschlusswiderstand? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 09. Mai 2011, 22:05 bearbeitet] |
nightmare.
02:03
erstellt: 10. Mai 2011, |||
Ja die Dose war einwandfrei gesetzt und auch die Abschlusswiderstände an der Dose und am Abzweiger sind/waren vorhanden. Aber ich verstehe schon. Ich war einfach zu blauäugig und habe gedacht das Signal müsste mit dem austausch der Dose gleich besser werden. Ich werde die Tage mal alle vier 14 db Dosen anschliessen und dann ein wenig am Verstärker rumspielen. Hoffe ich bekomme es bis zum eintreffen des Technikers einigermassen eingestellt. Habe eben schon ein paar Jumper umgesteckt. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer was ich da eingestellt habe aber zumindest ist die Bildfehlerrate mit der 10 db Enddose jetzt von 5-8 auf 0-2 gesunken. |
Uwe_Mettmann
08:22
Wenn alles richtig installiert ist, müsste es funktionieren. An einer 14 dB Dose muss das Bild auch in Ordnung sein, wenn an anderer Stelle noch eine 10 dB Dose am Abzweiter angeschlossen ist. Also kontrolliere die gesamte Anlage nochmal. Wie schon geschrieben, ist ein häufiger Fehler, dass bei der Dose Ein- und Ausgang verwechselt wurde. Multimediadosen übertragen übrigens das TV-Signal auf den unteren Kanälen nicht vernünftig. Allerdings, wenn der Kabelanbieter auch Internet und Telefonie anbietet, kann dies nicht die Ursache sein, denn dann liegen auf diesen Kanälen keine TV-Signale. Kontrolliere dennoch, auf welchen Kanälen/Frequenzen die gestörten Programme liegen. Es gibt übrigens Samsung Fernseher, die mimosenhaft regagieren und z.B. keinen Empfang bei starkem Antennensignal haben. An dem Verstärker ziellos rumstöpseln ist nicht gut. Bevor der Techniker kommt, solltest du die Reiter so stecken, dass der Rückkanal deaktiviert ist. In der Bedienungsanleitung ist erklärt, was die einzelnen Reiter zu bedeuten haben. Gleich den Verstärker provisorisch ab, wie in der FAQ beschrieben. Bitte den Techniker später dann den Verstärker korrekt einzustellen. Wie ist eigentlich die Qualität des analogen Bildes? Gruß Uwe |
nightmare.
18:17
erstellt: 11. Mai 2011, |||
Die Qualität des analogen Bildes ist grotten schlecht. Im gessamten bild laufen Steifen von oben nach unten. |
Uwe_Mettmann
19:05
Wenn es breite durchsichtige Streifen sind und das Bild sonst rauschfrei ist, so ist es eine Masseschleife oder das Netzteil des Verstärkers ist defekt. Ansonsten nochmal der Hinweis, die gesamte Anlage sorgfältig zu kontrollieren und mache ein Foto vom analogen Bild un stelle es hier rein. Gruß Uwe |
nightmare.
02:05
erstellt: 12. Mai 2011, |||
Also ich gebe es jetzt auf. Hab alle Dosen gegen die 14 db Dosen getauscht und die Verkabelung bereits mehrfach geprüft. Ich finde den Fehler nicht. Ich gehe jetzt erstmal von einem defekt im Verstärker aus. Provisorisch musste ich mnachdem ich den Rückkanal wieder aktiviert habe, die Dose an dem das Modem hängt, gegen die alte 6,5 db Dose tauschen. Sonst habe ich weder Internet noch Telefon. Kann es sein das ich mich bei den Dosen vergriffen habe ? Habe AXING BSD 963-14 Dosen verbaut. |
Uwe_Mettmann
06:59
Nochmal die Frage, wie sehen die horizontale Streifen aus? Foto? Wie sieht das analoge Bild aus, wenn du einen Fernseher mit einem flachen Stromstecker direkt an die Dose anschließt. Bei diesem Test, darf sonst kein weiteres Empfangsgerät an die Kabelanlage angeschlossen sein. Auch dürfen außer der Antennenleitung keine weiteren Leitungen an den Fernseher angeschlossen sein. Mir ist noch eingefallen, dass der Abzweiger natürlich rückkanlafähig sein muss. Ist das der Fall? Gruß Uwe |
KuNiRider
22:34
Der Abzweiger ist natürlich Rückkanalfähig. Die Einstellung des Rückkanalverstärkers ist nun natürlich falsch, da ja für viel weniger Anlagendämpfung eingestellt. Die Kombi 12dB-Abzweiger + 14dB-Dose + 1,5dB/10m Kabel hat nicht mehr viel Reserve (sollte aber bei halbwegs anständigem ÜP funktionieren!) - wenn du viel Entzerren musst lieber einen 4-fach-Verteiler nehmen (hat 8dB). 4 Balken im Bild sind eher ein Netzteilfehler des Verstärkers 2 Balken eher eine Brummschleife Viele feine Streifen (siehe ![]() |
Frage zu meiner Hausverkabelung mattzel am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung MrNorrel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe TheDaywalker am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Bauteilfrage Hausverkabelung hexhector am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung kh2010 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung Ryan_Garn am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Änderung der Hausverkabelung Prometium am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen JoRi62 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstoepsel79
- Gesamtzahl an Themen1.553.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.748
