| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schwerwiegender Defekt inder Hausinstallation? | |
Schwerwiegender Defekt inder Hausinstallation?+A -A |
djtechno
erstellt: 11. Dez 2010, 22:16
Im moment gibts alle paar Minuten eine Merkwürdige Störung an unserem kabelanschluß. Die meiste Zeit sitder digitale und analoge Empfang da, aber es wechseltimmer zwischen folgenden Zuständen Zustand 1: Digitaler Empfang alle Kanäle bis 350 mhz (das drüber geht bei uns nicht) gehen mit bild ud ton, analog geht auch mit bild und ton Zustand 2: kein einzgier digitaler kanal geht, schaltet man aufs analoge um, komt bei JEDEM sender ein schwarzweißes flirrendes Streifenmuster und ein sehr lauter 50hz brummton aus dem tv lautsprecher Zustand 3: bei analogen sendern geht das bild störungsfrei, statt ton kommt bei der ard und einigen weitren sendern aber nur ein sehr lautes rauschen,digital gehen alle sender. das wechselt imemr wieder. Ist der hausanschlußverstärker defekt? |
rura
erstellt: 12. Dez 2010, 07:48
Hausanschluss überprüfen lassen. Dafür ist der Eigentümer verantwortlich. Der Verstärker muss sowieso gewechselt werden, da er nicht tauglich ist, die Sender auf den höheren Frequenzen zu übertragen. Ob die Kabel und Anschlussdosen OK sind, wird dann im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt. Auf keinen Fall selbst an der Anlage basteln, dass müssen schon Leute machen, die Ahnung von der Materie haben. |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei BK Hausinstallation! Lam am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit Hausinstallation cygnus736 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Auffrischung der Hausinstallation Tommy246 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Hausinstallation und Produktsuche tom_1208 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Hausinstallation Digitales Kabel TV t4chy0n am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 9 Beiträge |
paar Fragen zur Erneuerung der Hausinstallation. cygnus736 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
Kabel defekt? HenningS am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Multimediadose defekt? paldi am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
