| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Hausinstallation Digitales Kabel TV | |
Probleme mit Hausinstallation Digitales Kabel TV+A -A |
t4chy0n
erstellt: 18. Jan 2010, 12:25
Hi Leute. Habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen habe ich Digitales Kabel von Um. Das Problem ist, das das Bild extrem schlecht ist bzw. das Bild einfach hängt. Meine Vermutung: Eine Installation die weit über ihr maximales Alter hinaus ist. Teilweise sind die Dosen sicherlich älter als 15 Jahre. ![]() Zur Installation: Es handelt sich um ein 1-Familien Haus. Kein Verstärker verbaut. Vom Hauseingang zum Erdgeschoss -> Durchgangsdose Vom Erdgeschoss zum 1. Stockwerk -> Durchgangsdose Vom 1. Stockwerk zum 2. Stockwerk -> vermutlich auch eine Durchgangsdose. Mir ist bewusst das die Kabel auch ewig alt sind, dennoch will ich versuchen mittels neuer Dosen das Problem zu lösen. Dazu muss ich noch sagen das die Dosen sicherlich auch die falschen Werte aufweisen. Kann mir jemand sagen welche Dosen ich im Erdgeschoss, 1. Stockwerk und 2. Stockwerk verwenden muss? Möglichst mit link ![]() Danke & Gruß Jan. |
Pimok
erstellt: 18. Jan 2010, 13:35
Bau erstmal einen Digitaltauglichen Verstärker ein, bevor du dich an die Dosen machst. |
t4chy0n
erstellt: 18. Jan 2010, 16:51
Danke für die Antwort. VertärkerSowas? Naja das Bild ist Analog auch schon eher schlecht, leicht "rieslig". Daher dachte ich vl stimmen die Dosen nicht von den Werten her. Nur beim Analogen TV fällts nich so akut auf wie jetzt mit dem digitalen. Ich bin auch ziemlich sicher das die Enddose auch eine Durchgangsdose ist und keinen Endwiderstand hat. Gruß Jan. |
rura
erstellt: 18. Jan 2010, 17:09
Nach dem HÜP geht das Kabel direkt ins Erdgeschoss zur 1.Dose. Und von dort weiter zum 1.Stockwerk in die 2.Dose und von dort in das 2. Stockwerk, zur 3.Dose, ist das so richtig? Es sind also nur 3 Dosen im Haus verbaut? Schraube also eine einmal auf und sehe nach, welche Marke und Bezeichnung da drauf steht. Alle Dosen sind gleich? Schaue einmal in die FAQ und lese besonders Punkt 5), 7) und 8 |
t4chy0n
erstellt: 18. Jan 2010, 17:19
joa muss ich gleich mal zu hause machen. Aber ich kann garantieren das ich keinen endwiderstand verbaut habe. Die Dosen sind zu 99% auch keine 2 * 15er und 1 * 10er am Ende. Eventuell habe ich ja Glück wenn ich die richtigen Dosen verbaue, das ich ohne Verstärker auskomme. Zur letzten Dose sind es vom HÜP ca. 20 Meter. Eventuell 2-3 Meter weniger. Jan. |
mgb
erstellt: 18. Jan 2010, 19:43
Wenn du an der letzten Dose keinen Endwiderstand montiert hast, dann hast du doch den ersten Fehler schon selber gefunden. |
t4chy0n
erstellt: 18. Jan 2010, 20:57
So. An der letzten war kein Widerstand. Ist jetzt aber gefixed. Ändert aber nix das die Signalstärke bei 60% und die Qualität bei 30% rumpimmelt (ARD). Sat1: 65% Stärke, 35% Qualität. Die andern 2 Dosen dazwischen sind 2 Durchgangsdosen. Vl die mal durchneuere ersetzen und wenn das nich taugt n Verstärker. Oder sonstige Ideen? Jan |
t4chy0n
erstellt: 19. Jan 2010, 13:41
Keiner ne idee? :o Bzw. n statement zur signalstärke und quali. |
rura
erstellt: 19. Jan 2010, 15:18
Die Ideen sind gesagt, die Taten müssen folgen. |
Probleme mit Hausinstallation cygnus736 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei BK Hausinstallation! Lam am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang zorrofred am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
Schwerwiegender Defekt inder Hausinstallation? djtechno am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Auffrischung der Hausinstallation Tommy246 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Hausinstallation und Produktsuche tom_1208 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
digitales Kabel w!cked am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder - Digitales Kabel isartom am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
paar Fragen zur Erneuerung der Hausinstallation. cygnus736 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
