| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechtes analog signal trotz verstärker | |
schlechtes analog signal trotz verstärker+A -A |
poecki
erstellt: 01. Jan 2009, 22:43
also als ich vor kanpp 4 jahren mit meiner fam in ein haus gezogen bin wurde in mein zimmer ein analog tv kabel gelegt. weil das bild so schlecht war, hat man noch einen verstärker eingebaut. nur mein prob: das bild is imma noh schlecht. hab nen 37" lcd von toshiba. wüde es etwas bringen, wenn ich noch einen verstärker einbaue. denn der sender MTV z.b. wackelt. das bild is richtig schlecht. das bild geht immer in wellenformen von oben nach unten. von tag zu tag wir es schlimma. dvb-t geht nicht. hab ich ausprobiert. ich bekomme nur ndr, und ard und halt die anderen sender die ich net gucke aber kein mtv, pro7, rtl usw was kann ich da nur tun? mfg poecki edit: kann ich mit so einer klicke hier flachantenne sateliten fernsehen empfangen oder auch nur dvbt??
[Beitrag von poecki am 01. Jan 2009, 22:50 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
erstellt: 02. Jan 2009, 09:37
Das ist eine Satelitenantenne mit der du Digitales Satelitenfernsehen (DVB-S) empfangen kannst. Du benötigst dazu aber auch noch einen entsprechenden Receiver. Auf der von dir verlinkten Seite hast du eine grosse Auswahl an DVB-S Receivern. Wenn du alles richtig aufgestellt und angeschlossen hast wirst du eine viel bessere Bildqualität haben. |
Desaster
erstellt: 02. Jan 2009, 10:01
Hallo, evtl. solltest Du zuerst mal die Ursache für die schlechte Signalqualität am Analogkabel prüfen. Evtl. Fehler in der Dose (Kurzschluss auf der Leitung), schlechtes Kabel (evtl. mal ein neues legen). Anschlussverbindungen mangelhaft (neu machen). Gruss Desaster |
lumi1
erstellt: 02. Jan 2009, 10:11
Moin! Guck´mal, ob an dem Hausanschlußverstärker ein "pegelregler" bzw. Dämpfungsregler ist. Meistens sieht der aus wie eine Schraube (db),ist´s zu hoch eingestellt, wird der TV-HF-Eingang des TV´s überlastet; LCD´s reagieren darauf oft besonders empfindlich mit den von Dir geschilderten Symptomen. Ist´s zu niedrig, gibt´s rauschen, und anderen Schrott. Hilft das alles nicht, oder ist gar kein solcher Regler vorhanden, empfehle ich DRINGEND Sat-Digital. Dann aber bitte gleich einen (HD)Receiver mit HDMI. NUR SO kannst Du überhaupt das maximum aus jedem LCD/Plasma an TV-Empfang und bildqualität systembedingt rausholen. du wirst Deinen augen nicht trauen. Analoges Kabel ist das absolut schlimmste für diese Flach-TV´s. Selbst wenn der Empfang perfekt ist. MfG. |
poecki
erstellt: 02. Jan 2009, 13:56
also hab jetzt alles mal überprüft: in unserem abstellraum im erdgeschoss haben wir so eine kiste: http://www.250kb.de/u/090102/j/d5951a35.jpg(die hintere/rechte box) daraus kommt ein tv kabel. das wird dann so gesplittet: http://www.250kb.de/u/090102/j/350a78da.jpgdas linke kabel geht ins erdgeschoss/wohnzimmer in die dose. war vom bau aus so(sind die 2 besitzter der wohnung) das bild hier is super. das rechte kabel geht in einen kabelkanal der ns 1te OG geht. kommt auch in eine dose.(war auch schon vorher da) von dort aus ist jetzt ein kabel in die nebenzimmer gelegt worden(ca. 9meter) in mein zimmer. mit einem verstärker(??) davor: http://www.250kb.de/u/090102/j/9b85192c.jpgich hab bloß keine ahnung ob das ein verstärker ist. da is so ne schraube mit so einem zeichen wie bei kopfhörern zum lauter und leiser stellen. diese zeichen was dünn anfäng und dick aufhört. ich musste die schraube bis zum anschlag auf dünn stellen weil je mehr ich nach dick drehe desto schlechta wird das bild. :{ das kabel in meinem zimmer kommt dann auch in eine dose(wurde jetzt erst installiert). von dort aus bekomme ich meinen tv anschluss. von dort aus geht dann wieder ein kabel in das neben zimmer (ca. 5meter) kommt auch wieder in eine neue dose. von dort aus bekomt men bro seinen anschluss. http://img98.imageshack.us/my.php?image=p1090758uh4.jpglinks zu meinem fernseher/rechts wieder in die wand zum nachbarzimmer was kann ich da nur machen??? is der verstärker vlt falsch? und wo finde ich den Hausanschlußverstärker/"pegelregler" bzw. Dämpfungsregler. in der kiste die ich ganz oben als bild habe? aber wenn das bild im erdgeschoss suppa ist, müsste damit doch alles ok sein |
lumi1
erstellt: 02. Jan 2009, 14:28
Oh Gott...... Das auf dem ersten Bild ist der Hausanschlusskasten. Schon allein die ganzen T-Verteiler gehören da nicht kreuz und quer hin... Es müßte eine ORDENTLICHE Installation einzelner Kabel in die Wohnungen/zimmer gehen. Auf Bild 3 (von oben gezählt) das ist ein HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER! Der gehört normal DIREKT nach der Hausanschlussdose im Keller, DANACH dann ORDENTLICHE Verteilerbrücken (wie der Dreifach-Verteiler auch auf dem Bild daneben, der nichtmal im Keller ist, und nicht angeschlossen) in die einzelnen Wohnungen/Zimmer. An dem Ding(Verstärker) ist auch der Dämpfungsregler, welcher dann abgeglichen werden muß! Immer am besten von Mittelstellung aus, nach links oder rechts; einfach testen. Wie gesagt: Den Verstärker in den keller nach Hausanschluss, davon rein in den Dreifach-Verteiler, davon dann in die Zimmer/Wohnungen. Und Erden nicht vergessen; Kabel VOR dem Verteiler an Erde klemmen(Abschirmung abisolieren, und z.B. an wasserrohr) So wie das hier aussieht, wird es NIEMALS etwas bei Dir im Zimmer. Es kann so nichts werden. Es ist Schrott, schafft außerdem evtl. Brummprobleme mit anderen Geräten(Schukstecker). MfG. MfG. [Beitrag von lumi1 am 02. Jan 2009, 14:32 bearbeitet] |
poecki
erstellt: 02. Jan 2009, 14:45
thx für die antwort werde ma sehen was ich machen kann/darf Eine frage habe ich noch: der verstärker wurde erst nachträglcih eingebaut. und normalerweise kommt aus der dose im 1ten OG auch gutes bild raus. es wurde einfach ein kabel gelegt. reicht es denn nicht wenn man den verstärker einfach da anschließt? weil das kabel ja einfach nur länger geworden ist. [Beitrag von poecki am 02. Jan 2009, 14:48 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Jan 2009, 18:25
Diese 'Anlage' bei euch ist so ein Pfusch, dass einem schon vom Anblick speiübel wird! Diese komischen Winkelstecker gleich am ÜP sind völlig ungeschirmt, der Verstärker wird zu niedrig angefahren und hat eine zu hohe Verstärkung und nur sehr selten hat man so hohe Übergabepegel dass es auch nur im EG zu einem wirklich gutem Bild reichen könnte.Lies dir mal die FAQ-Kabel-TV durch, da sind eine paar Beispiele drinn wie man eine Anlage baut.HÜP -> Erdungswinkel -> Verstärker -> 1fach-Abzweiger 12..16dB -> Erdungswinkel -> Tab zur Stichdose im EG / Stamm zu 1 OG -> 15er Durchgangsdose -> 15er Durchgangsdose -> 10er Durchgangsdose + Abschlusswiderstand |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
reichen 75dB für analog TV, schlechtes Signal DonXoB am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes Signal streem am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal raabe01 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker ! Buzztea am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog) feelx88 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe: Sehr schlechtes Signal sic0r am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
Schlechtes Signal beheben. Turkishflavor am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 10 Beiträge |
schlechtes bild trotz integriertem dvb-c tuner bob_zement am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
