| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes Signal | |
Schlechtes Signal+A -A |
streem
erstellt: 15. Apr 2009, 21:37
Hi, ich habe schon eine Weile gegoogelt, aber da ich mich mit TV-Anschlüssen wirklich null auskenne, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt! ![]() Problem: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in einer 3er WG. Die 3 Zimmer befinden sich hintereinander und ich habe das 3. Der Empfang über normales analoges Kabelfernsehn ist ziemlich schlecht. Einige Programme rauschen und haben starkes flimmern. Im Mittleren Zimmer allerdings ist der Empfang aber nahezu perfekt... hab auch schon TV-Kabel ausgetauscht... es liegt also an der Dose oder so. Die hab ich aufgeschraubt und es ist eine "sat esd 84". Finde im Internet allerdings nichts schlüssiges zu meinem Problem (da ich keine ahnung habe) und frage euch nun hier um Rat, wie ich das ganze hinbekommen könnte! Grüße, streem hier ein Bild: http://s1b.directupload.net/file/d/1765/e3mqakvx_jpg.htm
KuNiRider
erstellt: 16. Apr 2009, 06:36
Hallo in unserem Forum. Zum Einlesen in das Thema sind hier immer am Anfang eines Forumteils FAQ positioniert, wie z. Bsp. hier das FAQ-Kabel-TV Die ESD 84 ist eigentlich die falsche Dose an der Stelle, dass hat aber nichts mit deinem Problem zu tun. Der Fehler liegt vermutlich ganz vorne bei der ersten Dose in der Wohnung. Wenn dort ursprünglich mal eine 13...15dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand drinn war sollte es kein Problem sein dahinter noch zwei weitere Dosen anzuschließen. War es eine 10db Dose oder gar eine Stichdose ist der Pegel zu gering. Ging geht es von der ersten Dose noch in eine weitere Wohnung, ist die Auskopplung falsch gemacht. Beispiele wie es geht sind in der FAQ-Kabel-TV |
streem
erstellt: 16. Apr 2009, 12:06
Hi, danke für die schnelle antwort! im ersten zimmer befindet sich eine tad 410 dose (auch dort ist das signal sehr gut) im internet fand ich das hier: =34&tx_osdbproducts_pi1[cid2]=76&tx_osdbproducts_pi1[cid3]=164&tx_osdbproducts_pi1[number]=0733&cHash=a430443e5b#0733]http://www.blankom.d...Hash=a430443e5b#0733es handelt sich ja hierbei um eine 10 db dose oder? also eine falsche, deiner antwort nach. werde mal den faq durchstöbern und versuchen alleine eine lösung zu finden, aber über etwas hilfe wäre ich natürlich nicht böse würde es also reichen die 1. dose auszutauschen? neben uns befindet sich eine gleiche wohnung, ich hab mal ne skizze mit den anschlüssen online gestellt: http://s10b.directupload.net/file/d/1766/b3dyk9jw_jpg.htmweiß jedoch nichts über ihre anschlüsse und ob sie mit unserern zusammenhängen, werde mal nach deren emfangsqualität fragen. Grüße, streem kleine nebenfrage: wieso hat es eigentlich nichts mit meinem problem zu tun, dass bei mir eine falsche dose an der stelle verbaut ist? [Beitrag von streem am 16. Apr 2009, 14:14 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Apr 2009, 15:43
Die Skizze kann so nicht stimmen, denn von deiner Dose geht ja kein Kabel mehr weiter! Wenn die erste Dose eine 10er ist, wird auch der Pegel vom Verstärker für so eine Dose ausgelegt sein, die zweite 10er funktioniert dann meist noch aber dann ist Schluss, weil diese Dosen hoche Durchgangsdämfpungen haben und die Kabeldämpfung noch dazu kommt. Daher ist vermutlich bei dir auch eine Stichdose mit nur 4dB verbaut, um dies auszugleichen. Daher sollte es eigentlich halbwegs ordenlich funktionieren. Wenn Z2 wirklich noch ein gutes Bild hat, dan solltest du mal diese Dose überprüfen, evtl. ist da der Ein- mit dem Ausgang vertauscht?! Oder das Kabel nicht richtig angeklemmt? Ansonsten am besten vor der Dose in Z2 eine Zweigeräteverstärker mit ca 8dN und je eine 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. |
Kabel TV Verteilung in 3er WG sephi.org am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Tv-Empfang Verstärker in zweites Zimmer Michael_Mühl am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Empfang analoges TV verbessern? Andi2006 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Empfang mit zeitweisen Bild rauschen shadowgolf am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 6 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang Dose -TV / Sky über Kabelanschluss? Oreicos am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Analoges Signal aber Digitaler Empfang mit integriertem DVB-C Tuner? DanielSt am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
Rauschen bei kontraststarken Bildern über Kabel-Empfang. Ferrybär am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
