Übersteuertes Analogbild, unqualifizierte Wohnungsverteilung?
pranden
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 09:08
Hallo liebe Fachwissenden,
nach meinem Umzug (in Wohnung 2) hab ich nun feststellen müssen dass mein analoger Kabelempfang nicht gerade der Beste ist.
Die Anlage ist wie folgt aufgebaut:
http://sphotos.ak.fb...569627_5420126_n.jpg
Datenblatt Dose 2.3 (Kathrein ESD 84):
http://www.kathrein.de/en/sat/products/doc/9351740e.pdf
Datenblatt Verteiler (Kathrein ESC 20):
http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362362.pdf
Zu den Dosen 2.1 und 2.2 (Astro GUT 852) habe ich keine aussagekräftigen Daten finden können. Lediglich die Angabe 14dB. (?)
Alle Dosen der Wohnung 2 haben keinen aufgeklemmten Einzel-/Endwiderstand.
Folgendes Problem:
• Das Bild an Dose 2.1 ist übersteuert.
• Das Bild an dose 2.2 und 2.3 ist ebenfalls übersteuert jedoch nicht so stark wie bei Dose 2.1.
Meine Fragen:
• Welche Maßnahme könnte Abhilfe schaffen auf allen Dosen ein unübersteuertes Bild zu erhalten?
• Ist der Anlagenaufbau in Wohnung 2 grundsätzlich richtig? Müsste hier nicht anstatt des 2-fach Verteilers ein 3-fach Verteiler vor Dose 2.1 verbaut sein?
• Könnte das aufklemmen von Endwiderständen an Dose 2.2 und 2.3 für Abhilfe schaffen.
Danke schon mal für Eure fundierten Antworten.
raceroad
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 11:41
pranden schrieb:
Folgendes Problem:
Das kann bei diesem Aufbau eigentlich nicht sein. Wenn an 2.1 ein zu hoher Pegel zu einem übersteuerten Bild führen würde, dann an 2.3 erst recht. Sehen die Störungen ählich wie beim Beispielbild für Übersteuerung aus den FAQ aus?
Nein. Die ESD 84 hat als Stichdose an einem Verteilerausgang nichts zu suchen. Da gehört eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hin, der auch in Dose 2.2 eingebaut werden muss. Mit Stichdose und fehlendem Abschlusswiderstand führen Reflexionen zu Bildstörungen.
Sofern es sich bei GUT 852 um eine 14er Dose handelt, sollte man hinter dem Verteiler für einen einigermaßen gleichmäßigen Pegel 10er Dosen wie z.B. ESE 10 von Kathrein oder GEDU 10 von Triax/Hirschmann einsetzen. Da zu GUT 852 keine Daten zu finden sind, ist die vermutlich alt nur bedingt für DVB-C tauglich (fehlende Sonderkanäle).
Die Frage ist allerdings, ob die Bildstörungen ihre Ursache in der Installation von Wohnung 2 haben, oder ob schon das Eingangssignal gestört ist. Ich würde zunächst in Dose 2.2 einen Abschlusswiderstand einbauen, den Verteilerausgang für Dose 2.3 mit einem F-Abschlusswiderstand versehen und so den Empfang an 2.1 und 2.2 testen.
[Beitrag von raceroad am 04. Nov 2010, 12:56 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 13:40
Ich sehe es auch wie raceroad - wenn das Bild anzeichen von Übersteurung hat, dann ist das unten der Verstärker der runtergedreht werden muss.
Wenn Dose 2.1 = O ist dann hat D2.2 ca. -7dB und D2.3 hat +4dB - daher kann es nicht an den TV-Tunern liegen.
Mein Vorschlag zur Instantsetzung:
Verteiler gegen 1-fach-Abzweiger 8dB tauschen, Tap-Ausgang zur ESD 84 Stamm zur 2.2 GUT852 (oder besser 8...10dB Durchgangsdose aus der FAQ-Kabel-TV ) und dort einen Abschlusswiderstand rein.
Übersteuertes Signal in Mietwohnung
DerBiologe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  4 Beiträge
Humax 9900c - Digital wie Analogbild
Hardwarecracker am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes Analogbild bei wunderbarem digitalem Bild
Philo44 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  14 Beiträge
Kein Dolby Digital bei UM analog?
verpissdichricrac am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Signalstärke bei TV-Kabel
mgrundmo am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
ESD 44 S02/03 hakt
Danny77 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Kabel BW digital zeitweiser Ausfall einiger Sender
mogli@home am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Plötzlich schlechter bzw. gar keinen Empfang mehr!
M4!n am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  8 Beiträge
Frage zur Verkabelung
fschlembach am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedERwahlen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.387
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
