Schlechtes Analogbild bei wunderbarem digitalem Bild
Philo44
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 17:39
Guten Abend liebe Community,
ich habe folgendes Problem: im Haus gibt es 2 Fernseher, allerdings nur einen mit eingebautem Receiver für digitales und analoges Fernsehen (ein Sony Bravia, etwa 3 Jahre alt). Und genau hier ist das Problem. Das analoge Bild ist einfach nur grottenschlecht, sehr dunkel, unscharf und krisselig. Das digitale Bild ist wunderbar. Auch bei dem 2. Fernseher, der nur analog funktioniert, ist alles wunderbar.
Woran könnte das jetzt liegen? Etwa am Fernseher? Hatten eigentlich schon immer mehrere Fernseher im Haus. Ein Verstärker ist im Keller verbaut.
Freue mich über jede Hilfe.
Entschuldigt bitte alle falsch verwendeten Begriffe. Bin absoluter Nichtswisser auf dem Gebiet.
Wenn ihr noch weitere Angaben braucht, versuche ich mein Möglichstes es rauszubekommen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
MfG
Philipp
dialektik
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 17:49
Darf ich mal tippen: Der 2. analoge TV ist eine Röhre
Dann siehst du garantiert den Unterschied zwischen analog und digital auf einem HD-Flachgerät
Wenn der Sony zusätzlich eine größere Diagonale hat als der 2. TV mal Sitzabstand erhöhen.
BTW: Da der Sony die Bildeinstellungen für analog und digital getrennt verwaltet:
Bei analog auch mal alle Bildverbesserer aus. Schärfe auf 0!!
Und Helligkeit vielleicht etwas erhöhen, wenn das Bild zu dunkel scheint...
[Beitrag von dialektik am 13. Jun 2011, 17:57 bearbeitet]
Philo44
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 18:22
Nene keine Röhre. Der andere ist nen Samsung LCD nur unwesentlich älter, aber eben noch ohne digitalen Empfänger. Über die Einstellungen beim Sony an sich habe ich auch noch kein besseres Ergebnis erlangt. Werd das gleich nochma durchforsten ob ich da was übersehen hab. Wär mir ja dann aber schon fast peinlich
[Beitrag von Philo44 am 13. Jun 2011, 18:24 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 18:43
Größenunterschied?
Philo44
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 19:02
Beide gleich groß. Müssten 26 Zoll Bildschirmdiagonale sein.
EDIT: Hab eben nochmal ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. Wenn ich die Schärfe auf 0 setze wirds immer schlimmer. Kontrast bringt auch nix. Am nervigsten ist, dass fast alle Sachen die im Bild etwas weiter "hinten" sind eine Art Schatten werfen.
[Beitrag von Philo44 am 13. Jun 2011, 20:00 bearbeitet]
dialektik
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 21:44
Um welchen TV geht es eigentlich konkret
Sony-TV sind nicht unbedingt für schlechte analoge Tuner bekannt.
Was zeigt denn der Sony so als Signalstärke an?
Philo44
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 18:53
Der Sony ist immernoch das Problemkind. Habe leider keine Bedienungsanleitung für den Fernseher. Wie bekomm ich denn die Signalstärke raus? Direkt unter den Einstellungen hab ich nix gefunden. Ist nicht mein Gerät. Versuche nur meinen Eltern zu helfen.
Könnte es daran liegen, dass ein Festplattenrekorder dazwischen ist? Aber dann wäre doch auch das digitale Bild schlecht oder nicht?
dialektik
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 19:08
Jeder Sony sollte zumindest seine genaue Bezeichnung auf dem Gehäuse vorne oder hinten verraten.
Wo kommt denn der jetzt plötzlich hergeflogen
Und bezieht sich nun der Bildvergleich mit dem Samsung auf die identische Verkabelung mit dem Recorder
Wie ist das Bild ohne Recorder
Oder geht es gar nicht um das Sony, sondern um das Recorder-Bild?
[Beitrag von dialektik am 14. Jun 2011, 19:16 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 19:51
Ist schon lustig, was bei manchen so los ist
Philo44
#10 erstellt: 17. Jun 2011, 12:08
Okay klar, dass war dumm den Rekorder nicht gleich zu erwähnen.
Habs jetzt mal getestet. Es macht keinen Unterschied mit oder ohne Rekorder. Analoges Bild bleibt schlecht. Der Sony ist ein Bravia KDL-26U4000. In Verbindung mit dem Samsung kann ich das im Augenblick nicht testen, weil das eine riesen Umbauaktion zur Folge hätte. Allerdings teste ich es natürlich sofort, wenn ihr meinte, dass das Sinn macht.
So jetzt nochmal die Zusammenfassung:
Kabel aus der Dose in den Festplattenrekorder "Pioneer HD/DVD Recorder DVR-555H" von da in den "Sony Bravia KDL-26U4000".
Analoges Bild ist mies, digitales Bild einwandfrei und kein Unterschied festzustellen, ob mit oder ohne Rekorder dazwischen.
Habt ihr dann jetzt noch weitere Vorschläge?
Vielen Dank nochmal für die Geduld.
dialektik
#11 erstellt: 17. Jun 2011, 13:53
Mal ganz kurz: die TV sind an unterschiedlichen Anschlüssen???
Wieso kannst Du dann denn 26"er Sony nicht mal am Antennenanschluss des Samsung testen - oder umgekehrt? Es handelt sich ja um überschaubare Größen - oder hängen die an der Wand?
Mit dieser Info - könnte man sich dann evtl. dem Thema Kabel-/Dosen widmen....
[Beitrag von dialektik am 17. Jun 2011, 13:54 bearbeitet]
Philo44
#12 erstellt: 17. Jun 2011, 16:46
Okay. Werd ich Sonntag machen. Vorher bin ich nicht wieder da. Überschaubar ist sehr nett formuliert Die sind viel zu klein
dialektik
#13 erstellt: 17. Jun 2011, 22:35
Mal kurzer Hinweis: Eine Problemstellung:
- TV X hat an gleichem Anschluss ein schlechteres Bild als TV Y
oder
- TV X hat an einem anderen Anschluss als TV Y ein schlechtes Bild
wäre durchaus hilfreicher gewesen
Das man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann, hast Du schon mal gehört
Philo44
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 19:32
Okay nächster Versuch:
"TV X hat an gleichem Anschluss ein schlechteres Bild als TV Y"
trifft zu, da der Sony jetzt an der Dose ist, an der früher der Samsung war und da gabs noch nix zu bemängeln.
"TV X hat an einem anderen Anschluss als TV Y ein schlechtes Bild"
trifft auch zu. Der Samsung steht jetzt in einem anderen Zimmer und da ist das Bild wunderbar. Ist nen Einfamilienhaus mit Verteiler im Keller.
[Beitrag von Philo44 am 19. Jun 2011, 19:33 bearbeitet]
Schlechtes Bild + Ton
zettt am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Schlechtes Fernsehbild trotz digitalem receiver und recorder
*marlene* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild
Teppichfresse07 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Humax 9900c - Digital wie Analogbild
Hardwarecracker am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild.
Donox am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
schlechtes Bild
SR1980 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Übersteuertes Analogbild, unqualifizierte Wohnungsverteilung?
pranden am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Ursachensuche für plötztlich schlechtes Bild
Elessar2kx am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.244
