| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ESD 44 S02/03 hakt | |
ESD 44 S02/03 hakt+A -A |
Danny77
erstellt: 19. Jul 2007, 17:33
Hallo, ich habe jetzt eine Kathrein ESD 44 eingebaut. Und siehe da S02/03 sind jetzt auch da. Nur leider haken sie sehr doll. Ich wohne in einem 3-Familiehaus unterm Dach. Heiß es ist die letzte Dose. Anbieter ist nach Iesy jetzt Unity Media. Der Decoder ist eine Nokia DBox2. Hat einer ne Idee um das Bild zu verbessern. Analogbild ist ganz gut. Gruss Danny PS. K31/S35 wird gar nicht gefunden. |
KuNiRider
erstellt: 20. Jul 2007, 11:13
Als letzte Dose ist eigentlich die ESD 44 nicht angebracht, da sollte es eine Dose mit ca. 10dB Auskoppeldämpfung sein (und den Abschlusswiderstand nicht vergessen!). Wenn deine Pegelwerte, die dein Receiver anzeigt, eher im unteren Bereich sind (sehr unterschiedlich je nach Receiver ca. < 70%), könnte es daran liegen (zu wenig Pegel).
[Beitrag von KuNiRider am 20. Jul 2007, 11:14 bearbeitet] |
Danny77
erstellt: 02. Aug 2007, 18:38
HI, hab jetzt eine Kathrein ESE 10 eingebaut. Das Bild bei den S02/03 Sendern hakt immer noch. Wo kann ich bei einer D-Box II von Nokia sehen wie stark das jeweilige Signal ist? Kann wer helfen? Gruß Danny |
Danny77
erstellt: 20. Okt 2007, 10:31
Hi, Problem ist gelöst. alle Digi Sender laufen jetzt. Der Vermieter schickte einen Elektriker, der mit super Meßgerät aber ohne Ahnung. Hat nicht gebracht. Habe dann selbst einfach mal den 450Mhz Hausverstärker durch einen neuen 8.. Mhz Verstärker ersetzt. Und siehe da, alles läuft! Gruß Danny |
Kathrein ESD 64 Tiedi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 9 Beiträge |
Antennendose ESD 64 ersetzen smokey1984 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 18 Beiträge |
Kein Empfang mehr auf S02 / S03 Instabil am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 10 Beiträge |
Probleme S02 neue Dose.wie ? deckard2k7 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
AV733G Probleme S02 mi0607st am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 15 Beiträge |
Probleme mit S02 Sendern AlamoSimon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 19 Beiträge |
DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02 apollon77 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 10 Beiträge |
Neu Antennendosen ZTHawk am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 10 Beiträge |
Erlaubt oder nicht erlaubt? Orangegreen am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
ISH und TIVIDI auf S02/S03 ohne Empfang im Kabel hifi-trady am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.761
