| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störung durch Koaxial-Kabel | |
Störung durch Koaxial-Kabel+A -A |
/mimi/
erstellt: 25. Okt 2010, 21:09
Hallo, Ich bin neu hier im Forum und habe gleich zu Anfang ein Problem. In meine Wg ist eine neue Mitbewohnerin eingezogen und da wir nur einen Kabelanschluss besitzen und sie auch einen Fernseher besitzt, habe ich eine Verzweigung / T-Stecker oder wie man das genau nennt gekauft. Dieser ist zwischen dem Hauptkabel und zwei Kabeln die nun jeweils zu einem Fernseher führen geschalten. Leider erhalte ich damit an einem Fernseher ein sehr schlechtes Bild. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen das es an dem T-Stecker liegt, da meine Mitbewohnerin ein gutes Bild hat. Nun haben wir bereits versucht den Anschluss (dort wo das Kabel in den Stecker geht) zu reparieren. Bei einer reinen Mädels-WG hat das leider zum kompletten Verlust des Bildes geführt.Also irgendetwas ist da schief gelaufen. Mit meinem Freund habe ich dann nochmals am Anschluss getüfftelt und sorgfälltig die Isolierung am Kabelende entfernt und in den Stecker montiert. Das sieht unsrer Meinung nun so aus wie eine fachgerechte Montage (dünne Kupferdrähte nach hinten geklappt und dickeren Draht in den Stecker gesteckt und zugeschraubt)Danach war das Bild einwandfrei. Das war dieses Wochenende. Nun ist meine Mitbewohnerin wieder aus dem Wochenende zurück und mein Empfang ist wieder schlecht. Durch leichtes drehen des Steckers am T-Stecker wurde das Bild kurz besser, aber leider nicht dauerhaft. Irgendwie sieht es aus als würde der Stecker nicht richtig fest im T-STcker sitzen, da er dort sehr leicht bewegt werden kann. Könnte das ein Grund für das Rauschen sein? Aber eigentlich müsste das mit den Anschlüssen doch passen. Ich habe extra einen neuen T-STecker und ein neuen Stecker für das Kabel gekauft. Diese müssten doch von der Größe her genormt sein, oder? Oder sitzt unser Kabel zu locker im Stecker so das er durch leichtes Berühren verrutschen könnte (der T-Stecker ist nämlich bei meiner Mitbewohnerin im Zimmer und war deswegen am Wochenende quasi in Sicherheit vor irgendwelchen Bewegungen.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht meine Erklärung. Entschuldigung auch für die vielleicht etwas umständliche Beschreibung, ich habe nur davon leider eigentlich keine Ahnung und versuche nur irgendwie wieder ein ansehnlicher Fersehbild zu bekommen... Schonmal vielen Dank für die Mühen Lg mimi |
Duke44
erstellt: 25. Okt 2010, 21:18
Wenn die Steckverbindung ausgeleiert ist, dann entstehen u.a. solche Effekte. Der Koax-Stecker sollte schon relativ stramm in der Buchse sitzen um einen optimalen Kontakt zu gewährleisten. Auf jeden Fall sollte er nicht sofort rausrutschen, wenn einer mal an die Steckverbindung kommt. Du kannst ebenso mal probieren, ob am Radio-Anschluß der Antennendose ebenso das TV-Signal ausgegeben wird, meist ist dem so. Dann verwende einen solchen Adapter (beidseitig männlich) ![]() und somit fällt auch das T-Stück (Splitter) weg. |
/mimi/
erstellt: 25. Okt 2010, 21:42
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist der Radioanschluss bei meiner Mitbewohnerin im Zimmer und diese nutzt ihn auch... Ist es denn möglich das die Steckverbindung ausgeleiert ist? Ich habe ja beide Stecker neu gekauft. Sie sind nichtmal 2 Wochen alt... Aber trotzdem sitzt es locker. Und ich habe bedenken das das Kabel aus dem Stecker rutsch. Wi gesagt wir sind keine Profis und haben ihn selbst repariert aber irgendwie scheint das Kabel etwas zu dünn für diesen Schraubstecker zu sein... Ist das möglich? |
Duke44
erstellt: 25. Okt 2010, 21:56
/mimi/
erstellt: 25. Okt 2010, 22:09
Ja richtig. Das Kabel lag schon. Das Problem war das die Kabel von einem Zimmer zum anderen durch ein Loch in der Wand müssen und da die normalen, festmontierten Stecker zu groß sind.. okay und wenn ich dann so einen F-STecker plus adapter habe dann müsste das Kabel fest sitzen? Aber es müsste doch auch Kabel geben die von der Dicke her passen,oder? Woran erkenn ich die denn? |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2010, 09:55
Es liest sich so als ob dein Stecker nicht richtig montiert ist Leider gibt es viele verschiedenen Kabel und mindestens so viele Stecker mit vielen verschiedenen Montagearten Somit ist es so beinahe unmöglich einen tip zu geben. Der Vorschlag von Duke44 hat den Vorteil, dass man nur den Außendurchmesser benötigt, um einen passenden F-Stecker zu finden. Ansonsten mag ich die Hirschmann Stecker Koswi3 und Buchse Kokwi 3 sehr, da sie wirklich für viele Kabel passen und die richtigen Absetzmaße außen auf der Tüte abgedruckt sind.Aber auch wenn dieses Problem gelöst ist, wird das Bild nicht optimal sein, denn bei 3 TV an einer Dose bekommt jeder TV auch nur noch knapp 1/3 des Antennenpegels ab! (Wie wenn man ein 3fach-Adapter an einen Schlauch macht und daran jeweils eine Brause montiert - da wird dann auch keiner mehr richtig nass ) So vermute ich mal, dass ihr einen Zweitgeräteverstärker mit 2x 6....12dB benötigt um wenigstens 1 T-Stück einzusparen. [Beitrag von KuNiRider am 26. Okt 2010, 10:27 bearbeitet] |
/mimi/
erstellt: 26. Okt 2010, 10:15
Ich habe jetzt gerade die Stecker nochmal neu angeschlossen.. Jetzt ist das Bild besser.. Aber ich denke ich werde jetzt mit meinen Steckern mal in einen Laden gehen und dort nach dem passenden Kabel für den Stecker schaun, da mir das Kabel das bereits verlegt war ein bisschen alt vorkommt. Auch wenn es vor Einzug meiner Mitbewohnerin eigentlich gut funktioniert hat. Aber ich hab die hoffnung das bei einmal komplett neu endlich alles funktioniert. Ich hab mir auch schon gedcht das das Bild aufgrund der Aufspaltung nicht perfekt werden wird.. aber wenigstens ansehnlich.. Danke für die ganzen Tipps. |
LCD-Fernseher+Kabelanschluss-total schlechtes Bild *Zimststern* am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit Anschluss zweiter Fernseher (Kabelanschluss) Paul2020 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
Antennenkabel mit T-Verzweigung reparieren? Kabelanfänger am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss schlechtes Bidl highliger am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 20 Beiträge |
Zu schlechtes Kabel für Kabelanschluss? fakz am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss schlechtes Bild nairolfniets am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
TV Störung - Kabel oder Fernseher defekt? Ripperz am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 2 Beiträge |
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose haudegen am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild ich weiß nicht warum ? BRK2000 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 9 Beiträge |
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog) feelx88 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
