HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wieso gibt es alle neue Sender sofort auf DVB-S ab... | |
Wieso gibt es alle neue Sender sofort auf DVB-S aber auf DVB-C evtl nie+A -A |
Basti76Nie
18:02
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hallo! Welchen Grund gibt es denn dafür, dass neue Sender (auch HD-Sender) immer erst über Satellit eingespeist werden? Ich bin sehr stark an HD-Sender interessiert, bin aber genervt davon, dass ich hier zuhause und bald dann in der Eigentumswohnung wieder nur auf DVB-C zurückgreifen kann/darf. Wieso spielen die Kabelanbieter nicht immer gleich die Sender ein? Gruß Bastian |
Passat
18:16
Das liegt einfach daran, das die Sender auf dem Satelliten einen Transponder mieten und dann sofort senden können. Bei Kabel ist das zwar ähnlich, es muß erst ein Vertrag mit dem Kabelanbieter über die Einspeisung geschlossen werden und dann für die Einspeisung bezahlt werden. Aber die Reichweite der Kabelnetze ist deutlich kleiner. Ein Satellitensignal ist in fast ganz Europa empfangbar, im Kabel dagegen nur ein einem kleinen Bereich (bei KabelBW z.B. nur in Baden Württemberg). Dementsprechend sind auch die Werbeeinnahmen der Sender bei Verbreitung über Sat größer. Hinzu kommt auch noch der Mehraufwand, das die Sender bei Sat nur einen Vertragspartner (ASTRA) haben, bei Kabel aber mehrere (KabelBW, TeleColumbus, KabelDeutschland etc., nicht zu vergessen u.U: diverse ausländische Kabelanbieter). Und dementsprechend ist die Verbreitung im Kabel für die Sender auch teurer als über Satellit. Grüsse Roman |
KuNiRider
10:33
erstellt: 16. Sep 2010, |
Kleine Ergänzung: Die Kabelnetzbetreiber haben auch nicht die Übertragungskapazität um alle Sender die wollen einzuspeisen. Daher muss es eine Auswahl geben und dabei mischt sich dann sogar noch die jeweilige Landesmedienanstalt mit ein ![]() Kabel: 1x 112-862MHz = 750MHz Bandbreite 1-Sat: 4x 950-2300MHz= 5400MHz Bandbreite 2-Sat: 8x 950-2300MHz= 10800MHz Bandbreite 4-Sat: 16x 950-2300MHz= 21600MHz Bandbreite Je größer die zur Verfügung stehende Bandbreite, um so mehr Sender kann man übertragen. Um halbwegs eine Chance zu haben, treiben die KNB ja die Digitalisierung ihrer Netze so voran - um dann die analogen Sender nach und nach zu streichen und durch je 4...8 digitale zu ersetzen ![]() |
DarkSoulXX
09:27
erstellt: 17. Sep 2010, |
... und die Kabelnetzbetreiber möchten natürlich auch nicht ihr zweit-/dritt Standbein beeinträchtigen, nämlich den Verkauf von Internet und Telefonie ... ![]() |
dvb-c oder dvb-s ? tabbasaco am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 10 Beiträge |
DVB-C oder DVB-S blablubba am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Hifilip am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung alle 5-10 s DVB-C Schneeball2 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 2 Beiträge |
Sender in DVB-C LCDerminator am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C oder doch lieber DVB-S ? BEAMER_Fetishist am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Neue DVB-C Verkabelung vr#46 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 11 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Umstieg auf DVB-C - Probleme Paddii am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 9 Beiträge |
Von DVB-C auf DVB-T raeble am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
