HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelnetz noch nicht ausgebaut (84100) | |
Kabelnetz noch nicht ausgebaut (84100)+A -A |
raceroad
22:50
#51
erstellt: 30. Aug 2010, |
Der kleine ![]() |
Eizzi
08:47
#52
erstellt: 31. Aug 2010, |
ok dann suchen wir weiter dose liegt es ja auch nicht weil ich die 2 Bayerischen sender herbekomme |
raceroad
08:54
#53
Es sei denn, Du hättest auf Vorrat schon eine Multimediadose mit einem dritten Anschluss (F-Buchse) eingebaut. |
Eizzi
09:00
#54
also ich habe an meiner dose schon 3 anschlüsse, hast du mal ein bild von so einer dose die du meinst |
raceroad
09:08
#55
Eine MM-Dose kann so aussehen: ![]() Der Schraubanschluss sitzt z.T aber auch nicht in der Mitte sondern seitlich. Und nicht jeder F-Schraubanschluss ist für ein Modem gedacht. Für Sat werden auch F-Schraubverbindungen genutzt. Du wurdest ja auch schon im ![]() ![]() |
Eizzi
09:11
#56
da muss ich bis heute abend warten das muss mein vater machen da ich mir den fuß gebrochen habe... aber dann wissen wir es ich muss blos die abdeckung abschrauben und dann steht es da oder ? |
Eizzi
18:36
#57
erstellt: 01. Sep 2010, |
Also Dose habe ich eine: KATHREIN ESM 42 Dose was sagt uns das ? |
raceroad
18:45
#58
Hättest Du das mal schon gleich im anderen Thread mitgeteilt ![]() ![]() Denn das ist eine MM-Dose, die an den Steckanschlüssen nicht die Frequenz 73 MHz überträgt. Du kannst aber (Kabel-Internet hast Du ja in einem unausgebauten Gebiet bestimmt nicht) den Receiver per Adapter auch mit dem F-Schraubanschluss verbinden. |
mgb
18:45
#59
Das sagt uns das am TV Ausgang 73mhz nicht anliegen. Probier mal den Modemausgang. Notfalls mit einem Adapter wenn du keinen F-Stecker am Anschlusskabel montieren willst. [Beitrag von mgb am 01. Sep 2010, 18:46 bearbeitet] |
Eizzi
18:48
#60
sry adapter ? F anschluss ? ![]() bin blutjunger laie was das angeht ![]() oder meint ihr mein antennenkabel per adapter an diesem (rot eingekreist) anschluss anstecken ? und dann muss es gehen ? ![]() ![]() [Beitrag von Eizzi am 01. Sep 2010, 18:51 bearbeitet] |
mgb
18:54
#61
Richtig und wenn du am Anschlusskabel nicht rumfummeln willst, dann besorg dir einen F-Stecker auf Koaxstecker Adapter. |
Eizzi
18:56
#62
und was ist besser stecker wechseln oder adapter ? sowas in der art dann oder ? ![]() ![]() [Beitrag von Eizzi am 01. Sep 2010, 18:58 bearbeitet] |
raceroad
19:26
#63
![]() Edit: Bei Conrad wäre das ![]() [Beitrag von raceroad am 01. Sep 2010, 19:31 bearbeitet] |
Eizzi
18:39
#64
erstellt: 02. Sep 2010, |
ok ich habe jetzt SKY Sport HD1 Eurosport HD SKY Cinema HD Discovery HD die 3 neuen kann ich nicht empfangen fehlen noch: National Geographic HD Disney Cinemagic HD History HD ich bekomme aber auch nur die 4 her, die anderen werden noch nicht eingespeist sein, aber das ist ja schonmal was ![]() ![]() auf die anderen werde ich dann wohl noch warten müssen. was ist eigtl mit ORF 1 und 2 ? bekommt man die auch irgendwie digital her ? [Beitrag von Eizzi am 02. Sep 2010, 19:13 bearbeitet] |
mikesan
07:43
#65
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hallo zusammen, also ich habe exakt das gleiche Problem wie Eizzi. -Kabel Deutschland (ich denke ausgebauter Bereich --> Landshut) -Humax 3000c HD Kabelreceiver -Sky Buli + Sport + HD -Bayerisches Fernsehen Nord + Süd liegen an -ARD HD + ZDF HD + Arte HD liegen an -Sämtliche abonnierten Sky SD Kanäle liegen an -Sämtliche Sky HD Kanäle liegen NICHT an -Manuelle Suche auf 73 Mhz erfolglos -Verstärker ist der Kathrein VOS27 (40-450 MhZ / 27dB, 40-300 Mhz 115 dByV, 300 - 450 Mhz 112 dByV.) Meine Vermutung ist, dass es der alte HAV sein könnte. Hat jemand einen Tip ? Danke schon einmal. |
raceroad
08:28
#66
Im ![]() |
Neuaufbau Kabelnetz @rowman am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 10 Beiträge |
Datenrate im Kabelnetz Arabrax am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Signale ins Hauseigene Kabelnetz --tpm-- am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 11 Beiträge |
Primacom ändert Kabelnetz mabuse205 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
Rückkoppelungen aus Kabelnetz abstellen HILFE tom_1208 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus HighDefDoug am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Abstürze Humax PR-Fox C im IESY Kabelnetz Ralph735 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Sharp 46 HD 1 E im Kabelnetz Unitymedia lotkla am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 6 Beiträge |
Signalstärke sinkt nach Kaelausbau von Ish Zebra777 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
EPG über welchen Sender ? dirklc4 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.258
