| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signale ins Hauseigene Kabelnetz | |
Signale ins Hauseigene Kabelnetz+A -A |
--tpm--
erstellt: 01. Mrz 2005, 13:34
Hallo ihr Leut Mir schwebt da so eine Idee vor und ich denke ich haue mal euch Cracks an um ev mal eine Machbarkeitsstudie aufzustellen. Zusammengefasst: Ein Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten alle mit einem Kabelanschluss -> Die Idee: Eine Hauseigenes Kabelnetz. D.h. das z.Bsp über Sat weitere Sender in das Hauseigene Kabelnetz auf die verschiedenen freien Kanäle eingespiessen wird, so dass jede Wohneinheit eine erhöhte Anzahl verschiedener Sender hat. - Ist sowas möglich? - Kosten? - Langlebigkeit? - Anforderungen Was meint Ihr, gute Idee oder schwachsinn? greets --tpm-- |
KuNiRider
erstellt: 01. Mrz 2005, 13:48
- ja ist möglich - Kosten sind hoch (ca 250 - 800 € pro Program je nachdem ob von analog Sat oder digital FTA oder dital crypt für einen PAL-Kanal) - Langlebigkeit ist gegeben so min 5 Jahre 10 keine Seltenheit - Anforderungen: Montagemöglichkeit(en) für Schüssel(n)und entsprechen viele Leitungen in den Raum mit der Aufbereitung (keine unisolierte Bühne!) und von dort zum Übergabepunkt. Besonders wichtig: Nachbarkanlataugliche Umsetzung! Sonst geht der Platz im Kabel aus. Umsetzung in einen PAL-Kanal halte ich für Schwachsinn. Die Bildqualität ist besser und die Kosten pro Kanal sind deutlich niedriger wenn man ganze Transponder von QPSK nach QAM wandelt, so dass sie dann mit einer Kabelbox empfangen werden können. Ob es an sich sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden, gemacht wird sowas öfters, meist mit ausländischen Programmen (was rechtlich eigentlich nicht so wirklich zulässig ist ) |
zumorc
erstellt: 01. Mrz 2005, 15:56
Also bei uns sind wir 5 Eigentumswohungen und da höngen alle an einem Anschluss (im Keller gesplittet und dann zu allen in die Wohungen). Und da könnte man ja auch einfach ne Sat-Schüssel aufs Dach setzten und dann unten dranmachen. oder? |
KuNiRider
erstellt: 01. Mrz 2005, 16:09
@zumorc; eher nein dazu müsste jede einzelen Dose im sogenannten Vollstern nach unten in den Keller geführt sein und du brauchst min 4x Koax zur Schüssel. Wenn das der Fall ist: Null Problemo! |
--tpm--
erstellt: 01. Mrz 2005, 17:35
Die Idee wäre eigentlich das man die einzelnen Sender, kommend von Sat (o.a.), zusätzlich in einen freien UHF/VHF Kanal einspeisst. -> Hauseigenes Kabelnetz So das ich dasselbe Koax-Kabel zum TV belassen kann und anstelle eines Rauschen auf dem freien Kanal, einen zusätzlichen Sender habe. So viel ich weiss ist unten im Gebäude vom Verteiler her jeweils eine eigene Leitung zur jeweiligen Dose/Wohnung. |
KuNiRider
erstellt: 02. Mrz 2005, 16:10
So hatte ich das schon verstanden, das nennt sich dann salop eine Kopfstation. Du machst dir dann quasi dein eigenens Kabelfernsehen. Für 10 Programme auf diese Art von analog Sat, musst du für vernünftige Markenware ca 2700,-€ + Spiegel + Zubehör + Montage rechnen. Wenn wirklich jede Dose extra runtergeführt wurde, ist es sinnvoller als Verteilung einen Multischalter einzusetzen und die vorhanden Anlage auf den terrestrischen Eingan zu geben. Wenn nicht alle Mitmachen wollen ist das auch gemischt möglich, die Delta BKD-Profiserie hat sogar für jeden Teilnehmer einen Schalter um die Leute einzeln zuschalt zu können. www.dct-delta.de |
--tpm--
erstellt: 02. Mrz 2005, 16:34
Super! Danke für die Info. Ich muss dann mal die Produkte studieren. Auch muss ich noch schauen ob die Verteilung tatsächlich per Stern-Verteilung ist. Preislich sollte es eigentlich nicht wirklich ein Problem werden. Denn ich hoffe alle Parteien würden sich beteiligen, so dass die Kosten/Partei durch 10 geteilt werden könnten. |
--tpm--
erstellt: 04. Mrz 2005, 10:36
Jetzt habe ich aber noch was: Teils werden sendungen über sat mit mehrkanalton ausgestrahlt. kann man das irgendwie übernehmen für die einspeisung ins Kabelnetz? |
KuNiRider
erstellt: 04. Mrz 2005, 13:50
Zeikanalton Stereo Dolby Sourund Dolby Digital No Way Das ganze läßt sich ja aber auch über eine Kopfstation mit QPSK --> QAM Wandlung lösen. Dann hast du den Digitalton, Top-Bild und bekommst für ca. 5600€ (+s.o.) 10 Transponder was ca. 60 - 70 Prgme. entspricht. Zum Empfang braucht man dann halt ne DVB-C-Box. |
--tpm--
erstellt: 04. Mrz 2005, 17:48
Das hürt sich soweit richtig interessant an KuNiRider. Ok, die kosten... liegen ev noch im erträglichen Rahmen. könntest du deine Aussage vielleicht etwas genauer erläutern? weil betreffend dem Thema Sat habe ich nicht wirklich eine Ahnung. Danke |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2005, 23:37
QPSK/QAM-Wandlung bedeutet, dass ein ganzer Digitaltransponder in der Modulation umgerechnet wird und auf einen 'normalen' Kanl moduliert wird. Dabei kommen dann alle Dinge die den Sat-Direktempfang ausmachen automatisch mit (= 5-8 TV-Programme mit allen Tonoptionen und evtl zusätzliche Radiosender). Du hast mit der DVB-C-Box dann alles wie bei einem Sat-Digital-Receiver, nur halt eingeschränkt auf zB 10 Transponder. |
Datenrate im Kabelnetz Arabrax am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Neuaufbau Kabelnetz @rowman am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 10 Beiträge |
Primacom ändert Kabelnetz mabuse205 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Rückkoppelungen aus Kabelnetz abstellen HILFE tom_1208 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 7 Beiträge |
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus HighDefDoug am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Kabelnetz noch nicht ausgebaut (84100) Eizzi am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 66 Beiträge |
Signale vonKabel Digital umwandeln für KOAX fischluzy am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 5 Beiträge |
DVB-C brauche Hilfe / schlechte Signale ÖR rallo am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
Abstürze Humax PR-Fox C im IESY Kabelnetz Ralph735 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
