Primacom ändert Kabelnetz
mabuse205
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 09:32
Hallo,ich brauche mal wieder Hilfe.
Ich erhielt heute ein Schreiben der Primacom: die werden ihr Programm erweitern und diverse Sender ab 31.8.digital anbieten. Natürlich wird das dann teurer als der bisherige analoge Empfang (neu dann 20,99 €/mtl.).
Ausserdem bräuchte ich dann einen neuen Receiver, da mein Humax PR-HD 2000C nur einen Schacht hat und in dem steckt die Sky-Karte. Primacom verschlüsselt aber diverse Sender in Conax und ich bräuchte einen zweiten Schacht.
So, jetzt wird es kurios: ich empfange schon längst diverse digitale Sender, bezahle aber nur einen analogen Anschluss! (Primacom behauptet das könne nicht sein, es ist aber definitiv so!). Und zwar empfange ich auch die Sender, die Primacom als verschlüsselt angibt (und die HD-Programme mit denen die Primacom jetzt wirbt auch schon...)!
Meine Fragen:
1. Ich muss doch davon ausgehen, dass die von Primacom als verschlüsselt genannte Sender mit der Umstellung dann nicht mehr frei empfangbar sein werden, oder?
2. Wenn ich beim Kabelanschluss bliebe bräuchte ich einen neuen Kabelreceiver, der dann eine Sky- und eine Primacom-Karte schlucken kann? Alternative ein CI-Modul?
Hätte das Vorteile und wenn ja welche?
3. Welchen soliden Receiver würdet ihr empfehlen. Und besser zwei (TV und DVD-Recorder) oder einen Twin-Receiver?
Alternativ bliebe das Umrüsten auf Satellit; was mich da ärgert ist, das mein wunderbarer Panasonic-Plasma-TV aber nur einen Kabeltuner hat, ich müsste also immer über den Receiver laufen lassen. Nervt das nicht?
Ausserdem wäre es ja erstmal eine ordentliche Investition (Schüssel,LNB, Verteilung, drei Receiver).
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
ahasver
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 20:03
Hm, müsstest mal herausfinden, wo bei Euch aktuell das Signal herkommt und was tatsächlich technisch geändert werden soll. Deshalb ist's vielleicht interessant, in welcher Gegend Du von Primacom versorgt wirst.
Empfängst Du die privaten Programme nur analog auf dem LCD-TV und der Humax kan die nicht entschlüsseln? Dann würde sich vermutlich technisch gar nichts ändern, eventuell lediglich tariflich!
Oder ist das vielleicht eine lokale Anlage, die unverschlüsselt von Astra umsetzt (allerdings nur SD, nicht HD!) und nun wird die Primacom-Vereinheitlichung durchführt? Dann wäre 1) mit ja zu beantworten
Vielleicht bekomst Du Sky ja bislang via KDG und die privaten sind dann auf Deiner Sky-Karte frei geschaltet? Dann bräuchtest Du nach der Umstellung auch einen andere Sky-Karte...
Wenn Du bei Primacom dann 'ne Conax-Karte bekommst, musst Du Dich umschauen, ein Receiver mit embedded Conax und CI-Modul (AC) für Sky ist da die beliebteste Variante. Ich kann da den Digit HD8C empfehlen (mit SW 1505). Oder ein anderer offizieller Sky-Receiver mit CI-Schacht für ein Conax-Modul. Die Variante mit Conax und 'ner 2. Karte für Sky ist den meisten ALternativen vorzuziehen, da Du bei Viedeorecorderfunktionen und Timeshift usw. die wenigsten Hürden hast.
Vielleicht nötigt Dir PC auch wie TC dann einen NDS-Receiver auf, über denn soll (bei TC zumindest) dann zukünftig auch Sky auf eienr Karte freigeschaltet werden können.
[Beitrag von ahasver am 29. Aug 2010, 20:08 bearbeitet]
mabuse205
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 21:34
Bzgl.des Signals: Ich wohne in der Wedemark.
Ansonsten haben wir uns wohl etwas mißverstanden:
ich empfange seit langer Zeit über 30 Sender digital und jetzt auch die HD-Sender! Primacom behauptet aber, dass das nicht sein könne Und so zahle ich seit vielen Jahren nur die Gebühr für den analogen Anschluss
Jetzt fürchte ich,dass bei der Umstellung tatsächlich diverse Sender verschlüsselt sein werden (SAT1, PRO7,Kabel etc.).
Ich soll also ab 1.9. mehr Geld zahlen (weil der Anschluss dann auch "offiziell" digital ist).
Und ich bräuchte dann halt einen neuen Receiver zur Entschlüsselung.
Da ich die dann ggf. verschlüsselten Sender aber auch analog empfangen kann, muss ich zum Glück jetzt nicht sofort eine Lösung finden. Aber auf Dauer will ich schon so viele digitale und HD-Sender wie möglich haben. Der Unterschied der Bildqualität ist schon riesig.
pasmaster
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 15:03
Also sämtliche Privaten digital waren bei den Abzockern der Primacom im eigenen Netz immer schon verschlüsselt.
Nur die ÖR auch in HD und einige regionale sind auf allen Empfangswegen unverschlüsselt.
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 15:27
Auf jeden Fall kannst du Sky + die anderen von PrCom verschlüsselten Sender auf 1 Karte frei schalten lassen.
Was bei dir schon alles freigeschalte ist kannst du einfach testen, gehe auf einen Nicht-SKY-aber-verschlüsselten Sender und ziehe die Karte ...
Kakuta
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 17:30
Primacom verschlüsselt in Conax - alle privaten plus diverse Pakete, und in NDS - nur RTL und VOX HD. Sky ist dafür NAGRA, da ist nichts mit Sky auf einer Karte.
@mabuse205
Die privaten HD-Sender - RTL und VOX HD sind verschlüsselt und nur mit einem besonderen NDS KAON-Receiver zu bestellen.
Kakuta
Luise_Koschinsky
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 17:34
Stimmt nicht, bis Frühjahr war in Schleswig Holstein das Free Angebot der Privaten frei, jetzt nicht mehr...
Allerdings lässt sich eine Karte ohne den kastrierten Receiver problemlos bestellen und mit AC Classic alles mit Conax verschl. ansehen.
pasmaster
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 21:36
Habe ja geschrieben-im eigenen Netz-direkte Signalzuführung aus Leipzig. War meine aussage zutreffend.
mabuse205
#9 erstellt: 01. Sep 2010, 00:10
So, jetzt hat die Primacom umgestellt, ich empfange tatsächlich die privaten Sender nicht mehr digital
Kurioserweise empfange ich über den Kabeltuner meines Panasonic-TV ARD, ZDF und arte weiterhin in HD.
Über den Humax-Receiver aber nicht mehr???
Kann mir das jemand erklären?
Ich müsste jetzt also einen anderen Receiver mit 2 Schächten kaufen, einen für die Primacom-Karte und einen für die Sky-Karte, ist das soweit richtig?
Mmh, habe gerade einen ganz dicken Hals und tendiere Richtung Investition und Satelittenempfang...
Luise_Koschinsky
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 10:38
Das ÖR TV ist unverschlüsselt mit jedem Receiver auch ohne eingesteckte Karte empfangbar.
Verm. hilft dir ein neuer Sendersuchlauf weiter.....
mabuse205
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 21:08
Ich schrieb ja auch, dass die privaten Sender nicht mehr digital zu empfangen sind! Die öffentlich-rechtlichen schon.
Kurios nur,dass mein Panasonic-TV mit internem Receiver ARD, ZDF und ARTE in HD empfängt, der Humax aber nicht (digital ja, aber nicht HD).
Primacom Kabelanschluß - was wird ab Mai?
blade-the.daywalker am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  8 Beiträge
Techni Sat Digital PK - funktioniert primacom Empfang?
schnabes am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
Primacom 2. Smartcard
schgoetzee am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  6 Beiträge
Philips + Primacom = keine digitalen Sender ?
kopsman am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Primacom Receiveralternative für HD-Privatsender
hendrik0098 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe zu analogem Kabelanschluss Primacom
mabuse205 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  24 Beiträge
Primacom CI+ Modul nur mit gebundleter Smartcard?
habitoti am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  9 Beiträge
Primacom Senderumstrukturierung und HD Problem
*ToRo* am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  2 Beiträge
HD-Angebot bei Primacom?
shrek007 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Primacom - Welches CI Modul notwendig ?
hifi-linsi am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
