| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony KDL-40X3500 und QAM 256 | |
Sony KDL-40X3500 und QAM 256+A -A |
wkiwi
erstellt: 16. Nov 2007, 20:32
Hallo! Kann man mit dem Sony KDL-40X3500 der ja einen eingebauten DVB-C Tuner (auch HD-fähig) hat auch Sender mit QAM 256 empfangen? Bei mir werden nur die mit QAM 64 gefunden ... Danke im voraus Wolfgang |
Lemy_Danger
erstellt: 17. Nov 2007, 10:43
FAQ durchlesen, besonders Absatz 3. http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834Ganz unten sind die Links für die Sender und Kanalbelegung. Lemy |
KlausKinski
erstellt: 01. Jul 2008, 16:50
Nabend, kann es sein, dass die Bildqualität des Sony bei QAM 64 besser ist als bei QAM 256 ? Seit der Frequenzumstellung von Unity Media ist mein Bild definitv schlechter, trotz gerade neu eingebautem Hauanschlußverstärker, Dosen, Kabel etc. !!! Der Signalpegel steht bei allen Sendern auf Mittel, vor dem Frequenzwechsel stand er auf hoch. Mein Elektriker sagt, dass das aber nichts mit der Bildqualität zu tun hat. Oder kommt der eingebaute Receiver des Sony nicht mit dem QAM 256 klar ? Danke, Gruß KK |
nrwAssy
erstellt: 02. Jul 2008, 11:08
Hallo, habe auch gemerkt, dass die Bildquali seit der Umstellung deutlich nachgelassen hat. Aber sei froh wenn die Sender laufen ohne zu stocken. (zeitw. Standbild und so..) Die Qualität des Bildes kannst du nicht ändern indem du die BK-Anlage änderst... Habe diese Probleme mit nem Loewe TV |
HighAnalogEnder
erstellt: 02. Jul 2008, 20:25
Dies ist durchaus wahrscheinlich - könnte aber auch an einem externen Problem liegen. Unser TechniSat LCD-TV hatte am Anfang (vor gut zweieinhalb Jahren) auch massive Probleme mit QAM 256 modulierten Kanälen. Dies wurde jedoch durch das kontinuierliche Software-Update seitens TS sehr bald behoben und nun ist qualitativ kein Unterschied mehr zwischen den Kanälen mit QAM 64 und QAM 256 Modulation erkennbar. Leider bieten die meisten TV-Hersteller nicht die Möglichkeit des kundenseitig eigenständigen Software-Updates via Internet und USB-Stick, wie es TechniSat erfreulicherweise liefert. Meist ist man da auf einen Fachhändler angewiesen. |
CableUser
erstellt: 07. Jul 2008, 07:59
Hallo @all, ich bin stolzer Besitzer eines Sony KDL40-D3550, allerdings konnte ich den eingebauten DVB-C Receiver noch nie nutzen, da dieser leider nicht alle Sender empfängt. Mein Kabelbetreiber ist KMS in München und bis vor kurzem konnte ich keinen Sender der RTLGruppe empfangen. ( Siehe: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1845 )Mittlerweile werden diese Sender aber wieder gefunden. Im Signal fehlte die NIT (NetworkInformationTable) und KMS hat sich nach langem Warten erbarmt ihr Signal korrekt auszustrahlen. ABER: Jetzt empfange ich keinen Sender aus dem CVDigital3-Paket. (d.h. TELE5, Das VIERTE etc...) Die sind alle QAM256 moduliert. Aber das müsste der Sony doch können, oder? Ich glaube zwar die Sender schon einmal auf dem Sony gesehen zu haben aber beschwören würde ich das nicht. Gibts jemanden der mit nem Sony QAM256 Sender empfängt? Bei KMS oder einem anderen Kabelanbieter? Mfg, CableUser [Beitrag von CableUser am 07. Jul 2008, 08:00 bearbeitet] |
wkiwi
erstellt: 07. Jul 2008, 15:31
Über Liwest (Linz, Österreich) funktionieren alle QAM 256 Sender) mfg Kiwi |
DanielSensei
erstellt: 07. Dez 2008, 19:35
Habe gerade versucht den TV in Betrieb zu nehmen und iregndwie die DVB C Funktion nicht zum Laufen bekommen. Bin auf dem Gebiet blutiger Anfänger. Ich hatte mir es so vorgestellt, daß ich die Unitymedia-Karte(sieht aus wie eine Krankenkassenkarte mit einem Chip drin) in den TV irgendwo stecke und dann von Analog auf digital umschalten kann. Jetzt hab ich hinten am Bravia nur einen PCMCIA Slot oder sowas gefunden(in der Beschreibung steht CAM) und das passt die Karte nicht rein. Wie gehe ich denn am besten vor? Bitte habt Nachsehen mit meinem Nichtwissen. [Beitrag von DanielSensei am 07. Dez 2008, 19:35 bearbeitet] |
hanjoerg
erstellt: 07. Dez 2008, 23:12
Hallo Daniel und andere, welchen Bravia-TV? Bitte genaue Typenbezeichnung wg. CAM- Unverträglichkeiten! Betreibe seit 1 Jahr SONY 40 X 3000 + UM Karte 03 + Alphacrypt Classic Modul (CAM) über eingebauten Receiver. Bestes Bild! Nur ziemlich instabil nach ca. 2 Stunden. Beste Grüße Hanjoerg PS: Mein Sony kommt nach Austausch des Tunermoduls durch den InHome-Service auch prima mit der 256 Modulation klar (Problem bekannt)!!! Brauchte aber für eine 1A Bildqualität vorher eine neue Anschlußdose und vor allem einen neuen Hausanschlussverstärker! Kosten ca. 350,-€! [Beitrag von hanjoerg am 07. Dez 2008, 23:21 bearbeitet] |
DanielSensei
erstellt: 08. Dez 2008, 19:57
Hi Hanjoerg, es geht um den KDL-40X3500, deshalb hatte ich auch in das Thema hier gepostet. War eben noch mal beim MM wo wir die Glotze her haben und hab nachgefragt. Dort hat man mir gesagt, daß man ein Alphacrypt Modul für 120€ braucht. Das Alphacrypt light würde wohl nicht ausreichen. 120,-€ finde ich ganz schön teuer. Außerdem wird das Modul wohl ab und zu in seiner Software upgedatet, was ich als Kabelnutzer gar nich vornehmen kann. Man kann wohl nur über Satellit updaten. Mist! Jetzt muß ich mal schauen, ob die alte Digi Kabel Box über Scart dran bleibt oder ob das Alphacrypt seinen Weg ins Wohnzimmer findet. Viele Grüße, Daniel |
hanjoerg
erstellt: 09. Dez 2008, 08:19
Hallo Daniel, nur ein paar Infos mehr zum CAM. Preis AlphaCrypt Classic für Standard Smartcard im Mascom-Shop 98,-€. Auch ein AlphaCrypt Light würde ausreichen, aber nur mit der 02er Smartcard von UM, d.h. Mehrkosten von 5,-€/Monat! Update nicht nur über SAT-Receiver oder PC mit CI-Slot sondern auch per Post=Portokosten, trotzdem sehr schnell (2 - 3 Tage)! ABER VORSICHT VOR FRÜHZEITIGEM KAUF! NUR 1 VON 10 MODULEN FUNZT AM X 3000/3500! Sind schon ganze Foren über dieses Problem vollgeschrieben worden. Liegt offensichtlich an der grenzwertigen Taktung o.g. Sony-Modelle. Wenn es läuft ist das Bild unvergleichlich besser als über jeden Receiver, da das qualitätsmindernde Digital-Analog-Digital-Wandeln entfällt. Also eine Gewissensentscheidung. Das erst einmal soweit... Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 09. Dez 2008, 08:23 bearbeitet] |
QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität a-cut am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 21 Beiträge |
KDG - Störung bei 330 MHz, QAM 256 mick78 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 16 Beiträge |
Was ist der Unterschied QAM 128/256? thickglass12 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 3 Beiträge |
Schlechte Signalqualität bei QAM 256: HD Sender fehlen unerfahren am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Sony KDL 46 EX50* Thor55 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL 50w805 Empfangprobleme tonik. am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL-26S4000 alexkl am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 8 Beiträge |
qam Modulation elektrisch_geht_alles am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40W4000 und KabelBW Hindena am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Sony KDL-52W4000 - Alphacrypt - Premiere Xixi am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
