Kabel Hausanschlussverstärker
Heigl
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 16:43
Hallo Zusammen,
da ich über Kabelempfang und meiner HD-Box HD-Kanäle empfangen möchte, brauche ich einen neuen Hausanschlussverstärker.
Kabel BW speist die HD-Sender ab 674MHz ein und da mein alter Verstärker nur den Bereich von 47-450MHz abdeckt, brauche ich einen Neuen.
Nun meine Frage:
Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen?
Es handelt sich um ein Einfamilien-Haus mit Einliegerwohnung und insgesamt werden 5 Fernseher ,davon 2 mit Digitalbox, und ein Radio am Anschluss angehängt.
Der alte Verstärker war von Hirschmann und hatte eine Verstärkung von 29dB.
Ich möchte nicht mehr als 50€ ausgeben und bin beim Stöbern auf diesen hier gestoßen.
Taugt der was ? Danke für Tipps.
rura
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 18:03
Was ist dein alter Verstärker denn für Gerät, Marke/Bezeichnung?
Heigl
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 05:51
Hirschmann GHV 141 B
rura
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 14:55
Zb. Delta BKE-30, Hirschmann GHV 830CR oder auch günstiger Axing BK BVS 3-01 30 dB.
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2011, 13:15
Das sind Verstärker mit integriertem Rückkanalverstärker und daher nicht für die Selbstmontage geeignet!
Delta BK 30 wäre z. Bsp. das Modell für reinen Vorwärtsweg und den modularen BKD 30 könnte man für Rückkanal nachrüsten.
Der verlinkte Axing sollte normalerweise für 5 Dosen locker reichen - wenn die Anlage vernünftig aufgebaut ist.
... aber dazu haben wir keine Angaben von dir um was sagen zu können.
rura
#6 erstellt: 08. Jun 2011, 13:58
Stimmt, danke
Heigl
#7 erstellt: 09. Jun 2011, 06:00
Also, folgende Entwicklung hat es gegeben :
Habe meinem Vermieter von dem Problem erzählt und der kam prompt mit einem neuen Verstärker an.
Hab das Teil mal gegoogelt: dieser hier
Wir haben das Teil dann gemeinsam installiert .
Das Ergebnis ist wunderbar. Mein Kabelreceiver hat beim erneuten Suchlauf knapp 200 Tv-Kanäle mehr gefunden und siehe da, auch alle HD-Kanäle waren darunter.
Beim Analogen Empfang sind jetzt auch alle Sender Rauschfrei.
Grüße und Danke für die Tipps.
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild
tgt0305 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Hilferuf: Kabel am Hausanschlussverstärker verrutsch
stein39 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
deb01 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
HD Sender [Kabel] empfangen
IchBinSchizo am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
Problem mit Kabelempfang
00Thomas am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
HD Sender bei Kabel BW
j3X am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
Was brauche ich für digitales Kabel HD ?
mrmann am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
HD-Sender Flackern bei Kabelfernsehen
On_Off am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  2 Beiträge
HD-Sender über Kabel empfangen
bastler321 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  5 Beiträge
Hausanschlussverstärker Brückeneinstellung
Pane75 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  14 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
