HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuer Fernseher mit DVB-C | |
Neuer Fernseher mit DVB-C+A -A |
scheffler_st
18:53
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hey liebe Kabelprofis, ich möchte mir in den kommenden Wochen einen Panasonic TX-P50GW20 zulegen, der ja einen DVBC Tuner integriert hat. Momentan empfange ich analoges Kabel über Kabel Deutschland, dann möchte ich aber gern auf digital umsteigen. Ich brauche dann zwingend ein AlphaCrypt Modul, richtig? In der FAQ habe ich gelesen, dass Kabel Deutschland schon seit Januar daran arbeitet, ihre SmartCards für AlphaCrypt untauglich zu machen. Woran liegt das überhaupt? Ihre monatlichen Zahlungen kriegen die doch sowieso, egal ob ich per externen oder internen Receiver schaue. Nunja, gibt es eine Alternative? Ich möchte das so früh wie möglich klären, um gleich ab dem ersten Tag mit meinem neuen Gerät in den digitalen Genuß zu kommen. Danke für eure Hilfe Liebe Grüße |
rura
20:45
Wenn dein neuer TV ein CI+ Slot hat, dann würde ich noch etwas abwarten. Lese dazu einmal Berichte über die NDS Verschlüsselung bei KD. |
scheffler_st
01:40
erstellt: 10. Mrz 2010, |
Das heisst ich bleibe vorerst analog und warte die kommenden Entwicklungen ab? Nach der NDS Verschlüsselung bei KD zu urteilen, scheint es ja so, als wäre ein AlphaCrypt Modul eine überflüssige Anschaffung. |
mgb
12:34
Analog und digital kommt gleichzeitig aus der Anschlussdose. Die unverschlüsselten digitalen Pakete von ARD und ZDF kannst du auch jetzt schon nutzen. Das Problem sind die grundverschlüssten Privaten und die angekündigte Einführung von CI+ bei Kabel Deutschland. Bei einem Gerät mit CI+ kann KD die Funktion eines Alphacrypt für verschlüsselte KD Sender ausser Kraft setzen. Eine Abschaltung der bisherigen Verschlüsselung Nagravision hat KD übrigens nicht angekündigt. NDS gibt es zusätzlich. In einem Gerät ohne CI+ wird ein Alphacrypt mit passender Nagravisionkarte auch weiterhin funktionieren, wenn KD CI+ scharf schaltet. |
scheffler_st
13:20
Wenn mein Gerät aber CI+ hat, warte ich am besten, bis die Umstellung bei KD erfolgt ist? Danke für deine Hilfe |
mgb
16:43
Mit dem Kauf eines Moduls und dem Abschluss eines Zusatzabos für Digital bis zur Einführung von CI+ zu warten und dann gleich ein CI+ Modul von KD zu kaufen, wäre bei einem CI+ Gerät eine gute Idee. Bei Analog bleiben musst du nur für die Privaten während der Übergangszeit. |
scheffler_st
16:52
Super, danke. Gibt es schon erste Anhaltspunkte dafür, wann dieser Umstieg auf CI+ bei Kabel Deutschland abgeschlossen sein wird? |
palosasd
20:36
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Das würde mich ebenfalls interessieren. Im Gesamten finde ich die Politik von Kabel Deutschland absolut kundenunfreundliche und ich sehe es nicht ein mit einem CI+ fähigen TV inkl. DVB-C Tuner auch noch einen extra Receiver für KD zu kaufen. PS: Nur gut das ich bald zu DVB-S wechseln kann. ![]() |
scheffler_st
00:39
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Habe mal eine E-Mail Anfrage gestellt, hier die Antwort: Sehr geehrter Herr :angel, vielen Dank für Ihre Anfrage. Das allgemeine HD-TV Produkt wird voraussichtlich ab Mai 2010 bei der Kabeldeutschland zur Verfügung stehen. Hierzu zählen alle Kompenenten des Equipmets zum Empfang der HD Sender. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information weitergeholfen zu haben. Mit freundlichen Grüßen Ihr Kabel Deutschland Service-Team Klingt so als gibt es wieder nur 'nen externen Receiver, oder? |
rura
15:05
Diese Antwort sagt doch überhaupt nichts aus, steht auch schon sehr lange so ähnlich auf der Homepage von KD. ( "Hierzu können wir heute noch keine verbindlichen Aussagen machen. Sollte die Einspeisung erfolgen, werden wir die Öffentlichkeit hierüber informieren.") Also weiterhin abwarten, was dann genau angeboten wird. |
scheffler_st
15:56
Naja, zumindest gibt es mit "Mai 2010" einen ersten Anhaltspunkt bzgl. eines Einführungsdatums. Mai ist ja zum Glück auch überschaubar, ich werde bis dahin erstmal warten. |
palosasd
15:58
Vielen Dank von mir für diesen Anhaltspunkt. Dami kann ich mir das Modul schenken und direkt auf DVB-S warten. Kabel Deutschland ade. ![]() |
movianer
00:22
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Kabel Deutschland hatte die letzte Zeit wohl genug mit dem eigenen Börsengang zu tun. Woanders habe ich gelesen, dass sie daran arbeiten bis zur WM die NDS Module anbieten zu können. Wobei man ja für die ÖR Sender gar kein Modul braucht, um digital bzw. sogar HDTV zu schauen. |
rura
00:56
NDS wird bei KD für die Verschlüsselung der entsprechenden privaten Sender eingesetzt, die ihre Sendungen in HD im Kabel ausstrahlen wollen. (RTL-HD, SAT1-HD, Pro7-HD, Vox-HD und Kabel1-HD) Diese funktionieren dann mit entsprechenden Modulen nur in CI+ Schnittstellen. Diese speziellen Module wird dann KD selbst anbieten und evtl. auch entsprechende Receiver. Auf alle anderen digitalen Programme hat das keinen Einfluss, da man nur auf entsprechende Module, die in diesen CI+ Schnittstellen stecken, von aussen Einfluss nehmen kann. Und das ist ja der Sinn von RTL & co, diese HD Sendungen beeinflussen zu können. Aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht hier her. Die ÖR sind auch weiterhin mit jedem geeignetem DVB-C Receiver frei empfangbar, natürlich auch in HD. [Beitrag von rura am 23. Mrz 2010, 01:07 bearbeitet] |
scheffler_st
00:58
Das heisst also, ich kann über die von Kabel Deutschland angebotenen CI+ Module NUR HD empfangen, und keine "normalen" digitalen Privaten? Dann brauche ich also doch ein AlphaCrypt Modul und musst nicht mehr warten? ![]() |
rura
01:12
Nein, du wirst mit einem normalen Alphacrypt Modul in einem CI+ Slot wohl nichts mehr anfangen können. Wenn du also einen CI+ Slot hast, so solltest du auf das entsprechende Modul von KD warten. Dann wirst du damit auch die anderen "normalen" verschlüsselten digitalen Programme empfangen können. |
scheffler_st
01:17
Okay, dank dir. Da muss man ja auch erstmal durchsteigen...:) |
rura
01:23
Bin auch gespannt, was KD dann alles so anbietet und zu welchem Preis ![]() |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Pana und Probleme mit DVB-C easyryder86 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 17 Beiträge |
Neuer LCD-TV - DVB-C Empfangsprobleme. Andy2009 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-C tuner am fernseher NewYork am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 17 Beiträge |
DVB-C Loewe-Eingangssignal weg HFF am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 14 Beiträge |
neuer Fernseher wie digital fernsehen a7n8x am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C vs. DVB-T ? aquila2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.878
