| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuer LCD-TV - DVB-C Empfangsprobleme. | |
Neuer LCD-TV - DVB-C Empfangsprobleme.+A -A |
Andy2009
erstellt: 08. Feb 2009, 18:36
Hallo Zusammen, ich bräuchte bitte Eure Hilfe; wir haben im Hause digitalen Kabelempfang und in Verbindung mit dem von Kabel Deutschland gelieferten 'Thomson'-Receiver und unserem bisherigen Röhrenfernseher problemlosen Empfang aller freigeschalteten digitalen Sender. Nun haben uns einen 'Sony KDL-46W4730AEP' mit eingebautem DVB-C Reciver geholt, der liefert zwar auch einige dig. Sender, aber eben bei weitem nicht alle Sender die vorher da waren. Hat das eventuell mit der nun fehlenden Chip-Karte des 'alten' Receivers zu tun der die Empfangsberechtigungen für diese Sender gespeichert hat oder woran könnte es sonst Eurer Meinung nach liegen? Hilft eventuell so ein DVB-C Verstärker für ca. 15 Euro (+20dB)? Danke für jeden Hinweis, Andreas. |
Passat
erstellt: 08. Feb 2009, 18:48
Genau damit hat es zu tun. Die meisten Sender sind bei Kabel Deutschland verschlüsselt. Zum Entschlüsseln brauchst du die Karte. Ohne die Karte kannst du nur die unverschlüsselten Sender empfangen. Grüsse Roman |
Andy2009
erstellt: 08. Feb 2009, 20:04
Hallo Roman, danke für die Info. Hast Du eventuell irgendeinen Vorschlag wie ich das Problem lösen kann, der Kartenslot am LCD nimmt die Karte nicht in gewohnter Weise auf, an wen sollte ich mich Deiner Meinung nach wenden? Andreas. |
player495
erstellt: 09. Feb 2009, 12:47
der "Kartenslot" ist eine Schnittstelle, in die ein CAM, das ist ein Modul, welches die Karte aufnimmt, gesteckt werden kann.Siehe auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-1236.htmlgruss player |
tine1111
erstellt: 09. Feb 2009, 14:46
Hallo Andy, stand vor demselben Problem. Du kannst den internen DVB-C Receiver nur mit einem zusätzlichen Modul, z.B. dem Alphacrypt light bzw. dem Alphacrypt Classic nutzen. Zuerst ein Alphacrypt light in der Software Version 1.16 bestellen (gibt es z.T. noch im Netz, neuere Versionen laufen nicht mehr), bei Kabel Deutschland gibt es nach Nennung einer gültigen Receivernummer eine Smartcard. Die dann statt in den externen Receiver in das Alphacrypt light stecken und dieses dann in den internen Slot des Sony. Dann müsste es klappen... Grüsse Tine |
Andy2009
erstellt: 09. Feb 2009, 19:17
Also an alle die mir geschrieben haben ein großes DANKESCHÖN!! Andreas |
sporadische Empfangsprobleme DVB-C voba am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme - DVB-C Jens42 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme (DVB-C) Pennywise09 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme DVB-C mueller004 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme MarcelWie am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme - Antennendosen OK? WolleRoe am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 8 Beiträge |
Umstellung von Analog auf DVB-C Empfangsprobleme mobby22 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 10 Beiträge |
dvb-c empfangsprobleme mit alpha crypt light Ivo1207 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
