| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschlussproblem ?? "Wellen und Blitze&q... | |
Kabelanschlussproblem ?? "Wellen und Blitze"+A -A |
Cheryon
erstellt: 19. Jan 2006, 10:52
Liebe Forumsgemeinde, ich habe seit einiger Zeit folgende zwei Probleme mit meinen Kabelanschluss: 1. Diagonale Wellen die durchs Bild laufen nur auf einen Sender (ARD) 2. Einen horizontalen in unregelmäßigen Abständen erscheinenden "Blitz" der sehr dünn und über die ganze Breite des TV's geht. Beide Fehler treten sowohl am TV als auch bei Aufnahmen am VCR/DVD-Rec auf. Lösungsversuche: Habe alle AV-Kabel mehrfach getauscht. Keine Verbesserung Techniker des Kabelbetreibers war im Haus und hat alles gemessen u. teilw. die Anschüsse an den Dosen erneuert (neue Stecker gesetzt) wo er der Meinung war das es nötig ist. Werte waren seiner Aussage nach sehr gut. Nun hab ich selber einen Netzfilter, (auf Anraten des Verkäufers zum beheben des "Blitzes" weil er meinte es strahlt ein Gerät in meinen TV-Anschluss aus), gekauft und ihn an die Steckdose angeschlossen wo TV und DVD-Rec hängen und daran dann beide Gerät,gleichzeitig konnte man den Fernsehanschluss (75 Ohm) durch den Netzfilter schleifen und von dort zum TV gehen. Einzige Auswirkung das bei manchen Programmen der Empfang schlechter geworden sind. (vertikale dünne Linien) Ergebnis noch immer beide Fehler. Übrigens treten diese Fehler an allen meinen TV-Anschlüssen in meiner Wohnung auf. Bin nun ziemlich Ratlos was ich nun weiter machen kann. Hoffentlich gibts ein paar Techniker da draussen die mir weiterhelfen können. |
Jürgan
erstellt: 19. Jan 2006, 13:34
Hi, bin zwar kein Techniker aber dasselbe hatte ich in meiner alten Wohnung auch. X-mal habe ich einen Mitarbeiter des Kabelbetreibers antanzen lassen ohne Erfolg. Erst als der nette Herr mal direkt das Signal vom Verteilerkasten auf der Straße abgenommen in mein Wohnzimmer gelegt hat wars ok. Angeblich waren die Werte in der Hausverteilung zwar recht schwach aber "absolut ausreichend" lt. seiner Aussage. Ergo: das Signal war einfach zu schwach um eine gescheite Bildqualität produzieren zu können! Gebessert hat sich in 5 Jahren nix Die Leute die jetzt noch dort wohnen bestätigen mir das regelmäßig....... Gruß Jürgan |
TV Probleme (Blitze, Wellen, Dolby) - Kabel oder Gerät schuld? softskiller am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
"blitze" von rechts nach links / Pana 42 Plasma krani79 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
feine Wellen von links nach rechts im Bild! earl74 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Analoges Fernsehen Hausverkabelung Jurij1991 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
welches antennenkabel? zero-m am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 12 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern Scarface0664 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
IO2 und IO3 - Omegacrypt und Topfield 5200pvrc trojohannes am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
KabelDeutschland DVB-C und CI+ und Aufnahme? Groove81 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
morgens und Nachts nur Pixel und Klötzchen Neutro am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
