Analoges Fernsehen Hausverkabelung
Jurij1991
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 16:53
ich habe das Problem, das ich bei meinem Fernseher lauter Wellen bei manchen Sendern im Bild habe.
Es handelt sich um analoges Kabel Fernseher.
Ich habe hier einmal meinen Anschluss aufgezeichnet:
2011-08-15%2016.46.43
Wellen habe ich nur bei den Fernseher 3 und 4. Bei 1 und 2 gibts keine Probleme.
Dazu sollte ich sagen, das den Verstärker (1), den Splitter (2), die Dose (3) und das Kabelmodem ein Techniker von Kabeldeutschland installiert hat. Daher funktioniert das auch einwandfrei.
Den Splitter (4) habe ich eingebaut, genau so wie die Dosen (5), (6) und (7).
Ich habe mich bereits etwas im Internet informiert und habe herausgefunden, das es ein Problem mit den dB bei den Dosen geben könnte. Es handelt sich jeweils um billige Dosen ausm Baumarkt, die keine dB angegeben haben.
Würden andere Dosen das Problem beheben? Die Kabel von den Dosen zu den Fernsehern hab ich schon getauscht gehabt, hatte nix geändert. Auch die Fernseher habe ich mal getauscht, half leider auch nicht.
BIn für jeden Tipp dankbar.
Lg
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 13:57
Schau mal nach (Plastikdeckel runter) was die Modemdose (3) für ein Typ ist, damit man wenigstens ganz grob den Pegel einschätzen kann. Mit etwas Glück ist es eine mit 14..15dB
Wenn es zu den Dosen keine Angaben gibt, kann man auch nichts über die Tauglichkeit sagen - die meisten Baumarktdosen haben so 10dB (damit sie zur Not auch als Stichdose noch funktionieren) und haben Problem mit der Übertragung der Kanäle S2 + S3
Den Verteiler (4) gegen einen 1-fach-Abzweiger mit 8(9)dB tauschen. Die Dose (7) muss dann eine Stichdose sein und kommt an den Tap-Ausgang. Dose (5) hat dann 10 (...12) dB und die Dose (6) sollte 8 (...10) dB und einen Abschlusswiderstand haben.
raceroad
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 14:46
Gibt es am jetzt für die Eingeninstallation genutzten zweiten Verteilerausgang des ersten Splitters einen Filter? Das sollte so sein und ist wahrscheinlich auch so; ohne wäre die Erweiterung kritisch.
schwaches Signal bei manchen Sendern
brathering_ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
Kabelanschlussproblem ?? "Wellen und Blitze"
Cheryon am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  2 Beiträge
TV Probleme (Blitze, Wellen, Dolby) - Kabel oder Gerät schuld?
softskiller am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  4 Beiträge
Kabel Digital: 1 Dose für 3 Fernseher
Oettinger am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Analoges Fernsehen über den Beamer
Germanierin am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  9 Beiträge
Digitales Fernsehen über analoges Kabel?
tentakel11 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  7 Beiträge
Analoges Fernsehen / ci modul
Targa88 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  7 Beiträge
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang
Gringo82 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  10 Beiträge
Aufklärung über digitales Fernsehen + Fernseher
vollmond12 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  28 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf DVB-C, Probleme Hausverkabelung
motophil am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.673
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
