| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » morgens und Nachts nur Pixel und Klötzchen | |
morgens und Nachts nur Pixel und Klötzchen+A -A |
Neutro
erstellt: 13. Aug 2018, 10:38
Habe drei Fernseher auf zwei Anschlüsse im Wohnzimmer ein Fernseher ist einzeln, die in Küche und Schlafzimmer sind über einen T-Adapter angeschlossenan der andren Dose angeschlossen. In der Küche ist ein Reciver von UM mit einem Basisvertrag angeschlossen, da es sich um einen älteren Fernseher handelt. Die anderen Fernseher sind ziemlich neu 1+2 Jahre. Gegen Abend wird der Empfang immer schlechter. Nachts habe ich nur Ton oder so stark verpixelt, das man nichts erkennen kann. Habe gestern mal getestet. Gegen 11.oo Uhr kein Empfang. Gegen 13.oo Empfang mit vielen Pixeln. Es sind aber nur die Regionalsender die nicht funktionieren. Die Werbesender Sat-Vox Sport etc. funktionieren. Jetzt um 13.30 Uhr fast keine Pixel. Habe extra neue dickere Kabel verwendet. Der zum Schlafzimmer ist natürlich ca 8m lang.
KuNiRider
erstellt: 13. Aug 2018, 12:02
8m Koax sind kein Problem, solange es von halbwegs vernünftiger Qualität ist. T-Stücke funktionieren selten, da sie den Pegel auf ca 40% reduzieren da muss vorher ordenlich Dampf sein.T-Stück und 8m Koax wird eher nicht zuverlässig funktionieren.
Neutro
erstellt: 14. Aug 2018, 12:28
Der Ferns. im Wohnzimmer ist alleine an der Enddose angeschlossen. Küche mit Reciver und Schlafzimmer über ein T-Stück an der Durchgangsdose. Habe die beiden auch einzeln ohne T-Stück verbunden. Gleiche Resultat. Heute war jemand von UM da und hat Durchgemessen. Ins Haus kommt 90db. Zum Verteiler auf dem Speicher auch noch. Aber zu unserer Wohnung nur noch 50 DB. Er hat eine Verstärkung eingebaut, aber dadurch geht gar nicht mehr, da dadurch wohl die Fehlerquote höher ist. Hat alles wieder zurückgesetzt und gesagt die Leitungen zur Steckdose sind zu alt. Sind noch die alten seit Hausbau 70er Jahre. Der Verlust von Steckdose zu Fernseher wäre auch sehr hoch. Was er nicht verstehen kann. Habe nun die Verwaltung informiert. Reciver in der Küche geht nun gar nicht mehr findet keinen Sender. |
KuNiRider
erstellt: 14. Aug 2018, 12:54
Wohnst du in Österreich? Solche hohen Eingangspegel gibt es in Deutschland nur als Unterverteilung in Großanlagen. Sollte für ein ~3-Familenhaus reichen. Sieht bei dir sehr nach einem Kabeldefekt aus entweder weil eine Alu-Schirmung sich aufgelöst hat oder weil sich eine Mauer gesenkt hat und das Koax zu dir angerissen hat. |
Neutro
erstellt: 16. Aug 2018, 14:32
Nein bei Aachen. Das komische ist, vor gestern hatten wir im Schlafzimmer so gut wie keinen Empfang nur bei drei Sendern mit starken Pixel. Gestern hatten wir kaum Pixel . Erst gegen 24.oo Uhr wurde es wieder schlecht. Heute Nachmittag auch einen guten Empfang mit wenig Pixel. Das kann doch nicht am schlechten Kabel in der Wand liegen. Wir hatten voriges Jahr Straßenarbeiten, da hat die Nachbarin Risse in der Wand bekommen. Bei uns an der Außerwand auch zwei Stück. Die haben wir jetzt zugeschmiert. Aber das war voriges Jahr. Wir wollen mal abwarten was von UM alles gemacht wird. |
rura
erstellt: 16. Aug 2018, 14:45
UM ist nur für bis an den HÜP zuständig, im Haus dann dein Vermieter. |
Neutro
erstellt: 16. Aug 2018, 15:13
Das meine ich auch. Bin mal gespannt was kommt. |
Klötzchen und Tonstottern. Brueti am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Klötzchen bei HD Sendern Ferry+ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Eigenleben Nachts vom Technisat PR-K ? jockerfrau am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Klötzchen bei "Das Erste HD" abspatzer am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Netcologne - Klötzchen bei private Sender Bobo81 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Netcologne, Klötzchen bei RTL, Vox und RTL2 daniel2701 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Klötzchen und Sägezahn auf Röhren-TV franz012 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Klötzchen u. Aussetzer bei Kabel digital statiker am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Neuerdings häufig Klötzchen/Bildzusammenbruch bei Kabel Deutschland darkphan am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
Bild Ausseetzer + Pixel + kein ARD radnox am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
