welches antennenkabel?
zero-m
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 16:05
hallo.
ich brauche dringend hilfe und beratung beim kauf eines guten antennenkabels für kabel analog.
habe mittlerweile herausgefunden, dass die schlechten bilder mit dem kabel in verbindung stehen, denn sobald ich an dem vorhandenen kabel ,,drehe", wird das bild besser, sodass streifen, wellen etc. verschwinden.
welches kabel gut und worauf sollte ich bei der anschaffung achten??????????
danke im vorraus....
henock
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 16:16
Moin moin,
ich glaub nicht, dass du ein teures Antennenkabel benötigst. Das ist reines Voodoo. Wenn du dir einfach ein neues kaufst sollte das Problem gelöst sein.
Ich würde sagen, dass dein momentanes Antennenkabel einen Kabelbruch hat und die Signale nicht mehr richtig übertragen werden.
Henning
kallix
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 20:14
hallo
bei längeren kabel ist ein " gutes" sicher sinnvoll - schaden tun aber gute stecker und ein gutes kabel nie. schau mal bei audio-hifi-shop.de (Andreas Schlünz kann auch telefonisch auskunft geben )oder bei dcs cable. da bleibst du gut unter 20 € und gut ist.
kalli
zero-m
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 21:04
danke für die antworten...habe mal nachgeschaut und bei amazon welche von hama gefunden, weiß aber nicht welches ich nehmen soll. auf den preis kommt es nicht an, es soll auf jeden fall nen gutes bild liefern....was heißt vergoldet? was bringen Ferritkerne??? was hat es mit der bezeichnung dB auf sich????
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 23:00
Hallo zero-m,
oft reicht ein normales Antennenkabel aus. Sind jedoch starke Sender in der Nähe, so ist ein gut geschirmtes Antennenkabel notwendig, dies unabhängig von der Länge des Kabels. Das Thema Antennenkabel wurde aber schon sehr häufig im Forum besprochen, z.B. hier:
Uwe
zero-m
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 14:46
besten dank für die antwort.....
also reicht dieses kabel:
hama antennenkabel
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 20:49
hama antennenkabel
Ja.
Uwe
kallix
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 14:07
aber...
ich würde das hier nehmen :
http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/243
das ist hochwertiger und kaum teurer ( preiswerter ! )
gruss
kalli
zero-m
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 14:14
hey kalli.....
aber ich habe doch keinen sat anschluss...oder ist das egal???
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 15:39
Nein ist nicht egal, er meinte sicher dieses:
http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/242
oder
http://www.amazon.de...d=1194356623&sr=8-10
oder was nicht goldenes
hypnorex
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 19:33
Habe Antennenkabel zwischen 60dB und 120dB gefunden. Ist dann 120dB besser?
rura
#12 erstellt: 13. Dez 2008, 12:02
Ich habe ein ganz einfaches und keine Probleme, hier
Welches Antennenkabel für Kabel Analog?
danyboyos am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
welches Antennenkabel Kabel!
muckapepi am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Welches Antennenkabel brauche ich ?
Frage123456 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  8 Beiträge
Welches Bild ist besser: via Kabel analog, oder Sat analog?
the_Dude75 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  9 Beiträge
Verbindung Fernseher und Kabeldose (Netcologne) - welches Kabel?
deepdiver78 am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  8 Beiträge
Waagerechte Streifen im Kabel-Bild
kika1992 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
Von Kabel analog auf Kabel digital. Hilfe!
Alois_M. am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang?
CptnProton am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  25 Beiträge
Streifen im Analog Kabel TV
hamu123 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Kabelanschluss - Welches Kabel
baloo-the-bear am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.901
