| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabeln: Sat RX mit alter Hifi Anlage | |
Verkabeln: Sat RX mit alter Hifi Anlage+A -A |
dd1vw
erstellt: 08. Jan 2006, 13:37
ich muss einen Sat RX mit einer HIFI Anlage verkabeln. SAT RX hat als Audio Ausgang 2x Cinch Stecker, die Hifi Anlage ca. 30 'Jahre alt, als Monitor eignang den einzigen den ich nutzen kann, einen 5pol Din Stecker. gibt es dafür ein Adapterkabel, bezw. kann ich das überhaupt so verkabeln, dass es dann Stereoton in der Hifi Anlage gibt ? die Anlage ist eine Saba Hifi 138 /9100. Kathrein ist die SAT Rx marke, aber das ist egal, cinchbuchsen haben m.W. alle. Nachsatz: --eine einfache Kupplung von DIN 5pol auf 2x Cinch geht nicht, sie überträgt nur MONO ! --im Sat ist bei Radioempfang auf `R/L gestellt danke für jeden Tip, dd1vw [Beitrag von dd1vw am 08. Jan 2006, 13:48 bearbeitet] |
ARfreak
erstellt: 08. Jan 2006, 18:44
Adapter Cinch auf DIN gibt´s beim Conrad. Wenn Du nur Mono hörst ist schlichtweg die Belegung falsch(evtl. im DIN-Stecker umlöten) denn es gab bei DIN Standard u. "Überspielkabel" bei denen die Belegung gedreht war. |
tommy591
erstellt: 08. Jan 2006, 19:30
DIN-Steckerbelegung: http://www.epicenter...tecker_belegung.html |
Sat Receiver,DVD Recorder,Premiere Verkabeln asnetbeat am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Richtiges Verkabeln SAT - TV und andere Fragen hifonics am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln BlueMC am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Haus neu verkabeln ch4 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Antennengemeinschaft, wie ordentlich verkabeln? Horzt am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 42 Beiträge |
Kabelanschluss, wie verkabeln? powersocke am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Umstieg Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage/Premiere/Kabel CPN1980 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage ohne Kabel? wega.zw am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
