| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sat-Anlage/Premiere/Kabel | |
Sat-Anlage/Premiere/Kabel+A -A |
CPN1980
erstellt: 27. Okt 2005, 18:06
Hallo! Da ich demnächst umziehen werde, möchte ich auf Satellit umsteigen. Ich wollte gerne eine durchsichtige Schüssel nehmen, die ich am Balkon montieren kann. Nun bin ich auf der Suche nach einem guten Receiver und DVD Rekorder mit Festplatte. Auch möchte ich gerne Premiere abonieren. Da Premiere HD ja erstmal verschoben worden ist, überlege ich erstmal das normale Paket zu erwerben und dann auf HCTV upzugraden, um nicht in der Zwischenzeit auf Fussball verzcihten zu müssen. Macht das Sinn? Welche Kabel (Fensterdurchführung etc.) würdet ihr empfehlen? Vielen Dank im Voraus |
joeben
erstellt: 28. Okt 2005, 05:38
Hallo, das wird Dir hier niemand empfehlen, ein DVD-Rekorder mit Fesplatte ist für Sat-Empfang vollkommen ungeeignet, wenn es den unbedingt auf nem Standalone archiviert werden soll, dann sollte die Festplatte zumindest im Sat-Receiver stecken. Wobei ich das archivieren nur noch am PC erledige, gibt nichts besseres und einfacheres als nen PC, ne Skystar2 und nen DVD Brenner. Bis Pemiere HD läuft kannst natürlich ein billige Gerät übergangsweise verwenden um dann auf HD zu setzen, wieso auch nicht. Als Kabel würde ich Kathrein empfehlen, LCD 95 oder noch besser LCD111, ne Fensterdurchführung ist immer ne unschöne Sache, aber wenn unbedingt nötig, dann mit der dickeren geschirmten Variante. Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
erstellt: 28. Okt 2005, 20:44
Die beiden Ansätze schliessen sich doch nicht gegenseitig aus: Ich habe beides (Digi-Receiver mit HDD + DVD-Recorder mit HDD). Auf der HDD des Digi-Receivers nehme ich die Sachen auf von denen ich weiß ich werde sie nur 1x gucken und auf der HDD des DVD-Recorders nehme ich die Sachen auf die auf DVD gebrannt werden. |
joeben
erstellt: 30. Okt 2005, 08:53
Möglich ist es schon, doch wenn ich mich neu ausstatte würde ich in keinem Fall auf einen DVD-Recorder setzen. Das ist doch sehr umständlich, schließlich muß ich alles in Echtzeit laufen lassen was ich brenne. BTW: Die guten Aufnahmen löscht Du also wieder und die schlechten brennst Du auf DVD. Ist mir natürlich schon klar das eine DVD-Recorder ne sehr einfach Variante zum archivieren ist, aber es ist auch ein Qualitätsverlust und außerdem zeitaufwendig.Gruß Jörg |
Klaus_Reinhardt
erstellt: 30. Okt 2005, 12:10
Ich kann Deine Argumentation nicht folgen Umständlich und zeitaufwendig ist doch die PC-Alternative. Die DVD-Recorder-Variante ist dagegen die einfachere und schnellere Überlege doch mal was man alles machen muß bei der PC-Variante (ich gehe jetzt von meinem Topfield aus): 1) Auf die HDD des Receivers aufnehmen. Das dauert so lange wie die Aufnahme ist. 2) Über USB auf den PC kopieren. Das dauert für eine große Datei ziemlich lange 3) Dann die . REC Datei auf dem PC demuxen, usw. 4) Dann brennen Bei der HDD-DVD-Recorder Variante dagegen sind es nur zwei Schritte: a) Auf die HDD des Recorders aufnehmen. Das dauert so lange wie die Aufnahme ist. b) Auf DVD überspielen. Das geht in 8-12x Geschwindigkeit je nach Recorder-Modell. FAZIT: 1)und a) dauern offensichtlich genauso lang. Und b) ist WESENTLICH einfacher und schneller als 2)+3)+4). P.S.: Mir ging es bei meinem obigen Posting nur um die Frage "Was ist einfacher/was ist umständlicher". Ein anderes Thema wäre natürlich die Bildqualität. Da es zu dem Thema schon -zig Diskussionen gibt bin ich darauf nicht näher eingegagen |
joeben
erstellt: 30. Okt 2005, 12:25
Hallo, ich schrieb doch schon oben was ich unter archivieren am PC verstehe. Das man die Sache direkt am PC aufnimmt, z.B. mit einer Skystar 2 (45.-) und dort die Werbung schneidet (wenn nötig) und dann auf DVD brennt. Dazu braucht man nur Nero Reloaded 6 und nichts weiter. Wenn ich Werbung schneiden muß dauert die ganze Sache ca. 30min, dann habe ich die fertige DVD, wobei ich davon aber nur 10min vor dem PC verbringen muß. Das nenne ich billig und effktiv. Bei dieser Variante habe ich sogar 5.1 auf der DVD. Gruß Jörg |
ARfreak
erstellt: 30. Okt 2005, 18:42
... und nicht zu vergessen, die DVD-Recorder Variante ist Verlustbehaftet, da die Übertragung vom Topfield zum Recorder analog erfolgt. |
Klaus_Reinhardt
erstellt: 31. Okt 2005, 14:16
Mein obiges Posting war eine Antwort auf Deine Bemerkung "wenn es den unbedingt auf nem Standalone archiviert werden soll, dann sollte die Festplatte zumindest im Sat-Receiver stecken" und nicht auf Deine andere Bemerkung mit der DVB-Karte-Variante... Eine DVB-Karte-Variante ist für mich persönlich keine Lösung. Ich will nicht am PC (der im Arbeitszimmer steht) fernsehen sondern im Wohnzimmer von der Couch aus. |
premiere receiver für kabel?? buxxis am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Premiere Sat oder Kabel? tabbasaco am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 16 Beiträge |
Welchen Kabel Receiver (Premiere) ? bydani am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
DVD Recorder , Premiere und LCD insfeuerspucker am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Sat Receiver,DVD Recorder,Premiere Verkabeln asnetbeat am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Kabel-Receiver mit HD und CI (Premiere) cryptochrome am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
"Premiere" und "Kabel Deutschland" Desructor am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 13 Beiträge |
Premiere/Kabel Digital AlterKubaner am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Kabel oder Sat oder doch Premiere HD ? hhmarion am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 16 Beiträge |
Unitymedia: Fragen zu Premiere und Kabel TomV1 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
