Premiere im analogen Kabel?
Merkor
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 17:23
Ich habe mal eine blöde Frage, die ich an euch weiterreichen muss, weil ich mich eigentlich gar nicht mit Pay-TV beschäftige:
Ein Kumpel möchte seinen Eltern mit analogem Kabelanschluss ein Premiere-Abo schenken. Braucht man dazu "Kabel Digital" oder reicht es, den passenden Digitalreceiver von Premiere dazuzukaufen. Ist Premiere also noch im analogen Kabel irgendwo vorhanden oder braucht man zwingend einen aufpreispflichtigen digitalen Kabelanschluss für Premiere?
Vielen Dank und frohe Weihnachten...
esotec
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 17:30
hi,
du benötigst in jedem falle einen digitalen kabelanschluss mit receiver. analog geht bei premiere nix mehr.
gruss
esotec
Merkor
#3 erstellt: 19. Dez 2005, 17:48
Hmm, das ist ja doof. Dann muss man noch bei Kabel Deutschland "Kabel Digital Home" dazubuchen?
Den Receiver hat er wohl schon bekommen. Ich denke, es ist der DIGITAL PR-K von Technisat:
http://www.technisat...p?kid=76,74&pid=1427
Dazu noch mal folgende Fragen:
1. Kann man den Receiver für Kabel Digital und Premiere gleichzeitig nutzen? Oder passt das nicht wegen der Smart Cards?
2. "Kabel Digital Home" kostet €9.- im Monat. Ist diese Gebühr zusätzlich zur Gebühr zum analogen Anschluss zu sehen? Ansonsten wäre Kabel Digital ja billiger als der analoge Anschluss mit €14,13.
3. Wie schnell wird das geschaltet?
4. Braucht man dann an jedem TV im Haus einen digitalen Receiver, um noch Kabel-TV zu empfangen?
Danke schonmal für eure Hilfe...
Merkor
esotec
#4 erstellt: 19. Dez 2005, 18:02
hi,
also wenn du premiere willst, so brauchst du nicht "kabel digital home" dazubuchen. beide sind pay-tv. das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
zu deinen fragen:
1. premiere und kabel home sind gleichzeitig empfangbar. wenn ein receiver nur einen slot hat. so muss man halt tel. und die kartennummer durchsagen, so dass diese identifiziert wird. verstehst du?
2.die 9 € würden zusätzlich anfallen.
3. das freischalten als solches geht ruckzuck. aber, wenn erst die dose ausgetauscht werden muss, dann brauchst erstmal einen termin bei firma usw. bei mir ging es relativ flott. es darf dir aber nicht auf den tag ankommen dabei.
4.wenn die dose getauscht wurde, so kann diese analog und digital empfangen. d.h. du brauchst nur für die tv einen receiver, die digital empfangen sollen.
hoffe, konnte dir helfen.
gruss
esotec
Merkor
#5 erstellt: 19. Dez 2005, 18:07
zu deinen fragen:
Achsooo, aber wie kann ich denn herausfinden, ob der Kabelanschluss (bisher wohl analog/wird ohne Receiver genutzt) Premiere-tauglich ist? Das Zusatzangebot von "Kabel Digital Home" brauchen die gar nicht. Die wollen nur Premiere zusätzlich zu den 'normalen' Free-TV-Programmen.
Klar konntest/kannst du das! :-)
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 19. Dez 2005, 18:16
Wenn Der Kabelnetztetreiber KDG (Kabeldeutschland) ist, dann wird Premiere engespeist
Da der Receiver ja offensichtlich schon da ist: einfach einen kanalsuchlauf machen und die Premiere-Kanäle werden gefunden. Allerdings sieht man auf den kanälen natürlich erst mal nur ein schwarzes Bild solange die Smartcard nicht eingetroffen ist...
esotec
#7 erstellt: 19. Dez 2005, 18:17
hi,
ob der anschluss bis jetzt analog oder digital ist, das ist ganz einfach: hänge einen digitalen receiver dran und mach einen sendersuchlauf. bei analog würdest du ca. 30 sender empfangen, bei digital ca. 60; z.b. zdf info usw. ard und zdf haben viele spartensender.
wenn der anschluss digital schon sein sollte, so ist dieser IMMER premiere tauglich.
nebenbei: du kannst auch auf die hp von kabel deutschland gehen, und sehen ob in deinem/seinem wohngebiet digitalempfang zur verfügung steht. das bedeutet aber nicht, dass digital dann schon im haus ist. schließlich muss der verstärker im haus ausgetauscht werden.
gruss
esotec
Merkor
#8 erstellt: 19. Dez 2005, 18:26
@Klaus_Reinhardt & esotec:
Das Problem ist, dass Premiere inkl. Receiver ein Weihnachtsgeschenk sein soll und deswegen ein vorheriger Anschluss des Receivers ausgeschlossen ist. Ich muss das also irgendwie per "Ferndiagnose" rausfinden.
Also laut HP von Kabel Deutschland ist dort Kabel Digital verfügbar.
Nur kann ich weiter nur spekulieren, ob Premiere da möglich ist oder seid ihr euch sicher, dass Kabeldeutschland IMMER Premiere einspeist? Weihnachten soll da nicht eine böse Überraschung erlebt werden...
esotec
#9 erstellt: 19. Dez 2005, 18:33
hallo merkor,
kennst du wirklich niemand, der einen digitalen receiver hat? es wäre egal, ob dieser premiere empfängt oder nicht. weist du, ob sie im haus kabelinternet haben? sind vor kurzem irgendwelche kabel im haus ausgetauscht worden?
gruss
esotec
Merkor
#10 erstellt: 19. Dez 2005, 18:35
Also das kann ich leider alles nur verneinen. :-(
esotec
#11 erstellt: 19. Dez 2005, 18:42
hmmm. langsam fällt mir nix mehr ein. rein äußerlich ist die digitale dose von der analogen nämlich nicht zu unterscheiden, leider. frag doch einfach mal. falls sie zur miete wohnen, könntest höchstens mal vermieter oder hausverwaltung kontaktieren. als letzten weg würde ich die leute einfach fragen. diese info MUSS echt her, wenn es keine böse überraschung geben soll.
gruss
esotec
evw
#12 erstellt: 19. Dez 2005, 18:43
wenn KD Home für deinen Anschluss verfügbar ist, ist auch Premiere drin. Das einzige, woran es noch scheitern könnte, ist, dass die Hausverteilung einige der digitalen Signale blockiert. Das kriegt man leider nur durch Ausprobieren raus.
esotec
#13 erstellt: 19. Dez 2005, 18:46
evw schrieb:
soweit ist es leider noch nicht. erst muss er an die wichtigste info kommen.
evw
#14 erstellt: 19. Dez 2005, 19:08
Wie gesagt: dann ist auch Premiere drin...
Merkor
#15 erstellt: 19. Dez 2005, 19:12
Also sind keine Umbauten an der Hausanlage bzw. die Beauftragung von zusätzlichen Leistungen bei Kabel Deutschland nötig? Ist das wirklich sicher?
esotec
#16 erstellt: 19. Dez 2005, 19:27
sorry, ich will kein spielverderber sein. aber: das ist nicht sicher. was nützt ein digitales signal in der straße, wenn das letzte glied in der kette (haus) nicht digital ist? verwechselt jetzt bloss nix!! wenn du KEINE digitale empfangsdose in der wand hast, wirst du auch KEIN digitales signal empfangen.
gruss
esotec
opa38
#17 erstellt: 19. Dez 2005, 20:43
gruss
esotec
Hi
Digitale Empfangsdose??
Das mußt Du mal genauer erklären.
gruss oppa
Bufobufo
#18 erstellt: 19. Dez 2005, 21:11
schau mal hier:
http://www.kabel-tv.de/produkte/digitaltv_faq.php
Da steht u.a. den Kabelanbieter fragen, was eingespeist wird und ich sehe da bei dir kein Problem.
Der Frequenzbereich eines Kabel-Digital-Receivers geht von (51-858 MHz) und ist damit kompatibel zum analogen Kabelbereich.
Also, außer des Premiere-Abo's brauchst du nichts weiter zu buchen.
Informier dich aber ob ALLE Premiere-Ausstrahlungen die du willst, auch eingespeist werden.
Auf der HP von Kabeldeutschland steht nur P.Start und P.Direkt ?!?!
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 19. Dez 2005, 21:33 bearbeitet]
evw
#19 erstellt: 19. Dez 2005, 21:26
So ist es. Und mit der digitalen Antennendose verhält es sich lediglich so, dass einige ältere Hausverteilanlagen oder auch Antennendosen die für den Digitalempfang benutzten Frequenzen zu sehr abschwächen oder gar blockieren, so dass man da eventuell nachbessern muss.
Merkor
#20 erstellt: 19. Dez 2005, 21:34
Ich würde ja gern irgendjemandem glauben, aber ihr macht es mir einfach zu schwer. ;-)
Ich habe nun auch mal per Mail bei Kabel Deutschland nachgefragt. Mal gucken, ob und wann ne Antwort kommt...
opa38
#21 erstellt: 19. Dez 2005, 21:42
In der Regel wird Premiere in den Kabelnetzen im unteren digitalen Freqenzband eingespeist.
Damit ist fast immer sicher gestellt, das im herkömmlichen analogen Kabel auch Premiere ohne Umrüstung (aufstocken des Frequenzbandes) futzt.
Dein Kabel muß auch nicht unbedingt Rückkanalfähig sein. (Internet+Telefon)
gruss oppa
Bufobufo
#22 erstellt: 19. Dez 2005, 21:42
Hi Merkor,
viele Wege führen nach Rom. Du bist auf dem richtigen Weg.
Gruß Jan
Merkor
#23 erstellt: 19. Dez 2005, 21:45
Also meinen die das damit, wenn ich hier gerade zufällig folgendes in einem Promarkt-Prospekt lese:
"Zum Empfang des Programms benötigen Sie einen digitalen Kabel-Anschluss bzw. eine digitale Sat-Empfangsanlage..."
opa38
#24 erstellt: 19. Dez 2005, 21:52
Zu den herkömmlichen analogen Signalen werden auch die digitalen Signale mit übertragen. Das ist Fakt.
Nur eine STB kann die Signale entschlüsseln. Sie werden dann in der Box wieder auf analog umgewandelt, damit Dein Fernseher die Bilder darstellen kann.
Allerdings hängt es es von Hausanschluß ab, welche digitalen Signale übertragen werden. Das modernste Netz (mit Internet+Telefon) ist bis, ich meine 864Mz aufgerüstet.
Alte Anlagen gingen nur bis, ich glaube 464Mz.
Welches Programm im Promarkt wird denn beworben??
gruss oppa
[Beitrag von opa38 am 19. Dez 2005, 21:54 bearbeitet]
Merkor
#25 erstellt: 19. Dez 2005, 21:56
Hab ich ganz vergessen zu erwähnen: Da geht es um ein Premiere-Prepaid-Angebot...
opa38
#26 erstellt: 19. Dez 2005, 22:00
Wenn laut KD Dein Anschluß Internetfähig ist,bzw. digitalfähig ist, dann sollte es überhaupt keine Probleme geben Premiere zu empfangen.
Wie schon beschrieben, STB an das Antennekabel anschließen. Suchlauf machen, evtl. im Premiere Menü noch eine Feineinstellung machen, Senderliste sortieren und fertig.
gruss oppa
evw
#27 erstellt: 19. Dez 2005, 22:06
ich mußte bei mir erst noch eine neue Antennendose montieren, weil das Signal einfach zu schwach durchkam. Ist aber kein Drama. Für diese Dinge ist auch weder Premiere noch Kabel Deutschland zuständig, sondern letztlich der Hauseigentümer bzw. Vermieter (wenn man es selbst nicht hinbekommt).
opa38
#28 erstellt: 19. Dez 2005, 22:12
Ich bin jetzt zwar kein Techniker, aber als ich vor 15 jahren meine Wohnung icl. Neuverlegung Antennenkabel umgebaut habe, montierte ich auch neue Dosen als Endose mit einem Endwiederstand in jedem Raum.
Zwischenzeitlich mußte die Endose einer Multimediadose( zwecks Anschluß Kabelmodem) weichen.
Sprich, Kabel analog, kabel digital, Premiere, Internet und Telefon alles an einem Kabel und das sogar gleichzeitig.
Ich empfange alles problemlos. ----> siehe Signatur
[Beitrag von opa38 am 19. Dez 2005, 22:13 bearbeitet]
Bufobufo
#29 erstellt: 19. Dez 2005, 22:23
Hi Merkor,
hier kannst du auch nachlesen was man noch so alles beachten sollte bei "Premiere Prepaid".
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=93348
Könnte so manchen Ärger ersparen.
Ja, das schöne Leben ist schon anstrengend.
Gruß Jan
Merkor
#30 erstellt: 19. Dez 2005, 22:30
Bufobufo schrieb:
Hi Merkor,
Gruß Jan
Das war nur ein Beispiel, weil ich es gerade zur Hand hatte. Geschenkt wird von meinem Bekannten dieses "64 Spiele/64€"-Ding.
esotec
#31 erstellt: 20. Dez 2005, 05:16
hi merkor,
ist dir jetzt bewussst was du noch klären musst? ich hoffe schon.
gruss
esotec
Merkor
#32 erstellt: 20. Dez 2005, 16:15
esotec schrieb:
hi merkor,
gruss
esotec
Ich habe nun eine schriftliche Anfrage gestellt, ob an der Adresse das Premiere-Signal am Kabelanschluss anliegt bzw. ob für Premiere noch irgendwelche Bemühungen erforderlich sind. Bis jetzt keine Antwort...
Premiere + Kabel Deutschland = HILFEEE!
.:M:. am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Artefakte im analogen Kabel
t.klebi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  16 Beiträge
Analog Kabel und Premiere/Arena
Fuffy am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Premiere ohne Kabel Digital Abo?
steffen6i am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
weg vom analogen Kabel!Möglichkeiten?
Schlarbi am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  24 Beiträge
Premiere Digitaler kabel Reciver?
Eisenfaust am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
Premiere und Kabel Deutschland
slowhand01 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
"Premiere" und "Kabel Deutschland"
Desructor am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
Premiere/Kabel Digital
AlterKubaner am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Sat-Anlage/Premiere/Kabel
CPN1980 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
