| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » "Premiere" und "Kabel Deutschland&q... | |
"Premiere" und "Kabel Deutschland"+A -A |
Desructor
erstellt: 15. Nov 2004, 16:05
Hallo, Ich hab da mal ne Frage ;-)! Im Kabelnetzt liegen die Signale alle Analog an!? Wenn ich jetzt ein Premiere Receiver habe, schließ ich den auch an das Kabelnetz an, was also heißt, dass das Premieresignal auch auf dem Kabelnetzt liegt (Analog oder Digital??). Jetzt gibt es ja auch noch "Kabel Deutschland" und auch die nutzen doch das alte Kabelnetz!? Also müssen die Signale ja auch auf dem Netz liegen. Somit kann ich ja mit geeigneten Mitteln (D-Receiver) die Daten empfangen. Nun wird bei Premiere das Signal noch Codiert aber wie läuft das bei Kabel Deutschland ab? Kann mir jemand sagen wie Kabel Deutschland das Handhabt? Ich weiß auch das es möglich ist Prmiere zu encodieren usw. Aber mich würde mal interresieren was genau Premiere macht ob Frequenzwechsel oder die Allgorythmen zu Encodieren ändert?! Danke im Voraus Gruß Desructor |
rui_757
erstellt: 15. Nov 2004, 18:52
servus also du müsstest dich bei kabel deutschland anmelden vorausgesetzt dein anschluss ist digi tauglich dort bekommmst du die smartcard für deren receiver 99€ oder du kaufst dir selber einen weis aber nicht was der kostet die monatsgebühr ist paket bezogen |
Desructor
erstellt: 15. Nov 2004, 21:12
Also ist das Prinzip ähnlich wie bei Primiere!? Die haben doch auch eine Karte die man in den Receiver stecken muss? So war es zu mindest vor ein paar Jahren, oder? Nun geht doch premiere aber nach einer Zeit nicht mehr? was passiert da? wechseln die die Frequenzen oder wird dan anders Codiert? |
Mara_Toni
erstellt: 15. Nov 2004, 21:25
Nein.
Das Wie ist doch uninteressant, wichtig für dich ist nur, dass du einen geeigneten Receiver und ein Abo brauchst. Mara Toni |
Desructor
erstellt: 15. Nov 2004, 21:51
Schade aber genau das interessiert mich doch !Ich brauch auch nicht unbedingt ein Abo !Gruß Desructor |
Desructor
erstellt: 16. Nov 2004, 11:06
Also noch mal !?Die Signale liegen je nach Sender Analog oder Digital an. Premiere z.B. Digital. Ist hier vielleicht ein Premiere "gucker"? Wie läuft das denn ab? Mann hat doch ein speziellen Receiver in den eine Karte reingesteckt wird um zu gucken, oder? Wenn mir auch noch ein Kabel Deutschland gucker sagen kann wie es bei diesem System funktioniert, wäre ich echt dankbar! P.S. Für mich ist es interessant! |
Mara_Toni
erstellt: 16. Nov 2004, 13:41
Ich zum Beispiel.
Genau, aber das hatte ich bereits gesagt. Mara Toni |
Desructor
erstellt: 16. Nov 2004, 14:25
@Mara_Toni Du bist sehr hilfreich!!!! Du hattes mit noch keiner Aussage ausgedrückt, dass man in den Receiver eine Karte Stecken muss!
Aber ich reime mir mal deine Antworten zusammen! Also ist es bei Kabel Deutschland ganauso wie bei Premiere. Man braucht eine speziellen Receiver in denen dann Karten reingesteckt werden können! Naja ich hoffe auf vielleicht noch hilfreichere Antworten Wie es z.B. mit der Aktualisierung der Karten läuf und die Karten gleich sind zwecks ein Receiver für beide?Gruß Desructor |
Mara_Toni
erstellt: 16. Nov 2004, 14:35
Dass das Kabelangebot verschlüsselt gesendet wird und man deshalb ein Karte benötigt wäre mir jetzt neu. Allerdings habe ich kein Kabel.
Was willst du denn sonst mit deiner Abo-Karte machen? Mara Toni |
Desructor
erstellt: 16. Nov 2004, 14:40
Kann es sein das ein Missverständniss vorliegt!? Mit Kabel Deutschland meine ich nicht das normale Kabelnetz sonder halt Kabel Deutschland ( http://www.kabeldeutschland.de) |
Mara_Toni
erstellt: 16. Nov 2004, 15:17
Kann gut sein, aber ich sagte ja schon, dass ich kein Kabel habe. Ich kann dir nur zu Premiere Auskunft geben. Aber auf der HP von KabelDeutschland steht eigentlich alles: die Box (CAM) entschlüsselt und die Smartcard schaltet deine abonnierten Programme frei. Mara Toni |
evw
erstellt: 16. Nov 2004, 20:15
Hi, Premiere schickt ne eigene Karte. Diese Karte kann auch von Kabel Deutschland zum Empfang von deren Pay-TV-Kanälen freigeschaltet werden, so dass man nicht tauschen muss. Läuft das Abo ab, können die Anbieter die Karte über das Sendesignal sperren (alle Kanäle oder auch nur einzelne). Während die alte d-box ohne Karte garnicht lief, können die neueren Receiver zumindest noch die freien Programme empfangen. |
Desructor
erstellt: 16. Nov 2004, 22:53
Ahh Danke!!! Ich weiß jetzt auch wie es funktioniert mit der entschlüsselung usw.! Du hast auf den Kabelnetz ein bestimmte Frequenzspanne. Ein kleinerer Teiln wird von den Analogen Sendern genutzt und der Rest von den Digitalen (um mal Hausnummern zu sagen Analog von xxx bis 45MHZ und Digital von 45 bis 130MHz). Auf sogennannten Trägerfrequenzen sind die Daten in Pakete gefasst, ähnlich TCP/IP. Auf eine Trägerfrequenz liegen bis zu 14( oder 11) Kanäle. Diese Pakete sind wie in der Computerwelt signiert und werden so erkannt. Nun werden in der D-Box die Pakete zusammen gesetzt. Dieser Datenstream ist nun aber noch vertschlüsselt. Nun kommt die Karte ins Spiel. Dort sind dann Allgotythmen gespeichert die die einzelnen Sender entschlüsseln können! Raus kommt dan das encodierte Signal was man gucken kann! Für die, die es auch intressiert! Gruß Desructor |
Premiere und Kabel Deutschland slowhand01 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
Premiere + Kabel Deutschland = HILFEEE! .:M:. am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland & Premiere: Zwei Kartenslots? Larry_Lobster am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland und Premiere HD - Verfügbarkeitscheck ralle1104 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Arena mit Premiere bei Kabel Deutschland! GeorgeLucas am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 12 Beiträge |
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang Darth am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
Premiere/Kabel Digital AlterKubaner am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland und PremiereFlex neu kabine am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Premiere ohne Kabel Digital Abo? steffen6i am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland PhoeniXYZ am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
