weg vom analogen Kabel!Möglichkeiten?
Schlarbi
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 17:10
ich werde in ca. 2 Wochen endlich vom alten Röhren TV auf einen Toshiba 37 Zoll FULL HD Fernseher umsteigen. Da wir bei uns im Haus nur ganz gewöhnliches analoges Kabel haben und die Qualität wahrscheinlich auf dem LCD entsprechend schlecht sein wird, wollte ich nunmal wissen, welche Möglichkeiten ich da habe.
Wenn ich bei meinem Anbieter auf Kabel Digital umrüste brauche ich dann noch irgendeinen Receiver? Würds da auch die DBOX2 tun, da ich mir mit dem TV zusammen auch Premiere holen wollte. Und was hat es mit diesem DVB-T/C auf sich. Wäre das eine alternative für mich?
mjsaugsburg
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 18:10
Hallo
Nur weil du dir jetzt einen LCD gekauft hast heißt das nicht, dass du jetzt unbedingt Digitales Kabel brauchst. Aber es ist durchwegs empfehlenswert! Ich habe beides ... Analoges Kabel und Digitales Kabel.
Tipp! Schließ dir trotzdem ein Kabel in den Fernseher rein' damit du auch dort noch "Analog" schauen kannst, da manche Sender über Analog doch tatsächlich manchmal die bessere Bildqualität haben (man mags kaum glauben aber es ist so!)
ARD & ZDF haben Digital unschlagbare Qualität. Bei den anderen teils privaten Sendern lohnt es sich mal bei einer Sendung von Digital (receiver) auf Analog zu schalten wo du denn tatsächlich das für dich passende Bild findest.
DVB-T wie du wissen wolltest bedeutet (Digital Video Broadcasting Terrestrial) Deutsch: Digitales Fernsehen über Antenne.
DVB-C wie du ebenfalls wissen wolltest bedeutet (Digital Video Broadcasting Cable) zu Deutsch: Digitales Fernsehen über Kabelfernsehen) also dass was du möchtest.
Es gibt ebenfalls noch DVB-S dass wäre dann Digitales Satellitenfernsehen (nur so nebenbei)...
Achtung ! Wenn du alle Sender DIGITAL empfangen willst die es über deinen Kabelanbieter (Kabel Deutschland) gibt, dann musst du dir das Digitale Upgrade bei Kabel Deutschland bestellen. Es kostet 2€ extra / Monat und ist für den Digitalkabelempfang pflicht. Dazu bekommst du dann eine Smartcard zugeschickt mit denen du dann alle Sender (Private sind grundverschlüsselt) sehen kannst.
Nebenbei natürlich auch Premiere ! Achte aber darauf dass dein Receiver den du für Premiere nutzt möglichst zwei Eingänge für die Smartcards hat (Premiere+Kabel Deutschland) Card... dann kannst du normale Sender + Premiere Sender über nur einen Receiver genießen !
Ich hoffe ich habe dir weitergeholfen ! Mfg MjsAugsburg
Bulls600
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 05:41
mjsaugsburg schrieb:
Hallo
Guten Morgen,
woraus schließt Du, dass Schlarbi im Netz von Kabel Deutschland ist?
Es wäre angebracht, wenn der Themenersteller sich erstmal bei seinem Kabelanbieter erkundigt, welche Möglichkeiten es gibt.
Und dann gibt es noch die FAQ Kabelfernsehen:
http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834
Heinz-Jürgen
mjsaugsburg
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 11:38
Antwort : Er schrieb er musse sich bei Kabel Digital erkundigen.... Die Bezeichnung Kabel Digital Home verwendet nur Kabel Deutschland! Aber er solle sich doch mal erkundigen.
Bulls600
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 13:13
er schreibt auf Kabel Digital umrüsten, und nichts anderes.
Heinz-Jürgen
Schlarbi
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 07:48
Also.
Da meine Eltern sich um den Kram immer gekümmert haben, musste ich erstmal nachforschen. Sie meinten unser Anbieter wäre "ISH". Was auch immer das jetzt bedeuten mag.
Schlarbi
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 07:53
Wenn ich mir jetzt eine D-BOX 2 von Nokia holen würde (Premiere), bräuchte dann zusätzlich noch einen DVB-C Receiver oder dient dazu die D-BOX 2 auch?
audifahrer
#8 erstellt: 17. Okt 2007, 08:41
hab auch mal ne 2 fragen dazu!
wie sieht es mit den kosten für digitales Kabel in BW aus? werde aus der KabelBW internet seite nicht schlau!
würde der kabelanschluss nur 10,90€/monat kosten oder würde noch weitere kosten anfallen? wäre gut wenn sich jemand dazu äusern würde der kabeldigital von kabelbw hat.
an den sendern würde mich die normalen sender wie ard, rtl, sat1, pro7 usw reichen also nicht die zusätzlichen sender die es noch digital gibt
brauch ich dann trotzdem einen receiver mit so einer entschlüsselungskarte oder reicht ein digitaler receiver um die normalen sender die man beim analogen kabelanschluss hat auch zu sehn?
DUSAG0211
#9 erstellt: 17. Okt 2007, 09:00
Bei Ish oder jetzt UnityMedia kannst du zur Zeit ohne Extrakosten keinen Receiver wie die Dbox benutzen (siehst nur die öffentlich-rechtlichen Sender damit, und natürlich Premiere entsprechendes Abo vorrausgesetzt)
@ audifahrer: auch bei kabel bw brauchst du eine smartcard um pro7 etc. sehen zu können.
ohne karte gehen nur die öffentlich-rechtlichen
berti47
#10 erstellt: 17. Okt 2007, 10:08
habe zur Zeit noch einen analogen Anschluß. Heute hatte ich ich die Gelegenheit, den Humax PR-HD 1000C auszuprobieren (etliche Sender sind ja frei empfangbar). Dabei konnte ich die Sender nur mit 576i empfangen, obwohl ich den Humax auf 1080i (habe einen HD-Fernseher) eingestellt hatte.
Liegt das daran, dass ich noch keinen digitalen Anschluß beantragt habe und so nur in einer reduzierten Auflösung sehen kann oder liegt es anderswo dran (bin auf dem Gebiet noch Anfänger)?
berti47
DUSAG0211
#11 erstellt: 17. Okt 2007, 10:09
per hdmi angeschlossen? oder hattest du nur scart anschluss?
berti47
#12 erstellt: 17. Okt 2007, 10:14
Per HDMI. Konnte den Humax auf 1080i einstellen, in der Senderinformation blieb es aber bei 576i (sah man auch am Bild).
berti47
[Beitrag von berti47 am 17. Okt 2007, 10:15 bearbeitet]
Bulls600
#13 erstellt: 17. Okt 2007, 10:15
berti47 schrieb:
berti47
Welche HD-Sender empfängst Du denn?
Heinz-Jürgen
berti47
#14 erstellt: 17. Okt 2007, 10:17
Die frei empfangbaren, also im wesentlichen die öff.-r.
berti47
Bulls600
#15 erstellt: 17. Okt 2007, 10:18
berti47
Es gibt KEINE Öffentlich Rechtlichen HD-Sender !!!
Heinz-Jürgen
audifahrer
#16 erstellt: 17. Okt 2007, 14:32
ok danke das mit den sendern muss man wohl in den sauren apfel beissen
aber wie sieht es denn nun aus mit den kosten sind es wirklich nur 10,30€/monat für kabelbw? oder fallen noch mehr kosten an?
[Beitrag von audifahrer am 17. Okt 2007, 14:37 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 17. Okt 2007, 14:34
@ Sternenfeuer ,
meines Wissens braucht man bei Kabel BW für die digitalen
privaten FS - Sender keine Smartcard .
IDEAlist
P.S. Ich meine natürlich die privaten , die auch analog zu
sehen sind .
audifahrer
#18 erstellt: 18. Okt 2007, 19:49
keiner der kabelbw hat?
audifahrer
#19 erstellt: 22. Okt 2007, 07:58
schad hat wohl keiner um zuberichten der hier ist.
DUSAG0211
#20 erstellt: 22. Okt 2007, 08:30
ich weiss nicht wo du die 10,30 EUR her hast, aber auf der Seite von kabelBW steht doch ganz klar, dass der Kabelanschluss 14,.90 € kostet.
Damit erhälst du dann auch die digitalen Programme (Ard, ZDf, Sat1, Prosieben) sofern du einen Digital Receiver hast.
Willst du zB Bundesliga gucken fallen nochmal zusätzlich Kosten an
audifahrer
#21 erstellt: 22. Okt 2007, 15:54
KuNiRider
#22 erstellt: 22. Okt 2007, 23:19
audifahrer schrieb:
von da
http://www.kabelbw.d...sliste_vor010407.pdf
seite 4 und seite 6
Wenn du einen Mengenpreis meinst, solltest du das auch sagen
Für die ganzen 'normalen' Programme brauchst du bei KBW nur einen DVB-C Receiver und hast sonst keine mtl. Mehrkosten. Die auf Seite 6 erwähnten Pakete sind 'Sonderprogramme' wie zBsp. Fußball oder ausländische Senderpakete. In den FAQ findest du ganz unten auch einen Link zu der für deinen Wohnort gültigen Senderliste.
audifahrer
#23 erstellt: 23. Okt 2007, 06:42
danke, also brauch ich bei KBW keine entschlüsselungskarte um die normalen programme öffentlich und privat zu bekommen. das würde mir ja reichen wie schon oben im ersten posting schon geschrieben.
also receiver kaufen und genießen
DUSAG0211
#24 erstellt: 23. Okt 2007, 06:53
also du brauchst einen normalen kabelanschluss (seite 4 der preisliste)
welcher preis dann für dich in frage kommt musst du selbst gucken.
auf seite 6 sind die extra angebote (sind dann wohl sender wie spiegel tv digital etc. drin)
Weg vom Analogen TV
oesmann am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss
blackrainxl am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Audiosignale vom analogen Kabel abgreifen
Timberwood am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Premiere im analogen Kabel?
Merkor am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  32 Beiträge
Empfansproblem mit analogen Kabel!
rost_83 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Artefakte im analogen Kabel
t.klebi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  16 Beiträge
Analogen Anschluss Kabel Deutschland
schuetz2 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Möglichkeiten zur Bildverbesserung
Schroedi_86 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  12 Beiträge
knacken beim analogen Kabelempfang
pana08 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Hausantenne zu weit weg vom anderen zimmer
soek am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
