HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangspegel 17-20% | |
Empfangspegel 17-20%+A -A |
NickB
15:50
erstellt: 16. Dez 2009, |
kann dieser schwache Pegel dazu führen, das die Verschlüsselung (bzw. Entschlüsselung) ausfällt? Habe einen Koscom cpvr5400 mit AlphaCryptLight-Modul und Sky-D02 Smartcard. Der cpvr zeigt 17-20% (je nach Sender) Empfangspegel und 100% Qualität. Funktioniert auch, es kommt aber vor, daß ich von einem empfangbaren (verschlüsselten) Sender auf einen anderen umschalte und dann die Meldung "verschlüsselter Sender" erscheint und das Bild schwarz bleibt. Modul raus, paar Sekunden warten, Modul rein, es erscheint "CI Initialisierung" und es funktioniert wieder eine Zeitlang. Receiver neustarten hilft auch. Kann der schwache Pegel dazu führen, daß das ACL-Modul die Verschlüsselungs-Infos nicht sauber erkennt und seinen "Dienst" einstellt? Oder liegts am Receiver oder am Antennenkabel (5m von Clicktronic)? Für Hilfe wäre ich dankbar! |
KuNiRider
13:39
erstellt: 17. Dez 2009, |
Bei 17 - 20% Pegel tun die allermeitsen Receiver gar nicht mehr! Du hast also nur sehr grenzwertigen Empfang und jede noch so minimale Verschlechterung (Erwärmung des Tuner / Der Karte / des AC / ...) und nichts geht mehr. -> Anlage in Ordnng bringen (lassen). ![]() |
NickB
22:39
Danke für die Antwort. Was mich aber trotzdem wundert, daß die Qualität bei 100% ist, trotz des niedrigen Pegels. Und da die ÖR-Sender immer noch zu empfangen sind, nehme ich mal an, daß es am Modul liegt, welches nicht mehr mag, wenn es zu warm wird. Oder so. Werd mich mal an KDG wenden, wegen des niedrigen Pegels. Vielleicht hilfts ja. Nochmal Danke. |
KuNiRider
23:59
Wenn du kein Triple-Play gebucht hast, interessiert KDG dein Pegel nicht - die liefern unten ein Signal und wie es dann verstärkt und verteilt wird, ist Sache des Ahusbesitzers. Nur manchmal gehört KDG sonst die Verteilanlage auch noch. |
NickB
00:40
erstellt: 18. Dez 2009, |
Ist ein Mehrparteienmietshaus,vor 5 Jahren erbaut, das meines Wissens von KDG verkabelt wurde. Zahle die Kabelgrundgebühr über die Nebenkosten und hab mir den digitalen Empfang, Telephon und Internet bei KDG bestellt. Sag ichs halt der Hausverwaltung, sollen die sich drum kümmern ![]() Edit:Grad mal gegoogelt, was triple play ist und festgestellt, das ich das wohl habe, wenn ich auch noch Telephon und Internet übers Kabel nutze. Sags aber glaub ich trotzdem der Hausverwaltung ![]() [Beitrag von NickB am 18. Dez 2009, 00:56 bearbeitet] |
KuNiRider
01:12
Wenn du Triple-Play hast, kannst du dich direkt an KDG wenden |
NickB
23:13
erstellt: 16. Jan 2010, |
So, Techniker von KDG war da, hat alles durchgemessen, Signal und Pegel sind o.k. (wird vom Receiver wohl falsch angezeigt, dafür spricht auch, daß ich ne andere Firmware auf den Receiver hab, jetzt zeigt er 34-40% Level an, also genau das doppelte!;-)) Der Techniker hat gesagt, das die Koscom-Receiver gerne mal zicken, gerade mit AC-light Modulen. Er hat gemeint, es gäbe nen anderes Modul, welches besser funktioniert, konnte mir aber nicht sagen, welches. Meine Frage also, welche Alternativen gibt es zum AC-light Modul bzw. hat irgendwer hier Erfahrung mit Koscom-Receivern, anderen Modulen etc? |
Kein Bild mit Koscom CPVR 5400 Liasis am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 24 Beiträge |
verschlüsselter Sender? chantay am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
alphaCryptLight und Sky-Abo auf unitymedia-smartcard kaikalle am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 4 Beiträge |
Private Sender nach Umschalten schwarz boba76 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
ci modul für Panasonic reisende am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
CI+ Modul Fehlercode 17 Roper1288 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Empfangspegel zu niedrig compas48 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Trotz Smartcard/CI Modul keine privaten Sender shrek007 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Probleme beim Empfang verschlüsselter Sender + Sky ndrsn am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
CI+ Modul Horizon/Sky paddedside am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.587
