| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Trotz Smartcard/CI Modul keine privaten Sender | |
Trotz Smartcard/CI Modul keine privaten Sender+A -A |
shrek007
erstellt: 02. Apr 2009, 11:31
Hallo! Ich habe folgendes Problem und weiß einfach nicht mehr weiter: Hab mir einen neuen LCD Samsung LC37-A699 gekauft und zwar mit integriertem DVB-C Reciever und demnach auch mit Common-Interface Schnittstelle. Das analoge Kabelfernsehen sieht auf so einem Fernseher einfach echt mies aus. So entschied ich mich bei Primacom Leipzig meinen Anschluß auf digital umzustellen. Alles wunderbar, Receiver mitbekommen, Smartcard mitbekommen, alle Programme frei geschalten. Weil mich aber der zusätzliche Reveiver und dessen deutlich minderwertiges Erscheinungsbild nicht zufriedenstellen habe ich mich entschieden mir ein CI-Modul zu besorgen und meinen Fernseher als Receiver arbeiten zu lassen. Nun zum Problem: Mit dem mitgeliefrten Reciever von Primacom finde ich alle Programme inkl. der privaten und alle sind mit eingeschobener Smartcard gut zu empfangen. Nutze ich die Smartcard im Fernseher wird diese erkannt. Conax A wird angezeigt. Alles sollte wunderbar funktionieren. Doch ich finde beim automatischen Sendersuchlauf meines Fernsehers einfach Sender wie RTL, Prosieben, VOX usw nicht. Ich hab den DVB-C Tuner ein paar Tage ohne Smartcard genutzt. Damit kann man so 40 Fernsehsender in digitaler Qualität frei empfangen. Aber alles dritte Programme und verschlüsselte Premiere Kanäle. Sogar 2 HD Sender waren dabei. Jetzt schiebe ich die Smartcard rein, mache neuen Sendersuchlauf und es ändert sich rein garnichts! Keine privaten Sender in digitaler Qualität. Nur die frei empfangbaren + alle Sender in Analog. Ich versteh das einfach nicht. Ich hab mir den digitalen Anschluß geholt um alle handelsüblichen Sender wie ARD, ZDF, RTL, usw in digitaler Qualität zu empfangen. Den DVB-C Receiver hab ich auch im Fernseher. Aber es geht einfach nicht! Hat jemand irgendeinen Lösungsvorschlag für mein Problem? Ich würd mich sehr über eure Hilfe freuen! mfg Tino |
Kakuta
erstellt: 02. Apr 2009, 12:19
Welches Modul hast Du Dir besorgt? Welche Verschlüsselungen die Module beherrschen, kannst Du hier http://www.ci-modul-abo.de/modul_auswahl.php nachlesen.Kakuta |
shrek007
erstellt: 02. Apr 2009, 12:28
Hab das Multicrypt von Technisat. Primacom verschlüsselt in Conax und das CI Modul unterstützt dies ja. |
Kakuta
erstellt: 02. Apr 2009, 13:11
Dann lese Dir das mal durch http://forum.digital...rogramm-bouquet.html.Wenn Du die Möglichkeit hast ein anderes Modul für Conax zu besorgen, probiere es aus. Kakuta |
shrek007
erstellt: 02. Apr 2009, 15:28
Hab nochma bei Primacom durchgeklingelt. Was bei mir schon merkwürdig ist, das ich beim Sendersuchlauf nicht mal die Sender verschlüsselt rein bekomme. Die meinten das es nur am DVB-C Tuner vom Fernseher liegen kann. Bisher hätte es wohl keine Beschwerden mit anderen DVB-C Tunern gegeben. Mal schauen, fahr nochma in MediMax. Vielleicht kennen die das Problem. Bloß das waren genau die, die mir das CI Modul verkauft haben und meinten das geht auf jeden Fall |
shrek007
erstellt: 02. Apr 2009, 17:56
Laut Techniker bei Medimax haben die neuen Multicrypt CI-Module von Technisat ne neue Software drauf (318 oder so) und funktionieren mit einigen DVB-C Tunern nicht. Mit der alten Software würde es noch gehen. Also doch nach nem anderen CI Modul Ausschau halten. Kennt jemand ne günstige Alternative für Conax? |
smarty79
erstellt: 06. Apr 2009, 10:09
Hi! Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Samsung ist, aber bei allen mir bekannten DVB-X-Receivern, werden unabhängig von CAM und Smartcard alle Programme in die Ergebnisliste aufgenommen, egal ob verschlüsselt oder nicht. Bei den verschlüssleten bleibt dann halt das Bild dunkel. Vielleicht hast Du ja auch einfach nur einen relativ schlechten Empfang auf den entsprechenden Transpondern und der Samsung hat einen etwas unempfindlicheren Tuner (Siehe S02/03-Problematik). Schau doch mal auf Deiner Primacom-Dose, wie gut der Pegel bei RTL und Prosieben ist. Viele Grüße Florian |
shrek007
erstellt: 11. Mai 2009, 11:50
Seit ein paar Tagen werden plötzlich alle Sender von meinem Samsung gefunden. Etwa 100 Sender mehr als vorher. Primacom hat wahrscheinlich Frequenzen geändert oder was auch immer. Trotzdem absolut unklare Problematik und eindeutige Fehlfunktion des integrierten DVB-C Tuners ![]() Top-Gerät von Samsung, aber der Tuner ist absolut unausgereift! |
smarty79
erstellt: 11. Mai 2009, 12:03
Wieso ist der Tuner unausgereift, nur weil er eine etwas niedrigere Empfindlichkeit als das Primacom-Teil hat?! Das gibts bei jeder Art von Empfänger... Offensichtlich war es früher so, dass das Signal für das Primacom-Gerät gereicht hat, für den Samsung eben nicht. Was kann passiert sein: a) Wundersame Verbesserung des Tuners b) Behebung eines Fehlers irgendwo in der Verteilung c) Wechsel auf einen Transponder, der zufällig nicht von Störquellen getroffen wird, die durch Fehler in der Verteilung einwirken können a) würde ich jetzt mal ausschließen. Was haben dann b) oder c) noch mit dem Tuner Deines Samsung zu tun? Viele Grüße Flo |
rura
erstellt: 11. Mai 2009, 12:36
Der DVB-C Tuner des Samsung soll aber auch außerhalb von Primacon ähnliche Verhaltensweisen zeigen. Das wurde auch schon im Samsung Forum besprochen. Auch sind schon Tuner von Samsung getauscht worden. |
shrek007
erstellt: 11. Mai 2009, 12:45
Fazit: Tuner fehlerhaft. Ganz einfach. Glücklicherweise funktioniert es jetzt. Warum auch immer. |
Keine Kanäle/Sender trotz CI-Modul mit SmartCard Jamontez am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 3 Beiträge |
Digitale Sender trotz Smartcard verschlüsselt AvataR_KilleR am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 13 Beiträge |
Welches CI Modul für UM-Smartcard? Kuk001 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 19 Beiträge |
Primacom CI+ Modul nur mit gebundleter Smartcard? habitoti am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 9 Beiträge |
CI+ Modul für Kabel Deutschland jeremiah am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 6 Beiträge |
CI-Modul mit "normaler" Smartcard littleherny am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
CI+ Modul mit KabelBW Smartcard Soduca am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
TechniCrypt - CI - Modul erkennt SmartCard nicht Blackthorne am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
CI+ Modul bei KDG - Aufnahmebeschränkung? movianer am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
CI+ Smartcard-Probleme? oscuridad am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
