HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Oft"kein Signal" im digitalen Bereich, w... | |
Oft"kein Signal" im digitalen Bereich, wieso?+A -A |
mad_urF
16:02
#51
erstellt: 05. Feb 2010, ||
was fürn temperaturgeber ? |
barsch,
16:12
#52
Ich meine damit ,den Temperaturfühler(Sender) eines Funk-Thermometers! |
mad_urF
16:25
#53
Hehe ok, verstehe ich trotzdem nicht.. Ich habe ARD usw. auf 113MHz und habe nur auf dieser Frequenz diese besagten schwankungen.. Ne Idee wie ich das hinbekomme? |
barsch,
16:59
#54
Bei 113 MHz scheidet meine Theorie leider aus.Weil die angesprochenen Funk-Thermometer im 400Mhz Bereich arbeiten! Die 113 Mhz sind aber sehr tief für digital TV.(oder meinst du analog ARD?) Bei uns geht es erst ab 330MHz mit digitalen Sendern los! Eine Amateurfunkfrequenz liegt auch nicht bei 113MHz ! Das 2m Band geht erst bei 144 MHz los und der Flugfunk erst bei 117-137MHz! Diese ganzen Frequenzen können aber zu 90% nur stören ,wenn minderwertiges Kabel eingesetzt wird!Oder du in unmittelbarer Nähe einer Sendeantenne bist. |
mad_urF
17:07
#55
analog habe ich keinerlei probleme. nutze 113 digital und die probleme treten nur auf wenn ich den integrierten dvb-c benutze, beim externen nicht. zur verkabelung. habe ein >110db doppelt geschirmtes kabel.. länge 28m. und wie gesagt, beim externen funktioniert alles ohne probleme.. möchte aber den internen nutzen.. |
barsch,
17:25
#56
Hast du schon mal versucht das Signal zu dämpfen? Nicht jeder Tuner reagiert gleich bei zu hohen Eingangspegeln! Was zeigt der TV bei Qualität und Pegel an? (Obwohl das auch nur Schätzeisen sind!) Ich würde mal testweise das Signal dämpfen mit so was ![]() [Beitrag von barsch, am 05. Feb 2010, 17:25 bearbeitet] |
mad_urF
18:06
#57
Signalstärke ist konstant bei ca. 60 % Signalqualität schwankt zwischen 5-45% Was würde dieser Dämpfer bewirken?? hat man da bildqualitätsverlust? |
barsch,
18:46
#58
Mit einer Signalqualität von max.45 % kann eigentlich nichts gehen ! Die muss bei DVB-C schon bei 90-100% liegen.Wenn natürlich der Receiver im Tv durch ein zu kräftiges Signal übersteuert wird ,geht die Signalqualität auch in den Keller! Ist den irgentwo noch ein Verstärker oder andere Bauteile zwischen Dose und TV? Entweder du hast zu viel Pegel oder eine unsaubere Verbindung (fehlerhaftes Kabel) zwischen TV und Dose!
Nein ! Der bringt nur den Signalpegel runter nicht die Qualität! [Beitrag von barsch, am 05. Feb 2010, 18:47 bearbeitet] |
KuNiRider
19:00
#59
Bei Problemen mit Sendern des S 02 ist es zu 95% die Dose, siehe ![]() |
barsch,
19:23
#60
KuNiRider
01:55
#61
erstellt: 06. Feb 2010, ||
Die internen Tuner sind meist zickiger, ich vermute mal weil das Signal intern aufgeteilt wird, oft ist es aber nur Zufall und ein anderer externer tut acuh nicht. |
mad_urF
02:23
#62
Also als ich kabel deutschland neu hatte und noch nicht den fernseher mit integrierten dvb-c, habe ich versucht auf meiner röhre und den externen reciever digital zu sehen.. da fand der reciever alle sender bis auf ARD usw (die auf 113 sind). Danach habe ich die veraltete dose ausgetauscht und dann hab ich ard usw. gefunden. zu dem zeitpunkt lief denn alles super(mit dem externen) danach kam der fernseher und ich wollte mit dem alpha crypt light tv schaun. er fand alle sender, nur dann gab es diese probleme auf der frequenz 113.. danach testete ich nochmal den externen und alles lief wieder einwandfrei. Nun die frage, woran liegt es? vielleicht is das signal nicht "gut" genug oder zu "gut".. habe hier auch schon was von überschneidung mit radio auf der frequenz gelesen. Der interne dvb-c scheint also sensibler zu sein. Wie schaffe ich es, ein konstanteres signal an meinen tv zu liefern damit diese störungen endlich aufhören? |
rura
10:37
#63
Welche Dose hast du denn jetzt, Hersteller/Bezeichnung? Ist es die letzte Dose in deiner Wohnung, oder gehen von dieser noch weitere Kabel ab? T-Stück im Einsatz? Gute Kabel verwenden, mindestens 2fach geschirmt, siehe FAQ. |
mad_urF
13:11
#64
also das ist ne hama dose (digital geeignet) und ich wohne in einem reihenhaus und das ist die einzige dose.. naja und seit die neue dose drin ist finde ich ja schonmal die sender auf 113.. kabel is auch von hama 2fach geschirmt und >110db [Beitrag von mad_urF am 06. Feb 2010, 13:13 bearbeitet] |
rura
14:33
#65
Nicht immer sagt "digital geeignet" etwas aus. Welche Bezeichnung hat denn diese Dose? Denn wenn es eine Durchgangsdose sein sollte, gehört da noch ein Abschlusswiederstand rein. FAQ überhaupt gelesen? |
mad_urF
14:40
#66
ja gelesen hab ich es, ich blick da nur nicht durch.. ich nehm mal die verkleidung der dose ab und schau was da drauf steht.. melde mich dann nochmal |
mad_urF
15:10
#67
Die Dose ist von Skymaster.. und zwar diese hier ![]() |
rura
15:22
#68
Welche Art.- Nr. denn? |
mad_urF
15:31
#69
3522 |
rura
15:40
#70
Kenne diese Dose nicht. Wenn du sie offen hast, ist da ein Abschlusswiederstand zu sehen, oder kann man an dieser Dose noch ein weiteres Kabel anschließen? Würde dir sonst eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand aus der FAQ empfehlen. |
mad_urF
16:18
#71
da kann man noch n zweites kabel anschliessen.. beim linken anschluss is ein pfeil rein und rechts ein pfeil raus |
rura
16:39
#72
OK, dann ist es eine Durchgangsdose. Da kein weiterer Anschluss bei dir mehr raus geht, sollte ein 75Ohm Abschlusswiederstand in die Dose. Ich würde eine 10er Durchgangsdose aus der FAQ nehmen, zB. eine Hirschmann GEDU 10 + Abschlusswiederstand. |
barsch,
16:40
#73
Dort wo der Pfeil raus geht muss ein Abschlusswiderstand rein! Weil das eine Durchgangsdose ist! |
mad_urF
16:47
#74
Welcher ist zu empfehlen und wo kann ich den bestellen?? |
barsch,
17:09
#75
mad_urF
18:39
#76
Vielen Dank für die Hilfe!! Finde es echt super und hoffe dass es dann funzt! ![]() ![]() ![]() |
soundfan53
18:23
#77
erstellt: 12. Feb 2010, ||
Hallo Zusammen, ich habe heute erst diesen Thread entdeckt. Auch ich habe die Probleme mit den Aussetzern bei meinem Panasonic TX-P42V10, den ich mir einen Tag vor Weihnachten zugelegt habe. Er tritt zu jeder, wohlgemerkt jeder vollen Stunde auf bei allen öffentlich rechtlichen Sendern und bei Vox sowie Deluxe Music. Ich betreibe den Fernseher in meinem Wohnzimmer, in dem ich auch eine Funkuhr habe. Exakt die zweite Sekunde nach jeder vollen Stunde kommt für eine Sekunde lang -kein Signal- als Meldung am Bildschirm. Danach geht der Fernseher wieder ohne Probleme für eine weitere Stunde. Ich betreibe ihn im KabelBW-Netz im Raum 74... Die Antennendose (eine Stichdose mit Abschlussterminierung) ist wegen des nicht zu empfangenden Sonderkanals S02 (RTL und..) vor drei Wochen ausgetauscht worden. Ich schleife das Antennensignal durch einen Humax PR-HD1000C und einen Sony DVD-Recorder zum Fernseher. Auch bei mir haben alle Maßnahmen (direkt von der Dose zum Fernseher, Antennenverstärker) bisher keine Änderung oder Besserung des Problems ergeben. Bei mir war sogar letzten Freitag ein Monteur vom Panasonic-Kundendienst und hat das Motherboard, auf dem alles an Elektronik einschließlich Empfangsteil drauf ist, getauscht. Ergebnis ... kein Signal ... zu jeder vollen Stunde. Ob Morgens oder Abends oder Nachts. Der Monteur labidar. Dann kanns nicht am Fernseher liegen. Toll, Danke. Ich wollte eigendlich nen Fernseher mit hochauflösenden Bildern in optimaler Qualität (THX) und kein Funkuhr. ![]() ![]() ![]() Eins noch zur entgültigen Verwirrung. In meinem Fall habe ich den Sony Recorder (hat noch kein HDMI) über ein Y-RGB Kabel mit dem Fernseher verbunden, um aufgenommene Filme anzuschauen. Wenn ich den einschalte, während der Fernseher auf einem TV-Programm, wie z.B. das Erste läuft, kommt, na wie soll es anders sein, - kein Signal - für eine Sekunde. Der Humax zeigt dieses Phenomen übrigens zu keiner Zeit. Mein Händler läßt bei dem Thema schon aus Prinzip nicht locker. Der hat eine gute Werkstatt und auch eine KabelBW Vertretung in seinem Laden. Ich hoffe, eine gute und hilfreiche Kombination. Ohne ihn wäre auch der Kundendienst von Panasonic erst garnicht zu mir gekommen. DFie haben nämlich jegliche Verantwortung von sich geschoben. Offiziell gibt es ja keinen DVB-C Tuner im Fernseher. Der Tuner ist nur für Finnland und Schweden, weil die einen Kabelstandard haben, im Gegensatz zu Deutschland. Mal sehen, was als nächstes kommt, denn ich werde auch nicht locker lassen. Ihr hoffentlich auch nicht. |
golf-jack
22:29
#78
erstellt: 16. Feb 2010, ||
Servus an Alle Getreu dem Motto: "wenn gar nix mehr geht dann fängt man noch mal ganz von vorne an", habe ich heute das Antennenkabel von meinem Festplattenrecorder abgemacht und an den TV angehängt. Desweiteren habe ich das HDMI Kabel ebenfalls entfernt und empfange einfach nur digital TV (von UM) direkt auf meinem TV, ohne Umweg über den Recorder. Da meine Ausfälle sich immer genau zur vollen Stunde abspielten und dann ca 10 - 20 Sekunden dauerten war ich natürlich voll der Spannung was um 11:00 Uhr geschieht. - - - - - - NIX! Um 12:00 Uhr - - - - - NIX! Die Ausfälle sind weg, verschwunden, so als wäre nie was gewesen. Mit anderen Worten: ich schiebe das ganze Problem auf den Festplattenrecorder und hier ganz besonders auf das EPG (was mich schon vom ersten Tag an genervt hat). Da ich einen Sony TV habe und ebenfalls einen Sony Recorder und da ich bis dato IMMER eine Top-Kundenbetreuung von Sony bekam (schnelle Antworten von fachkundigen Serviceberatern, sowohl via Email als auch via Telefon), werde ich dies Problem noch mal dort eskalieren. Jede erhellende Information werde ich selbstverständlich gerne hier posten. Kurz noch als Anmerkung: bevor ich den Recorder abgeknippst habe, habe ich zur vollen Stunde mal von digitalem Empfang auf analog umgeschaltet. Dann habe ich zwar nicht mehr den kompletten Aussetzer gehabt, aber das Bild war "grisselig", quasi so "als würde Opa an der Zimmerantenne drehen". Es war also Empfang da, aber leicht gestört. Und den Recorder werde ich auch noch auf Linie bringen! [Beitrag von golf-jack am 16. Feb 2010, 22:29 bearbeitet] |
golf-jack
22:40
#79
Ich hatte auch schon mal einen Humax angeschlossen, da hatte ich keine Probleme mit dem Signal. Inzwischen nutze ich aber den im TV integrierten Receiver und gleichzeitig auch den Festplattenrecorder. Damit fing das Drama an. |
purexxl
18:24
#80
erstellt: 25. Feb 2010, ||
da bin ich wieder, problem ist noch da!! Raum Mettmann PLZ 42579 zur Info. Habe diese Woche mal bei UM angerufen, die haben mir erklärt das in der Zwischenzeit Jemand im Objekt war, sie auch einige Fehler gefunden haben, das müsse jetzt weitergeleitet werden, da es zu Baumaßnahmen an der zuleitung kommen würde. Muss noch genehmigt werden, bin mal gespannt! Werde nächsten Monat wieder anrufen! Gruss Thomas |
sk223
12:49
#81
erstellt: 01. Mrz 2010, ||
Hallo, wohne zwar in Österreich, hatte aber auch Probleme mit den Aussetzern. Ich "hatte" einen Kabelreciever Philips 9001 wegen Sky. Wenn dieser im StandBy war gab es Aussetzer über den internen DVB-C des Pana. War der Philips an oder im Low-Power war alles i.O.. Hab mir jetzt einen neuen Reciever von Sky schicken lassen ( Humax PR-HD2000C ) und jetzt ist Ruhe. Bei wem also ein externer Reciever mit in der Antennezuleitung hängt auch mal diesen versuchsweise abklemmen. Stefan |
golf-jack
13:32
#82
Hier ist was ich von Sony bekommen habe: Ursache Bereitschaftsmodus 1 im DVD Recorder (ab Werk eingestellt) in Verbindung mit der automatischen Uhrzeiteinstellung kann dieses Symptom bewirken. Bereitschaftsmodus 1 ist ein spezieller Energiesparmodus der primär für den Betrieb an externen Set Top Boxen geeignet ist. Abhilfe Für den Betrieb an einem analogen Kabelanschluss ist der Bereitschaftsmodus 2 einzustellen und ggf. die automatische Uhrzeiteinstellung abschalten. Leider bin ich derzeit beruflicherseits abwesend und kann es nicht verifizieren. Sowie ich es ausprobiert habe werde ich es Euch wissen lassen. |
golf-jack
16:23
#83
erstellt: 26. Mrz 2010, ||
Also, es hat geholfen. Ich habe die automatische Uhrzeiteinstellung deaktiviert und, siehe da, die Meldungen bzgl fehlender Signaleingänge sind weg. Das Problem bei mir ist gelöst. |
Plötzlich kein Signal mehr. klugscheisser82 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 20 Beiträge |
Kein Signal alic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Aufrüsten f. digitalen Empfang (Signal verbessern) shwoaf am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Bekomme kein Digitalen Empfang Kazu am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 3 Beiträge |
Keine privaten Sender im digitalen Kabelanschluss tomek86 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von Digitalen Sendern simsam94 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 10 Beiträge |
Kein Signal auf der Dose flashflail am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
[gelöst] KabelDeutschland - Kein Signal; CI+ GuterTag89 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
Kabelfernsehen kein Signal -Bob85- am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
Av receiver - Kein Signal outlaw1986- am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
