HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Signal auf der Dose | |
Kein Signal auf der Dose+A -A |
flashflail
18:24
erstellt: 08. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mir bei Kabel Deutschland einen Digitalen Kabelanschluss Premium+ bestellt. Ich habe den Receiver bei mir an der Dose angeschlossen und es wurde mir angezeigt, dass kein Signal empfangen werden würde. Kabel habe ich auch mal ausgetauscht... kein Erfolg. Nun ist es so, dass mein Vermieter keinen Vertrag mit Kabel Deutschland hat und ich nur deswegen diesen "großen" Vertrag nehmen musste, damit ich auch den Service erhalte, damit ich überhaupt einen Anschluss nutzen kann. So wurde es mir zumindest erklärt. Daraufhin hatte ich halt den Vertrag abschliessen müssen. Wie gesagt... kein Signal auf der Dose in der Wohnung. Ich würde ja nun normalerweise einen Techniker bei Kabel Deutschland bestellen, doch mir wurde gesagt, dass dieser direkt an die 100 € kosten würde, was mal echt nicht wenig ist! Daher habe ich mal geschaut ob ich da selber was machen kann. Im Keller befindet sich der HÜP. Über einen 2fach-Verteiler gehen dort zwei Kabel ab. Das eine scheint zum anderen Teil des Mehrfamilienhauses zu gehen, das andere endet einfach in der Decke in dem Teil meines Bereiches des Gebäudes. Im obersten Stock habe ich dann auch einen Kasten gefunden wo dann irgendwelche Kabel enden/anfangen ... habe da nicht ausreichend Ahnung von. Ich gehe nun mal davon aus, dass das eine Kabel vom Keller dort endet. Zumindest geht das eine Kabel dann in einen Verstärker mit einer Verstärkung von 25dB. Danach kommt ein Gerät wo ein Eingang mit "UHF", "VHF I", "VHF II" und "Radio" ist. In der Buchse "UHF" steckt das Kabel vom Verstärker und in der Buchse "Radio" geht ein anderes rein, das von irgendwo aus der Wand kommt. Dieses Gerät hat einen Ausgang. Von dort aus führt ein Kabel zu einem 2fach-Verteiler. Von dort aus gehen 2 Kabel wieder zurück ins Nirwana... Was mich dabei nun arg wundert ist, wie 2 Leitungen 12(!) Wohnungen in diesem Haus versorgen sollen?! Habe ich da irgendetwas übersehen? Muss es noch einen weiteren Verteiler geben? Komme ich vielleicht doch nicht drum herum den (überteuerten) Techniker zu bestellen? Bin für jede Hilfestellung dankbar ![]() [Beitrag von flashflail am 08. Okt 2009, 18:24 bearbeitet] |
mgb
18:58
So wie das aussieht hast du die Signalverteilung für die Dachantenne entdeckt. Über welche Quelle schauen den die anderen Mieter im Haus. |
flashflail
19:42
Da hattest du völlig recht, dass ich die Antennenverteilung gefunden habe. Nachdem ich endlich mal jemanden hier im Hause gefunden habe, der sich ein wenig damit auskennt, habe ich herausgefunden, dass an meiner Dose in der Wand ein DVB-T Signal liegt und kein DVB-C. Daher hat sich das ganze Thema erledigt... Danke für die Antwort ![]() |
Kein Signal auf einer "Dose" Ly654 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
Kein Signal aus der TV-Dose fl4k am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 10 Beiträge |
Kein Signal alic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
kaum/kein Signal C-h-r-i-s. am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Schwaches Signal direkt an Dose Nuffnuff am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung findet kein Signal ! Gottfather am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen kein Signal -Bob85- am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
DVB-C: Signal an Dose in höherem Stockwerk schlecht Pimacci am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 12 Beiträge |
Kein Empfang 113MHZ trotz neuer Dose - Mainz quinzi am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 9 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
