| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Pro7/RTL Empfang | |
Problem mit Pro7/RTL Empfang+A -A |
yamstar
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:54
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fernsehempfang über DVB-C Und zwar äußert sich das ganze folgendermaßen: Von 16-19 Uhr kann ich Pro7/Kabel1/Sat1/N24/Sat1commedy/Kabel1classics/Viva , aber nicht RTL/RTL2/VOX/Super RTL/N-TV gucken. von 19-16 Uhr kann ich wiederum RTL/RTL2/VOX/Super RTL/N-TV, aber nicht Pro7/Kabel1/Sat1/N24/Sat1commedy/Kabel1classics/Viva gucken. Das macht mich solangsam wahnsinnig. Das Bild harkt nur vor sich hin, und der EPG wird auch nicht empfangen. Ich habe schon bei Kabeldeutschland angerufen, die konnten aber keine Störung feststellen. Techniker wollen die gar nicht erst schicken, da ich kein direkter Kabeldeutschlandkunde bin(Miete). Der Vermieter sagt, dass alle Sender funktionieren . Das tun sie auch,,, jedoch Analog!Ich habe das Gefühl, dass das Problem irgendwo im Haus ist. Ich wohne ganz oben und bei mir führen 2 Kabel aus der Wand, welche beide in die Dose führen(IN/OUT). Sobald ich das "OUT" Kabel entferne, hat der KOMPLETTE REST des Hauses KEINEN Empfang mehr, ich jedoch absolut perfekten. Was kann ich tun? Kann man beim Vermieter auf einen Astreinen Digitalempfang pochen? Oder muss Kabeldeutschland das Problem lösen? |
rura
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:39
Worüber empfängst du DVB-C, welches Abo mit welcher Smartcard hast du, welches Modul ectr. ? Oben die FAQ lesen. |
yamstar
erstellt: 07. Mrz 2010, 19:32
ich habe eine DBOX2 mit Kabeldeutschland Smartcard zum entschlüsseln der privaten Sender. Man hört das Bild ja auch, jedoch nur alle 5 Sekunden einen Brocken. Es hat ja auch vor kurzem noch funktioniert... das Problem tritt seit ca. 2 Monaten auf. Es wurde nichts geändert. |
rura
erstellt: 08. Mrz 2010, 06:01
Wenn bis vor 2 Monaten alles problemlos lief, dann ist aber irgendetwas geändert worden. Du kannst da selber, außer einen neuen Sendersuchlauf, aber nicht viel machen. Da sollte einmal ein Fachmann den Hüp. messen, so wie sich die Hausanlage anschauen, ob da ein "Bastler" nicht irgendetwas verändert hat. |
Empfange kein RTL, Pro7 usw MarkusDada am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Kein Pro7/RTL nach verlängerter Coax Leitung Enne96 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Empfang von RTL, usw. Marv615 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
Kein RTL Pro7 ARD ZDF Kabel1 und Vox empfang Marvinski21 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört! TMHB am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7. marces am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Unitymedia: Probleme mit Pro7, RTL, usw. Jens2506 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
HD Receiver Empfangsprobleme RTL, Pro7 ect. pschi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
