| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » B650, D09 und ebay alpahcrypt modul KAUFEN? | |
B650, D09 und ebay alpahcrypt modul KAUFEN?+A -A |
*ManU
erstellt: 17. Sep 2009, 23:01
Hi, ich will mir einen samsung b650 bestellen und den internen dvb-c HD tuner nutzen. Ich habe derzeit einen Humax HD 1000c (nicht so prickelnd) in der eine D09 karte steckt. Hab hier im Froum jetzt erfahren das ich mit dieser karte nicht einfach ein Alphacrypt Modul benutzen kann da sie alle die neuste Firmware besitzen die mit der D09-Karte nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber erfahren das man über die Bucht Alphacrypt Module mit der richtigen Firmware kaufen kann. zb. hier: http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14unten steht folgendes
heißt das jetzt das ich es reinschiebe und es funktioniert ODER das es theoretisch mit der richtigen Firmware geht... das problem ich habe einen relativ neues macbook pro das keinen einschub für das modul hat, sonst könnt ich mir die firmware ja selbst draufspielen!!! und der preis wäre auch ok.. 54€ inkl versand so viel kostet sie auch bei einem der günstigsten idealo preise!! was denkt ihr soll bei der auktion zuschlagen? gruss |
rura
erstellt: 18. Sep 2009, 04:14
Da der Anbieter ja ausdrücklich schreibt, dass es auch mit die D09 Karte geht, sollte da auch die richtige FW. vom September 08 drauf sein. Kannst du also bedenkenlos kaufen. Aber Vorsicht, da es auch schon Module mit einem Defekt gegeben hat. Da sollte also dann ein Umtausch möglich sein. Oder lieber etwas mehr investieren und bei einem Anbieter kaufen, der defekte Module auch austauscht, zB. hier. |
DarkSoulXX
erstellt: 18. Sep 2009, 06:19
Ich habe auch den b650 mit einem AC light und der Karte von Kabel Deutschland laufen, ich glaube auch ne D09, und läuft bestens. Wo du sie dir kaufst bleibt dir überlassen, aber richtiger Shop mit Gewährleistung und so hat natürlich Vorteile. Btw ich habe nur Probleme mit den Kanälen > 420Mhz, aber das liegt eher an unserem miesen Kabelnetz. Obwohl der Receiver da keine Problem mit hat [Beitrag von DarkSoulXX am 18. Sep 2009, 06:19 bearbeitet] |
*ManU
erstellt: 18. Sep 2009, 14:02
das angebot aus der bucht kommt doch auch von einem händler mit 2 wochen rückgaberecht? und ich finde auf deinem link das optionale software downgrade n icht.. es steht zwar drin "bitte wählen sie das optionale software-downgrade" aber ich finde es nicht! |
rura
erstellt: 18. Sep 2009, 14:36
Du hast natürlich ein Widerrufsrecht. Steht auch in den Angaben des Anbieters.
Den vermisse ich jetzt auch, da er gestern noch "Anklickbar" war. Anfrage läuft. [Beitrag von rura am 18. Sep 2009, 14:37 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 18. Sep 2009, 14:58
Warum willst du downgraden wenn du dir ein Modul mit Softwareversion 1.16 kaufen willst? Bescheuert sind die Händler auch nicht und spielen die falsche Version aufs Modul, wenn ein Modul mit Sofwareversion 1.16 angeboten wird. |
*ManU
erstellt: 18. Sep 2009, 15:08
ähm hast du schon mal auf den link geklickt??? oO es wird von haus aus erstmal mit mindestens 1.18 ausgeliefert.. wenn man 1.16 haben will muss mann es downgraden lassen ich sag nur wer lesen kann is klar im vorteil!!!! |
mgb
erstellt: 18. Sep 2009, 15:13
Steht jetzt da version 1.16 im Angebot oder nicht? Davon abgesehen ist Ebay voll mit Händlerangeboten über Alphacrypt light mit Softwareversion 1.16. |
rura
erstellt: 18. Sep 2009, 15:17
Er meinte bestimmt meinen Link zu smartcard24. Dort bekommt man das Light Modul mit der Software 1.18/3.18. Ein Downgrade auf die 1.16/3.16 Version ist dort normalerweise für 9.90.-€ anklickbar. Nur leider heute nicht mehr. Gehe also davon aus, das der TE das damit meinte. In der Bucht wird ja die 1.16 angeboten, so das ein downgraden nicht notwendig ist. Hier geht es also nur um die Handhabung im Falle eines defekten Moduls. In der Bucht kann er es zurücksenden, oder anfragen, ob ein Umtausch möglich ist. Bei smartcard24 und andere vergleichbare Firmen, bekommt man es natürlich umgetauscht. |
*ManU
erstellt: 18. Sep 2009, 15:18
möchte natürlich nicht 50€ in den sand setzen... aber zu viel will man natürlich auch nicht bezahlen ![]() echt blöd.. |
mgb
erstellt: 18. Sep 2009, 15:23
Und warum sollte ein Händler, der über Ebay anbietet, nicht seriös sein? Das 14 tägige Widerrufsrecht gilt bei Onlinekauf ohne wenn und aber, wenn von einem gewerblichen Händler gekauft wird. Gewährleistung muss ein Händler auch bieten, egal wie er seine Ware anbietet. |
*ManU
erstellt: 20. Sep 2009, 17:11
ganz blöde frage... was ist eigentlich besser den internen tuner nutzen (dvb-c) oder humax hd 1000c behalten? |
DarkSoulXX
erstellt: 21. Sep 2009, 04:53
Ganz klar der interne Tuner. Das Bild ist um Klassen besser. Nur scheint der Samsung Tuner ein wenig empfindlich zu sein. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, kommt es bei mir z.B. bei dem internen Tuner zu Empfangsproblemen bei den Kanälen über ~ 420Mhz, bei dem Humax habe ich die nicht , aber dafür ein mieses Bild.P.S.: ich habe das AC light übrigens auch aus der Bucht, und zwar von dem hier.Gleich mit der 1.16. |
*ManU
erstellt: 21. Sep 2009, 05:38
ah vielen dank |
Kakuta
erstellt: 21. Sep 2009, 05:57
Da Du den Receiver bereits besitzt, kannst Du es doch ausprobieren, ausserdem ist für eventuelle Aufnahmen (DVD-Recorder) der externe Receiver besser geeignet. Kakuta |
Rebotko
erstellt: 21. Sep 2009, 05:58
Ich würde aber, wenn du auch etwas aufnehmen möchtest, immer einen Receiver davor setzen. Denn sonst kannst du nur das sehen, was du auch aufnehmen möchtest, usw. |
*ManU
erstellt: 21. Sep 2009, 16:08
aufnahme kommt nicht in frage, hab ich nie gemacht und werds auch nie tun danke trotzdem werd es auf jeden fall ausprobieren. nur wenn der receiver weg is ist ein loch im lowboard was ich dann dafür reintue.. hmm |
Samsung B650 - Welches CI Modul soll ich nehmen für Conax? -KingGO- am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul für Samsung BD D8500 - D09 Karte Tellone am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
37LH4000 Alphacrypt light D09 MaTel am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
AlphaCrypt Light CA-Modul und Kabel Deutschland soll nicht gehen? metalcoreee am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 11 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 CI(+) Modul? -Dan1eL- am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Welches CI+ Modul kaufen? Linefader am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
KD + D09 SC + Sky Receiver zOrg am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
techno trend tt-micro c320 mit D09 smatcard nutzen omid am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 10 Beiträge |
Welches Modul für Smartcard bei Samsung B650/ B750 ? -Richter- am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 9 Beiträge |
Sender mit Alphacrypt 1.16 und D09 nach kurzer wieder verschlüsselt drfreud am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
