Welches CI+ Modul kaufen?
Linefader
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 12:47
Hallo, ich bin Kunde bei Kabel Deutschland und wir sehen bisher nur die freien HD Programme (ARD HD, ZDF HD, ARTE HD und die Regionalen).
Hardware für die Nutzung eines HD-Moduls ist aber vorhanden:
-> Der Fernseher ist an einen DVB-C Tuner angeschlossen (Panasonic HCT230EG) .
-> Zudem haben wir noch einen Netzwerk-Tuner (den Octopus NET plus DVB Link für den Kabelempfang auf unseren Netzwerk-Geräten, also auf PCs, Laptops, FireTV+Beamer, Tablets usw.)
Ich frage mich jetzt, welche Smart-Card ich am besten kaufen soll, um auch die verschlüsselten Programme (RTL HD, ProSieben HD usw.) empfangen zu können?
Angebote gibt es ja von 35 bis 80 EUR.
Ist die günstigste Karte genau so gut, wie die teuerste?
Kennt jemand ein Kombi-Angebot für 2-Karten?
..soweit ich das sehe, bräuchte ich dann eine Kombi aus CI+ und CI (gibt es das überhaupt noch?) da mein Netzwerktuner nur CI und kein CI+ unterstützt (während die Panasonic-Box mit beiden Kartentypen zurecht kommen sollte).
Man kauft diese Karten immer für 12-Monate und braucht dann eine neue, oder wie funktioniert das?
Danke vorab für Eure Tipps und Empfehlungen!
Kakuta
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 14:19
Du kannst keine Smartcard kaufen, sondern nur ein CI- (nicht zertifiziert) oder CI+ Modul (zertifiziert). Welche Karte Du bekommst richtet sich nach dem zertifizierten CI+ Modul, entweder ein "freies" oder eins vom KNB. Beide verlinkte Module sind aber nicht für die KDG gebrauchen. Am besten soll ein @SMiT CI+ Modul sein, eine Auswahl verschiedener Module stehen in der FAQ. Du musst nur darauf achten kein NAGRA CI+ Modul zu kaufen, diese Smartcard funktioniert nur in KDG Hardware. Auf Updatefähigkeit achten - Klick
Am einfachsten ist ein Modul von der KDG zu kaufen/mieten, andere Möglichkeiten, wie ein "alternatives" CI-Modul, sind nur mit Aufwand zu betreiben weil die KDG nur mit einer Seriennummer von einem zertifizierten CI+ Modul ein Abo abschließt. Dafür gibt es einen Seriennummer-Generator im Netz bzw. die "Prüfziffer" für ein CI+ Modul zu errechnen.
Geht nicht mit einem CI+ Modul für verschlüsselte Sender. dafür dann ein "Alternatives" programmierbares CI-Modul nur für NDS Karten (G02/G09.
Zweitkarte kann normalerweise für einen einmaligen Betrag bestellt werden, aber hier auch...Seriennummer!!
Laufzeiten und sonstige Angebote - Klick.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 05. Dez 2014, 14:30 bearbeitet]
Linefader
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 17:30
Wie ich gerade herausgefunden habe, ist Kabel-Deutschland garnicht unser Kabelanbieter, sondern R-KOM.
Muss ich dann auch die CI+Karte von denen kaufen?
Gerade billig sind die nicht -
Das Paket HD-Basis (ohne Sky usw.) sieht wie folgt aus
Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale 9,90 € (einmalig)
SmartCard mit Freischaltung 20 € (einmalig)
CI+ Modul (für HD und SD) 69 € (einmalig)
Nutzungsgebühr 4,90 € (monatlich)
d.h. 148,70 € für 12 Monate
angeblich handelt es sich bei der CI+ Karte um ein Modul zur "Conax Entschlüsselung". Kann ich dann z.B. auch dieses (günstigere) bestellen?
Was ist eine NDS G02/G09 Karte? Wenn ich Dich richtig verstehe, brauche ich (wie angenommen) zwei Karten: CI+ für die Panasonic Set-Top Box und CI für den Octopus. Die R-KOM bietet aber nur ihr CI+Modul an (was immer das für eines ist). Wo bekomme ich ein passendes CI-Modul her?
Kakuta
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 09:19
Bei dem Anbieter, man sollte sich wirklich vorher informieren wer zuständig ist, sind die "privaten HD-Sender" (BasisHD) nur in zertifizierter Hardware zu entschlüsseln - Klick. Empfohlen bedeutet ein MUSS.
Kakuta
Linefader
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 16:51
ok, dann muss es wohl die TechniCrypt CX CSP CI Karte oder das Neotion CI+ Modul sein (die es beide auch günstiger gibt als bei der R-Kom, siehe Links).
Kakuta (Beitrag #4) schrieb:
nur in zertifizierter Hardware zu entschlüsseln - Empfohlen bedeutet ein MUSS
Das betrifft dann aber nur die CI-Module, oder? Dass ich bereits andere TV-Tuner habe - und das TechniCrypt im Octopus und das Neotron im Panasonic nutzen möchte - sollte kein Problem sein, oder?
Leider erreiche ich heute niemand bei der R-KOM. Ich ruf die am Montag nochmal an und check das, bevor ich was falsches bestell. Danke schon mal für die Tipps!
Kakuta
#6 erstellt: 07. Dez 2014, 10:04
Beides sind CI+ Module und funktionieren NICHT in einer CI-Schnittstelle, es gibt KEIN CI-Modul das die "privaten HD-Sender" vom Kabelkiosk entschlüsseln kann...und genau die speist R-Kom ein.
Kakuta
Linefader
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 14:28
Kakuta (Beitrag #6) schrieb:
.. funktionieren NICHT in einer CI-Schnittstelle ..
ok, dann muss ich wohl das CI+ Modul der R-KOM bestellen und es in die CI+ Schnittstelle des Panasonic stecken. Ein entsprechendes Modul für den Octopus finde ich wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? (ist auch nicht so wichtig .. - dann gehen beim Fernsehen am iPad bzw. Beamer eben nicht alle Privatsender in HD)
Welches CI Modul?
Tom-VUF am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Primacom - Welches CI Modul notwendig ?
hifi-linsi am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Frage welches CI - Modul verwenden
onkeldietmayer am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
Welches Ci-Modul für Unitymedia?
benvader0815 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  24 Beiträge
CI+ Modul, ja aber welches?
tor_sten11 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  19 Beiträge
Welches CI-Modul für HD+ ?
Salud88 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  8 Beiträge
Welches CI-Modul für Kabel Deutschland?
retroman am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  18 Beiträge
Welches CI+ Modul für SKY HD?
marcelekwap1 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
LG 50PK350 welches CI-Modul für KD
Mo1 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
welches ci modul für sky/unitymedia
querschnitt am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.160
