Sender mit Alphacrypt 1.16 und D09 nach kurzer wieder verschlüsselt
drfreud
#1 erstellt: 23. Dez 2009, 22:42
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe seit ein paar Tagen den Philips 37 PFL 8404 mit integriertem DVB-C Receiver. Da ich wenn möglich keinen externen Receiver nutzen möchte habe ich mich über die Möglichkeiten informiert. Wie in diversen Beiträgen zu lesen ist benötige ich ein Alphacrypt Light Modul mit FW 1.16 für Kabel Deutschland.
Ich habe mir dieses Modul gekauft und heute auch meine Smartcard (D09) von Kabel Deutschland bekommen. Nach etwas Wartezeit wurde die Karte auch freigeschaltet und ich kann digital verschlüsselte Sender sehen. Allerdings dauert es nicht lang und das Bild wird schwarz und ich bekomme die Anzeige "Nicht unterstützes Videoformat". Wenn ich dann den Sender wechsle bekomme ich die Meldung "Verschlüsseltes Programm". Das habe ich dann auf allen Sendern, mit Ausnahme von ARD, ZDF usw., also alle die unverschlüsselt sind. Ich kann die Empfang nur wieder herstellen indem ich den Fernseher ausmache und dann wieder einschalte. Dann geht das Spiel von neuem los. Ich habe wieder entschlüsseltes Programm und nach kurzer Zeit (weniger Sekunden bis einige Minuten) ist das Bild wieder schwarz.
Nach allem was ich gelesen habe sollte soweit alles funktionieren was es grundlegend ja auch tut. Ich habe auch die Einstellungen des Alphacrypt Light Modules angeschaut und nach der Anleitung etwas rumprobiert. Allerdings ohne merklichen Erfolg.
Kann sich jemand vorstellen was die Ursache dafür sein kann?
EDIT: die FW vom AlphaCrypt Modul ist vom September 2008
[Beitrag von drfreud am 23. Dez 2009, 22:58 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 22:57
Schaue einmal hier nach, ob alle Einstellungen korrekt sind. Wenn ja, einmal nachschauen, welche Signalstärke/Qualität bei den einzelnen Sendern vorhanden ist.
drfreud
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 23:11
Genau diese beschriebenen Einstellungen bin ich bereits durchgegangen. Wie gesagt ohne Erfolg. Die Signalstärke ist sowohl bei entschlüsseltem Bild gut als auch wenn es wieder verschlüsselt ist.
mgb
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 07:57
Hast du die neueste Software von Philips auf dem LCD?
Ironface
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 09:11
Möglicherweise ist die Signalstärke bei dir ZU gut? Probier doch mal einen Dämpfungsregler, z. B. "Axing TZU 4-00". Bei mir hat's bei gleicher Gerätekonfiguration und ähnlichem Problem geholfen.
Nobbi
drfreud
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 09:26
Also der Philips hat die aktuellste Software (Q5481-0.26.66.0 vom 30.10.09).
@Ironface: Wie kann denn der Empfang zu gut sein? Kannst du mir erklären was genau du damit meinst.
Ironface
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 09:44
DVB-C Tuner reagieren auf zu starke Eingangssignale genauso empfindlich wie auf zu schwache (erst Klötzchenbildung und Tonaussetzer und dann garnix mehr)!
Frohe Weihnachten wünscht
Nobbi
drfreud
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 10:50
Ok, das verstehe ich, aber dagegen spricht doch, dass auf den unverschlüsselten ÖR Sendern dieses Problem nicht auftritt. Die Signalstärke ist auch nicht anders als bei den verschlüsselten Sendern.
Aber Danke erstmal und Frohes Fest
mgb
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 11:01
Bei digital ist zuerstmal die Signalqualität entscheidend. Wenn die Signalqualität beispielsweise im Keller ist und die Signalstärke oben anstösst, dann ist das ein Hinweis, das ein zu starkes Signal den Tuner übersteuert.
drfreud
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 14:09
Kann ich das in irgendeiner Form messen? Ich kann lediglich im Fernseher die Signalstärke für jeden Sender abrufen und die ist sowohl verschlüsselt als auch unverschlüsselt bei "gut". Wie schon beschrieben, bei den unverschlüsselten Sendern wie ARD, ZDF usw. habe ich diese Probleme nicht. Ich kann auch immer den Videotext anzeigen lassen.
Wenn die ihr die Meinung habt, dass es die Signalstärke ist werde ich nach den Feiertagen mir einen Dämpfungsregler besorgen und damit etwas rumspielen.
Ironface
#11 erstellt: 25. Dez 2009, 10:12
Hab grad mal nachgesehen: bei meinem Philips steht bei Signalqualität "Gut" und die Signalstärke wird mit einem Balkendiagramm dargestellt.
Wenn da volle Stärke angezeigt wird, hilft der Dämpfungsregler ziemlich sicher. Wenn nicht, dann .
Auf jeden Fall wäre es der preiswerteste und schnellste Versuch.
Nobbi
[Beitrag von Ironface am 25. Dez 2009, 10:13 bearbeitet]
Stefan0007
#12 erstellt: 26. Dez 2009, 17:34
Also ich habe auch einen Philips Fernseher und eine D09 Karte von KabelDeutschland. Ich wollte mir auch eine Alphacrypt Modul kaufen, habe aber auf der Alphacrypt Webseite lesen müssen das D9 Karten nicht unterstützt werden und das Modul zumindest offiziel nicht damit funktioniert. Per Email wurde mir das auch nochmals bestätigt.
mgb
#13 erstellt: 26. Dez 2009, 18:12
Und warum gibt es eine hier im Forum oben angetackerte Faq, wo alles genau erklärt wird?
Eine D09 Karte funktioniert mit Alphacrypt light Softwareversion 1.16 und es gibt massig Händler die sowas verkaufen. Unter anderem auch bei Ebay.
Stefan0007
#14 erstellt: 26. Dez 2009, 20:40
Meiner Erfahrung meistes deshalb, damit sich Leute wie du darüber ereifern können wenn sie die Gelegenheit wittern das irgendjemand auch nur eine Nuance etwas falsch interpretiert.
1. sind FAQs nicht immer inhaltlich korrekt
2. ist es mehr als nur ein fundamentalistischer Irrglaube, wenn man davon ausgeht das FAQ Ersteller auch die Fähigkeit haben die wichtigen Informationen auch verständlich vermitteln zu können. Zumindest ist es ignorant die 100% Verständlichkeit einer FAQ mit der Existenz von Fakten gleichzusetzen.
Davon abgesehen haben mich die Alphacrypt Leute davor gewahrnt eines ihrer Produkte irgendwo anders als bei ihnen zu kaufen, da die Verbreitung von Fakes sehr hoch sein soll.
In illegale Machenschaften will ich mich erst recht nicht verwickeln lassen.
[Beitrag von Stefan0007 am 26. Dez 2009, 20:40 bearbeitet]
Kakuta
#15 erstellt: 27. Dez 2009, 08:32
Mascom darf keinerlei Auskunft über das funktionieren einer D09 Karte in irgendeinem ihrer Module geben - http://www.mascom.de/index_fs.php?id=2&
Über den Rest Deiner Anwort äussere ich mich lieber nicht, nur soviel soll sein - nur selten habe ich so viel Unsinn von einem Mitglied gelesen.
Kakuta
ps. wenn das Dein normales Verhalten in einem Forum ist, solltest Du dringend Dein Auftreten überdenken.
mgb
#16 erstellt: 27. Dez 2009, 09:57
Wie Kakuta schon angemerkt hat selten soviel Blödsinn gelesen.
Es gibt schlicht und einfach keine geclonten Alphacrypt light Module auf dem Markt.
Die Softwareversion 1.16 ist von Mascom und darf von Mascom nicht mehr verbreitet werden.
Welche Software irgendein Händler auf ein Modul aufspielt, dafür ist Mascom nicht verantwortlich. Mit Softwareversion 1.16 funktioniert eine D09 Karte. Es gibt hunderte von Händler, die orignal Alphacrypt Module mit passender Software anbieten.
rura
#17 erstellt: 27. Dez 2009, 10:32
Wenn er schon die FAQ anzweifelt, was macht er dann wohl mit deiner Aussage und die von Kakuta ?? Ich würde ihn einfach seinen Kenntnisstand belassen
Ironface
#18 erstellt: 27. Dez 2009, 13:09
Jetzt aber mal zurück zum Thema!
@drfreud: Wenn du die Meldung "Hinweis 10: Ihre Smartcard ist für dieses Programm nicht frei geschaltet!" bekommen hättest, dann hätte ich dich gefragt, ob du mal auf die Kabeldeutschland-Homepage gegangen bist, dich dort eingeloggt hast und auf "Meine Daten und Produkte" -> "Fernsehen" -> "Programme freischalten" geklickt hast.
Das musste ich nämlich gestern machen, nachdem meine Zweitkarte plötzlich nur noch die öffentlich-rechtlichen Programme gezeigt hat. Nach dem Online-Freischalten war das Problem innerhalb weniger Minuten erledigt.
Definitiv funktionieren auch die neuesten D09-Karten im Alphacrypt Light/Classic - aber NUR mit Software 1.16/3.16 vom September 2009 - nicht mit älteren und nicht mit neueren Versionen!
Nobbi
Stefan0007
#19 erstellt: 27. Dez 2009, 15:17
Kakuta
Meine Aussagen bezogen sich auf das typische Verhalten von Leuten, die meinen sich in fast jedem Thread der eine Referenz auf eine FAQ vermissen lässt mit einer solchen zu beteiligen. Anstatt einfach zu Antworten oder neben des Hinweises auf die FAQ gleich noch die Frage zu beantworten (ich würde das so machen oder garnicht posten).
Und ob ihr das nun für Unsinn haltet oder nicht, nur weil eine FAQ existiert, heist das noch lange nicht das sie jeder versteht oder das sie nicht missverstanden werden kann. Und gerade deshalb halte ich es für rücksichtsvoller, wenn man schon auf die FAQ hinweist, gleich noch die Frage des Threaderstellers zu beantworten oder alternativ lieber nicht zu Antworten (falls dabei nur ein genervt wirkender Hinweis auf die FAQ herauskommen würde)
[Beitrag von Stefan0007 am 27. Dez 2009, 15:19 bearbeitet]
Kakuta
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 16:41
Stefan0007 schrieb:
Kakuta
Damit nicht immer wieder die gleichen Antworten auf die gleichen Fragen gegeben werden, ist die FAQ erstellt worden.
Ob es Dir passt oder nicht, wir werden immer wieder auf die FAQ hinweisen, egal in welchem Teil des Forums.
Vielleicht liest Du Dir erst einmal das http://www.hifi-foru...&thread=1&postID=3#3 durch.
Wenn es Dir nicht gefallen sollte wie die Regeln von den Forumbetreibern erstellt worden sind, es zwingt Dich keiner in diesem Forum Mitglied zu sein.
Kakuta
drfreud
#21 erstellt: 27. Dez 2009, 18:13
@all
es wäre sehr nett wenn ihr Diskussionen, die nicht zum Thema gehören auch an anderer Stelle diskutiert.
Vielen Dank!
rura
#22 erstellt: 27. Dez 2009, 18:26
Das verweisen an die FAQ, sowie die Erklärung, warum die FAQ überhaupt angebracht worden ist, gehört zum Thema. Denn wenn eine FAQ angezweifelt wird, muss man das klarstellen. Vielen Dank für dein Verständnis
drfreud
#23 erstellt: 30. Dez 2009, 12:18
Ich habe gestern mein AC Light Modul mit der D09 Karte bei einem Freund getestet, der einen LG 42LH7020 hat und auch Kabel Deutschland Kunde ist. Bei ihm zeigte sich das gleiche Problem wie bei mir. Ich kann also meinen Philips 37PFL8404 und auch zu starke Signale beim Empfang damit ausschließen. Ich habe es auch mit seiner D09 Karte getestet, aber da besteht das Problem auch. Die einzige Fehlerquelle, die noch übrig bleibt ist das ALphacrypt Light Modul. Entweder hat genau dieses ein Problem oder die FW 1.16 ist einfach nicht mehr 100% kompatibel zur D09 Karte. Ich schicke nun mein AC Modul zurück, damit ich noch innerhalb der 2 Wochen frist mein Geld zurück bekomme. Wahrscheinlich läuft es nun doch darauf hinaus, dass ich mir einen externen Receiver kaufe.
mgb
#24 erstellt: 30. Dez 2009, 12:31
Das war kein so guter Test. Geräte von LG haben grundsätzlich Probleme mit CI-Modulen.
Riskier halt mal 2,50 Euro für einen Dämpfungssteller.
[Beitrag von mgb am 30. Dez 2009, 12:35 bearbeitet]
Ironface
#25 erstellt: 30. Dez 2009, 17:19
drfreud schrieb:
... Ich schicke nun mein AC Modul zurück, damit ich noch innerhalb der 2 Wochen frist mein Geld zurück bekomme. Wahrscheinlich läuft es nun doch darauf hinaus, dass ich mir einen externen Receiver kaufe.
Also nu mal langsam. Hast du mal unter "Konfiguration"-"Sonderfunktionen"-"Common Interface" nachgeschaut, ob da das Alphacrypt auftaucht? Und wenn du da drauf gehst und unter "Information" wird sowohl dein CA-Modul mit Softwareversion als auch die Nr. deiner Smartcard angezeigt, dann dürfte bis dahin alles in Ordnung sein und die Fehlerquelle liegt doch woanders.
Nobbi
drfreud
#26 erstellt: 30. Dez 2009, 17:36
Es kommt vor, dass bei Smartcard im Alphacrypt Modul Menü "no Card" steht. Allerdings ist das nicht immer so wenn das Bild weg ist. Wie auch immer, ich habe das Modul heute zurückgeschickt. Ich überleg mir noch ob ich mir nochmal woanders eines bestelle oder eben gleich auf nen externen Receiver umsteige.
Ironface
#27 erstellt: 30. Dez 2009, 18:29
Die D09 geht ohne Alphacrypt wohl nur noch in Thomson oder Humax (laut Kabel Deutschland) - und die sind beide nicht so toll.
Kakuta
#28 erstellt: 30. Dez 2009, 18:40
Die Karte funktioniert in jedem von der KDG zertifizierten Receiver, ausser der DBox.
Receiver-Liste http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Receiver
Kakuta
Ironface
#29 erstellt: 31. Dez 2009, 07:05
Super, endlich wieder eine aktualisierte Liste. Aber wie zuverlässig ist die (bei der DBox steht unter KDG noch "Ja")?
Die KDG-Hotline sagte, es gingen nur noch die oben erwähnten. Aber das gehört wohl zu einem anderen Thema.
[Beitrag von Ironface am 31. Dez 2009, 08:28 bearbeitet]
drfreud
#30 erstellt: 09. Jan 2010, 19:41
Ich habe seit gestern ein neues Alphacrypt Light Modul. Mit dem funktioniert KD jetzt einwandfrei. Der Thread kann geschlossen werden.
uwe.ha
#31 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:02
Hallo DrFreud,
kannst du mir/uns mal verraten, warum es mit dem NEUEN Modul geht, bzw. was daran anders als beim alten ist?
Danke!
Uwe
37LH4000 Alphacrypt light D09
MaTel am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  17 Beiträge
Private Sender mit D09 Karte verschlüsselt
Estacado2002 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  8 Beiträge
AlphaCrypt light Firmware und D09 Karte
eddie_eagle am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  2 Beiträge
Bezugsquelle Alphacrypt light 1.16
HERR_B am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  7 Beiträge
Alphacrypt light + KDG D09 Karte läuft nicht
neonode am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Sky HD mit K09 im Alphacrypt light 1.16 möglich?
ralle2k1 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Alphacrypt light 1.16 wird nicht erkannt
ralle2k1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Digitale Sender "Sender verschlüsselt"
Dia(V)ond am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
RTL geht nicht mehr - Kabel Deutschland D09 mit Alphacrypt Light
Stubs42 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  2 Beiträge
KD mit HD K2 und AlphaCrypt light 1.16 geht nicht
eksirf am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
