Klötzchenbildung bei ZDF, HR, SWF ?
jockerfrau
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:17
Hallo, die Klötzchenbildung scheint wohl normal zu sein ? Am Anfang wo ich den Technisat PR-K gekauft war nichts zu spüren, aber nach einiger Zeit ging es los komischer Weise nur bei ZDF, HR, SWF bemerkt ! Unsr Haus ist ein 2 Jahre alter Neubau mit 26 Wohnungen welche am Kabelempfang KabelBW hängen !
rura
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:43
Irgendwelche Störungen im Netz? Bei einem 2 Jahre altem Neubau sollten andere Sachen eigentlich ausgeschlossen sein.
jockerfrau
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:46
Was mich wundert ist eben nur bei den genannten Sendern und bei den privaten ist gar nichts ?
rura
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:49
Die privaten übertragen ihre Programme in einer besseren Qualität. Klötzchenbildung ist eigentlich eine Folge eines zu schwachen Signals. Das einmal durch die Hausverwaltung überprüfen lassen.
Strotti
#5 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:49
Da kann irgendwas nicht stimmen. Die von Dir genannten Sender sind alle öffentlich-rechtlich, und alle ÖR senden mit hoher Datenrate. Die von Dir genannten Mängel sollten eher bei kleineren Privatsendern auftreten, da die mit niedrigen Datenraten senden.
Strotti
Strotti
#6 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:53
Da muss ich irgendwas verpasst haben. Bei mir im Kabel haben die Öffentlich-Rechtlchen weit höhere Datenraten als die Privaten.
Auch ein zu starkes Signal kann solche Probleme machen.
Strotti
jockerfrau
#7 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:22
Signalstärke liegt egal ob private oder öffentlichrechte Sender bei 55-60 !
rura
#8 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:02
Das stimmt natürlich. Hatte das "verdreht"
Ist aber bei diesen größeren Anlagen eher sehr selten. Und bei einer Signalstärke von 55-60 auch nicht vorhanden und sollten eigentlich ausreichen.
[Beitrag von rura am 14. Mrz 2009, 20:07 bearbeitet]
Zeppelin03
#9 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:39
ich habe auch den TechniSat Digital PR-K und bin bei Kabel BW.
Folgende unten genannte Daten habe ich von meinem Fernsehtechniker vorort, der Vertragshändler für TechniSat und Kabel BW ist, er meinte zu mir, mit nachfrage bei den Technikern von TechniSat und Kabel BW das die genannten Werte für diesen Receiver sehr gut sind.
Hier die Daten für den TechniSat Digital PR-K:
Bei Sendern die mit QAM64 ausgestrahlt werden, soll die Signalqualität 100% sein und die Signalstärke zwischen 60-80% liegen.
Bei Sendern die mit QAM256 ausgestrahlt werden, soll die Signalqualität zwischen 60-80% liegen und die Signalstärke zwischen 50-70% liegen.
Ich habe keine Klötzchenbildung mehr, seit mein Fernsehtechniker meine Antennenanlage neu ausgemessen und neu eingepegelt hat.
zeppelin03
jockerfrau
#10 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:32
Danke für Deine Antwort ! Wie ist es bei Dir gewesen ? Öfter Klötzchenbildung oder hin und wieder ? Hast Du Einzelanschluss oder Gemeinschaftsanlage wie bei mir ? Welche Kosten fallen an wenn ein Techniker kommt ?
Zeppelin03
#11 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:59
ich wohne im Einfamilienhaus und bei mir war die Klötzchenbildung hin und wieder, aber nur bei den Sender die mit QAM64 ausgestrahlt wurden.
Bei mir wurden die Antennendosen ( 3st.) gewechselt, hatte noch Uralte drin und die Anlage neu eingepegelt, der Techniker hat mir gezeigt das die Anlage übersteuert war, also der Pegel war zuhoch.
Wegen den Kosten muß du dich erkundigen ist von Techniker zu Techniker unterschiedlich, bei mir waren es ca. 80€ Sonderpreis, weil ich meine ganzen Elektrogeräte bei ihm im Laden kaufe.
zeppelin03
jockerfrau
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:17
Danke , für die Infos ! werde mich bei KabelBW mal erkundigen in wie weit die mir den Hausanschluss neu pegeln können !
Zeppelin03
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:16
Hallo jockerfrau,
KabelBW ist nur bis zum Übergabepunkt verantwortlich, bis dahin kostet es dich nichts falls ein fehler anliegt.
Liegt der Fehler in der Antennenanlage mußt du dir einen Fernsehtechniker ( nicht von KabelBW ) holen der die Antennenanlage überprüft und dies ist für dich kostenpflichtig
oder du musst es der Hausverwaltung meden die sollen sich darum kümmern.
zeppelin03
PS. hast du dieses Thema auch im KabelBW Forum stehen, ist mir heute aufgefallen?
jockerfrau
#14 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:27
Ja , habe es auch dort reingeschrieben !
Okay muss ich mal drum kümmern , Hausverwaltung ist nicht so auf Zack wie man sich das wünschen würde ! Dann lass ich lieber einen Fernsehtechniker kommen !
rura
#15 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:31
Dann berichte einmal, was es war.
jockerfrau
#16 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:57
Fersehtechniker war heute da und hat Antennendose ausgemessen schlechter Wert, ein Bild bekam er gar nicht auf seinem Messgerät ! Schlecht geschirmtes Billigkabel verwende ich auch !
Ein Wechsel der Antennendose brachte deutliche verbesserung des Signals !
Dadurch das die Elektrofirma eine weitere Antenendose verlegt hatt wurde das Signal schlecht war die Erklärung ! 52€ hatte ich zu zahlen und nun hoffe ich mal auf ein Bild ohne Klötzchen !
rura
#17 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:14
Dann schau mal, ob es nun OK ist und wie sich die Signalstärke/Qualität verändert hat. Wenn nicht, dann hast du jetzt Garantie auf die Arbeit und dann solltest du die auch einfordern bis es stimmt.
Klötzchenbildung
Raum68 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE37C579 Klötzchenbildung
vitoek am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD
TinaFR am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  22 Beiträge
Klötzchenbildung bei Kabel analog?
mefohunter am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  6 Beiträge
Starke Klötzchenbildung
michi55 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Klausie123 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
Tonausfälle und Klötzchenbildung
Paule1! am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  6 Beiträge
Klötzchenbildung bei Kabel digital normal?
aku am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  16 Beiträge
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer?
blackhawk81 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  6 Beiträge
Klötzchenbildung alle 5-10 s DVB-C
Schneeball2 am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRichardmap
  • Gesamtzahl an Themen1.560.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.034
