| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildung bei Kabel analog? | |
Klötzchenbildung bei Kabel analog?+A -A |
mefohunter
erstellt: 13. Jan 2011, 20:00
Hallo, habe seit einigen Tagen auf ARD und N3 sporadische Klötzchenfehler im Bild. (analoger Kabelanschluß) Ein Anruf bei Kabel Deutschland ergab, ich solle meine Antennensteckdosen austauschen und auf gar keinen Fall welche von Hirschmann kaufen. Meiner Meinung nach dürfte es Klötzchen bei analogem Signal doch gar nicht geben - es sei denn es wird schon Murks eingespeist? Das es an den Dosen liegen soll kann doch nicht wirklich wahr sein, oder? Bitte um Aufklärung. |
raceroad
erstellt: 13. Jan 2011, 21:33
Entweder Du verstehst unter Klötzchenbildung etwas anderes als ich, oder Du nutzt Digital-TV. Bei Analog-TV hat man es oft mit einem verrauschten oder übersteuerten Bild zu tun (siehe FAQ, Punkt 8 ). Mit welchen Geräten empfängst Du denn?Rein analoge Kabelanschlüsse gibt es höchst selten. U.a. Das Erste und N3 werden digital bei KDG auf den Sonderkanälen S2 und S3 übertragen. Damit haben manche Antennendosen Probleme, der Rat zum Tausch der Dose würde zu DVB-C passen. |
Passat
erstellt: 13. Jan 2011, 23:55
ES stimmt schon, ich habe früher auch bei Analog-TV manchmal Klötzchenbildung gehabt, obwohl das theoretisch bei rein analoger Übertragung nicht sein kann. Aber es gibt dafür trotzdem eine Erklärung: Das Signal wird digital zugeführt und erst vom Kabelnetzbetreiber analogisiert und ins Kabelnetz eingespeist. Und schon kann es auch bei Analog-TV Klötzchenbildung und andere digitale Artefakte geben. Und das wird wohl hier der Fall gewesen sein. Grüsse Roman |
raceroad
erstellt: 14. Jan 2011, 00:17
Die Erklärung klingt plausibel .Nur wird dann auch KDG um dieses Problem wissen. Und es ist ziemlich dreist, dem Kunden den Tausch von Antennendosen zu empfehlen . |
mefohunter
erstellt: 14. Jan 2011, 17:46
Erstmal Danke für die Antworten. @raceroad Ich denke wir verstehen unter Klötzchen dasselbe, wie man es z.B. vom schlechten DVB-T Signal kennt. Ich benutzte noch eine alte Röhre und einen LCD - beide mit analogem Tuner. Der Fehler ist auch bei beiden sichtbar. @passat So hatte ich mir das auch vorgestellt, wollte aber noch Gewissheit haben bevor ich bei Kabel Deutschland Lärm mache. BTW: Ich hatte in der Vergangenheit schon einige (andere) Störungen, und jedesmal hieß es meine Leitungen, Dosen, oder die Sonnenflecken wären Schuld. Ich habe dann immer den TV in den Keller geschleppt und direkt am Übergabepunkt angeschlossen um den Kabelheinis das Gegenteil zu beweisen und seltsamerweise lag der Fehler immer bei Kabel Deutschland. Der Kundenservice ist echt unter aller Sau. Fast jeden Monat rufen die an, um uns Kabel Digital aufzuschwatzen, aber wehe die sollen ihr Bild in Ordnung bringen |
Passat
erstellt: 14. Jan 2011, 19:10
Lass dir kein Kabel Digital aufschwatzen, außer du willst auch die Privatsender digital sehen. Die ÖR-Sender kannst du jetzt schon digital ohne Zusatzkosten sehen, die sind nicht verschlüsselt. Grüsse Roman |
Klötzchenbildung bei Kabel digital normal? aku am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung Klausie123 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Tonausfälle und Klötzchenbildung Paule1! am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 6 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung michi55 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
HD BOX Klötzchenbildung rossmannp am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Analog Kabel Nif4n am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Über DVB-C Receiver bei Bewegung Klötzchenbildung! Litze1005 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
