HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Brauche Meinung zur geplanten BK Anlage | |
Brauche Meinung zur geplanten BK Anlage+A -A |
nusson
01:08
erstellt: 09. Jul 2008, |
Hallo, da unser Haus vor 19 Jahren gebaut wurde und die Kabeldosen nicht digitaltauglich und auch nicht optimal angepasst bzw. keine dB Werte abzulesen sind, habe ich nach viel Lesen hier im Forum einen Plan erstellt. ![]() ![]() Ist der Aufbau so korrekt? Wieviel dB am Anfang anliegen weis ich leider nicht. Gehen wir aber mal vom normalen Durchschnitt aus. Verteiler ist doch richtig hier? kein Abzweiger. Leider ist das vorhandene Kabel nicht besonders gut, damals gabs wohl nur 75dB und jetzt ein 90dB+ zu wechseln gestaltet sich sehr schwer. Also will ich es erstmal so versuchen. Bei der Zeichnung sind keine Längenangaben, aber zwischen jeder Dose liegen ca 3-5 Meter. Außerdem sollen sich im rechten Strang 3x15dB und 1x10dB befinden, also 1x15dB weniger. Habe nur schoneinmal vorgeplant, da später eventuell noch eine Dose dazukommt. Verstärker ist bereits vorhanden, ist ein Skymaster Eingang: 47-862 MHz Pegelsteller: 0-20 dB Verstärkung: 30 dB Max. Ausgangspegel: 108 dB Danke im Vorraus ![]() [Beitrag von nusson am 09. Jul 2008, 02:02 bearbeitet] |
KuNiRider
09:27
Fast fut, nimm anstatt des 2-fach-Verteilers einen 1-fach-Stichabzweiger mit 6 dB. Auf dem Stamm hat der nur 2,8 dB Dämpfung, da kommt der lange Stamm ran, am -6 dB Stichabzweig (Tap) kommt der kurze Stamm. |
nusson
14:11
Super, danke für die schnelle Hilfe. Könntest du mir villeicht noch einen empfehlen, wenns geht einer von Triax/Hirschmann, weil die Dosen die GEDU 15/10 werden. Habe gesucht, aber keine mit 6dB gefunden nur die hier mit den kleinsten Werten: Triax Abzweiger 1-fach 8,5dB Durchgang 2dB AFC 0811 Kathrein Abzweiger 1-fach 8,5dB Durchgang 2dB EAC 01 |
KuNiRider
15:37
Bei Hirschmann müsste er AFC 0611 oder AFC 0711 heißen ![]() Bei DELTA heißt er STA 0186-6 bei Astro HFT 106 ... |
Auslegung BK-Anlage Timo_Funk am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung (Tips zur BK-Anlage gesucht) HugoHurtig64 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Bk anlage. Bitte Helfen. timmy85 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 20 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Potentialausgleich BK Anlage Ziegelhans am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 32 Beiträge |
BK Stichdosenverkabelung Bronkoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 12 Beiträge |
BK Anlage WISI VX 45 Andre/Strom am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.527
