| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem Kabelverteilung mit 2 zusätzlichen Anschlü... | |
Problem Kabelverteilung mit 2 zusätzlichen Anschlüssen+A -A |
bug0815
erstellt: 16. Feb 2009, 22:24
Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe hier in der Wohnung bisher einen Fernseher gehabt und den mit einem einfachen Antennenkabel ans Kabelnetz angeschlossen. Jetzt habe ich einen Festplattenrekorder geschenkt bekommen und möchte diesen natürlich auch anschliessen. Ich habe bisher einfach einen einfachen Zweifach-verteiler (T-Stück) aus dem Baumarkt angeschlossen, dadurch ist das Bild aber sehr schlecht geworden. Ich habe zwei Antennendosen in der Wohnung die sich auf zwei Seiten der Wand befinden (Distanz dazwischen etwa 7 cm). Von der einen Dose geht ein etwa 5m langes zum 2. TV von der anderen ein 10m langes Kabel zum TV und mittels T-Stück zum Radio. Ich benötige dort nun zwei zusätzliche Anschlüsse für die TV-Karten des FP-Receivers und evtl. ein weiterer für ein zusätzliches Radio. Was wäre die beste Möglichkeit das zu realisieren? Als Kabel von der Dose zum TV wollte ich folgendes nehmen: http://www.reichelt....T=artnr;OFFSET=1000;und dann dort irgendeine Art der Signalaufsplittung, sowas zB: http://www.reichelt....T=artnr;OFFSET=1000;Ist das Ok so, oder gibt es Verbesserungspotential im Aufbau? Lohnt es sich bei den einzelnen Steckern irgendwelche besseren zu nehmen? Danke im Vorraus |
boyke
erstellt: 16. Feb 2009, 22:30
wenn du nur den HDD-rekorder dazu schalten willst, brauchst du doch keinen weiteren kabelanschluß. vorhandenes kabel in den rekorder. der hat doch auch nen ausgang für das kabel zum fernseher. VG, Boyke |
bug0815
erstellt: 16. Feb 2009, 22:33
Leider nein, der besitzt zwei handelsübliche TV-Karten ohne Ausgang, außerdem muss ich ja das vorhandene Kabel in zwei Teilen und mit dem billigen t-Stück ausm Baumarkt gibbet überall son komisches Rauschen |
boyke
erstellt: 16. Feb 2009, 22:36
um welchen rekorder handelt es sich? |
bug0815
erstellt: 16. Feb 2009, 22:43
Activy 370 |
boyke
erstellt: 16. Feb 2009, 22:49
ahh, mit twin-tuner! ich würde erstmal einen kabelverstärker mit einem eingang und 2 augängen testen! hat bei mir auch geholfen, als ich ein kabel für ein nebenzimmer splitten mußte! von dem Activy 370 kannst du ja per scart an den TV! [Beitrag von boyke am 16. Feb 2009, 22:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 17. Feb 2009, 10:53
Das verlinkte Kabel hat wirklich außergewöhnliche Dämpfunswerte! .... außergewöhnlich hoch! -> ist aber für deine kurze Stecken trotzdem ok. In den FAQ-Kabel-TV stehen schon einge Tipps drin, wie man in Abhängigkeit des vorhandenen Dosentyps zu mehr Anschlüssen kommt.Für dich hier, wäre es aber am einfachsten am TV-Ausgang der Dose einen 14...20dB-Verstärker anzuschließen und von dort auf 4fach-Abzweiger mit 12dB zu gehen, dann hast du genug Anschlüsse. Den Stammausgang des Abzweigers (+evtl. unbenutzten Tab) mit F-Abschlusswiderstand abschließen. Alternativ kannst du an dem Stammausgang ein Kabel anschließen und zu einer 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand fahren. |
Kabelverteilung Unitymedia Neutros93 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 4 Beiträge |
Bitte um schnellen Rat zwecks Kabelverteilung osscar am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 6 Beiträge |
Aufbau Kabel-TV mit 8 Anschlüssen DasAndi am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 11 Beiträge |
DVB-C Empfang durch zusätzlichen Verstärker verbessern? 321soft am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Stark schwankende Bildqualität an Anschlüssen Lis am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zu Anschlüssen und Verträgen (neuer Fernseher). Buddy79 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Eigentumswohnung - von einem zu drei Anschlüssen osteeg am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit 2. KDG Smartcard Caphalor am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe ? Antennendose 2 auf 3 Anschlüsse southmac am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
neue Hausverteilung bladdi666 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
