Problem mit 2. KDG Smartcard
Caphalor
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 20:58
hi,
folgendes szenario: normalerweise habe ich 2 smartcards, eine K09 mit digital home+ freischaltung im humax 9900C und eine D02 mit digital free freischaltung im internen tuner meines TV via AC light.
normalerweise gucke ich TV über den internen tuner (bild etwas besser als über humax, d.h. SCART umweg) und gehe nur auf den humax, wenn ich mal was aufnehmen will oder timeshift brauche.
hat auch immer alles super funktioniert.
und jetzt das problem: gestern ging der humax kaputt und ich warte auf ein ersatzgerät. d.h. im moment sitzt nur die D02 zweitkarte im internen DVB-C tuner des TV. macht nix dachte ich, es ändert sich ja fast nichts außer dass ich solange der ersatz humax nicht da ist halt nichts aufnehmen kann.
aber aus irgendeinem grund funktioniert jetzt die entschlüsselung über die D02 karte nicht mehr, seit die K09 karte im humax temporär nicht da ist. ich habe die karte rausgezogen, sie wartet jetzt auf ihre neue heimat.
ich empfange jetzt nur noch die ÖR derzeit, bei jedem privaten kommt "verschlüsseltes signal", als hätte ich gar kein AC light CAM mit gültiger smartcard im TV.
ich habe jetzt übers KDG kundenportal nochmal die freischaltung der programme für diese smartcard veranlasst, sprich ich habe auf den entsprechenden button geklickt.
im moment habe ich mal SAT.1 ausgewählt, weil man ja auch am anfang, direkt nach einlegen des AC light nebst SC im CI-slot erstmal eine weile warten musste, bis das freischaltsignal kam. damals ging das aber ratzfatz, vielleicht 3 min. oder so, dann waren alle sender freigeschaltet.
jetzt passiert gar nix irgendwie.
kann es sein, dass eine zweitkarte in dem moment, wo die erstkarte in keinem receiver mehr aktiv ist nicht mehr entschlüsselt? sprich muss ich zwingend die "hauptkarte" am kabel hängen haben, damit die "nebenkarte" funkt?
kapier's grad net.
danke und gruß,
C.
[Beitrag von Caphalor am 15. Okt 2009, 20:59 bearbeitet]
mgb
#2 erstellt: 15. Okt 2009, 21:39
Im deutschen Kabelnetz gibt es doch keinen Rückkanal für Tv.
Ob deine Karte in der Schublade liegt oder in einem Receiver steckt, kann der Kabelanbieter nicht feststellen.
Probier mal den TV auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen. Nach ein paar Sekunden kannst du wieder einstecken und einschalten.
Caphalor
#3 erstellt: 15. Okt 2009, 21:47
naja wenn so komische dinge passieren, und das zufällig kurz nachdem man seinen "erstreceiver" mit der "erstkarte" drin über den jordan geschickt hat, dann denkt man an die wirrsten dinge.
vom netz trennen bringt leider auch nix. die D02 karte im TV entschlüsselt nicht mehr. so was beknacktes, jetzt darf ich SCHON WIEDER diese blöde hotline anrufen und die bitten, die freischaltung zu veranlassen. weil übers webinterface geht's scheints auch net.
mgb
#4 erstellt: 15. Okt 2009, 21:52
Kontrollier mal die Karteninformationen im CI-Menü. Da sollten auch die Freischaltzeiträume angezeigt werden.
Caphalor
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 22:11
hm also ich finde da unter den karteninfos selber nur die nummer, die auch auf der karte hinten steht.
drunter gibt's noch "berechtigungen" und da dann "produkt/datum/dauer", aber wenn ich das auswähle passiert gar nix, da geht er eine menüstufe zurück und das war's, außer dass er dann auf "nochmal abfragen" steht, wobei dann wieder genau das gleich apssiert, nämlich nichts. und da drunter gibt es noch ein feld namens "keine angaben" (auch super^^)
dann gibt es halt noch den ganzen expertenmenü kram wie CA-anmeldung (ist auf dynamic, hab ich auch nicht verändert), CA-systeme (ist auf multi).
[Beitrag von Caphalor am 15. Okt 2009, 22:12 bearbeitet]
mgb
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 22:36
Unter Berechigungen sollten normalerweise die ganzen Freischaltungen aufgelistet sein.
Funktioniert deine K09 in deinem Alphacrypt oder hast du dafür die falsche Softwareversion drauf.
Kakuta
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 05:26
Bei zwei unterschiedlichen Karten solltest Du auf dem Alphacrypt Light die 1.16 Firmware vom 09.09.08 aufspielen, so kannst Du die Karten tauschen.
Im Moment werden sowieso alle KXX Karten in DXX bei der KDG getauscht.
Kakuta
Caphalor
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 05:27
unter berechtigungen passiert bis auf die einblendung des submenüs gar nichts. für nen kartentausch passt die F/W das CIM leider nicht (1.19). ich habe, nachdem ich die D02 von KDG erhalten hatte, natürlich nicht mehr drauf geachtet, welche version ich kaufe. war mir dann egal.
naja, im nachhinein wär's schlauer gewesen, trotzdem eine 1.16 09/08 zu kaufen, aber ich wollte die halt sofort, und bei saturn gab's nur 1.19. und da ich mittlerweile die D02 hatte war's mir egal. dachte ja nicht, dass die entschlüsselung mir unterwegs wieder verloren geht...
schätze, ich werde da anrufen müssen, keine ahnung, warum das ganze zeitgleich mit dem tod des humax passiert ist. war wahrscheinlich zufall.
[Beitrag von Caphalor am 16. Okt 2009, 05:32 bearbeitet]
Pepe1896
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 05:37
Du kannst auch einfach die 1.16 selber aufspielen, sofern du ein Notebook mit pcmcia Steckplatz hast.
Kakuta
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 05:42
@Caphalor
Kabel Deutschland tauscht die Karten, für eine K09 bekommst Du eine D09.
Kakuta
Caphalor
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 06:07
Pepe1896 schrieb:
Du kannst auch einfach die 1.16 selber aufspielen, sofern du ein Notebook mit pcmcia Steckplatz hast. ;)
hab ich. hab mich noch nicht näher mit dem thema "selber flashen" befasst, hatte irgendwie nur gelesen, dass es nicht mit allen laptops geht. in einigen threads waren so aussagen wie "mit diesem und jenem modell geht es", das klang so, als wäre es eher unwahrscheinlich, dass es gerade mit meinem gehen soll (neues dell E6400 mit C2D 2,66 GHz/4 gig/nvidia grafik).
wenn die limitierung hierbei allerdings nur das vorhandensein eines PCMCIA slots ist, dann ist es kein thema. sofern KDG mir nicht die D02 irgendwie wieder "freigeschaltet" kriegt werde ich wohl downgraden.
Kakuta schrieb:
@Caphalor
Kakuta
ok. aber die geht doch auch nicht im AC light 1.19, die 1.16 09/08 geschichte gilt doch für alle x09 karten oder nicht?
d.h. ich muss immer noch entweder die D02 in der 1.19 zum rennen kriegen oder die 1.19 auf 1.16 downgraden und die x09 verwenden.
spätestens wenn der neue humax da ist brauche ich aber eh wieder beide karten, es müssen also eh beide freigeschaltet sein.
muss also so oder so die hotline bemühen.
edit: es beginnt sich zu klären. bei KDG haben sie 3 smartcards für mich in der datenbank, wobei für die D02 die nummer der aktiven karte nicht (bzw. nicht mehr, denn bis vorgestern lief ja alles) mit der nummer der karte übereinstimmt, die hier vor mir liegt. das fräulein vom amt meinte dann auch "die karte mit der nummer, die sie mir gerade genannt haben ist leer, d.h. dafür ist kein tarif freigeschaltet". hm, das erklärt, warum im CI-modul nichts stand unter "berechtigungen". und es erklärt auch, warum im KDG online portal zwar die nummer meiner K09 karte stimmte, aber eine andere nummer bei meiner zweitkarte erschien.
so, jetzt ist alles klar: KDG hatte meine D02 karte getauscht und mir vorgestern zugeschickt. meine frau hatte mir das schreiben nur nicht gegeben, weil sie es für eine der vielen werbungen von KDG hielt.
eigentlich wollte KDG die K09 karte tauschen, hat aber die erst vor 3-4 wochen freigeschaltete D02 karte getauscht und den tarif bei der, die ich hier hatte rausgebucht.
aber geil ist, dass ich jetzt die beiden D02 karten behalten kann, wobei digital home+ auf der einen und digital free auf der anderen eingebucht wird.
die K09 kann ich vergessen, die ist jetzt die, die leer ist. damit habe ich jetzt den optimalzustand: beide karten gehen in meinem AC light, und ich muss nix downgraden.
danke für eure hilfe!
gruß C.
[Beitrag von Caphalor am 16. Okt 2009, 12:21 bearbeitet]
KDG Abo und merkwürdige Smartcard K3F
doctor-digital am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
KDG Smartcard mitnehmen oder neu bestellen?
ts1979 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
KDG CI+ kein S04
blu5kreen am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
KDG mit TechniSat CableStar HD2 auf PC
steffensc am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  7 Beiträge
Hausverkabelung KDG 3Play
telkonsg am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
CI+ Modul bei KDG - Aufnahmebeschränkung?
movianer am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE32B6000 / Alphacrypt / KDG = kein ZDF!
diedrei? am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  11 Beiträge
KDG HD Ruckler
Scubamarco am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  10 Beiträge
Kabel(Gewirr) mit KDG
dudeldei am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  25 Beiträge
KDG: Tonstörung ESPN America?
MMBici am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
