Unitymedia: Probleme mit Pro7, RTL, usw.
Jens2506
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 15:05
Hallo zusammen!
Ich habe in einem Mehrfamilenhaus (16 Mitparteien) Kabel liegen. Dazu habe ich von Unitymedia jetzt zusätzlich Kabel Digital bestellt. Das ganze läuft auch und ich finde alle Sender. Doch jetzt kommt das ABER:
Pro7, RTL, usw (S2 und S3) Sender haben alle Minuten Bildaussetzert (Pixelblöcke) und Tonstörungen. Dann ganze nervt schon ein wenig. Da ich ja grundsätzlich die Sender empfange lohnt es sich da die Dosen zu erneueren? Am Kabel kann es auch nicht liegen und am Receiver auch nicht. Habe da zwei probiert und es ist immer das selbe Problem. Habe zwei Dosen in meiner Wohnung und bei beiden habe ich das Problem!
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Jens
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 15:48
Dosen tauschen und gut ist
Die TV/Radio-Weiche in den alten Dosen dämpft nur den S2 und S3 zu stark, bei ansonstem guten Pegel kommt es daher trotzdem noch zu einem stockenden Empfang.
Jens2506
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 15:52
Okay werde das mal versuchen. Bau heute Abend eine Dose aus und geh im Fernsehhandel eine neue kaufen.
Ich hoffe das es was bringt....
Wie gesagt Premiere, ARD und ZDF, usw. empfange ich TOP und habe Null Probleme.... also wird das auf jeden Fall nicht am Hausverstärker liegen, oder?
Edit:
Noch was. Wenn ich diese Austausche steht da die Dämpfung der aktuellen Dose`? Und genau die selbe dann kaufen?
[Beitrag von Jens2506 am 19. Jan 2009, 15:59 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 16:12
Im Zweifel immer die ungefähr selbe Dämpfung wie aktuell drinn kaufen. Die jeweils letzte Durchgangs-Dose ist fast immer eine mit 10dB + Abschlusswiderstand.
Wenn, wie es sein sollte, jede Wohnung extra angefahren wurde (= du hast eine Durchgangsdose mit zwei Kabeln und eine mit nur einem Kabel + Abschlusswiderstand) und dein Analogbild merklich rauscht, dann nimm eine Kombination mit zuerst 11...12dB-Dose und am Ende einer 8er.
[Beitrag von KuNiRider am 19. Jan 2009, 16:27 bearbeitet]
Jens2506
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 16:15
Okay danke dir!
Werde morgen/übermorgen berichten wie es gelaufen ist
Jens2506
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 19:33
Also an der Dose kann es wohl doch nicht liegen! Ist eine Kathrein ESD 44 Dose. Diese wird z.B. ja auch im FAQ empfohlen. Oder kann es sein das diese auch schon zu alt ist die hier eingebaut ist? Gibt es evtl neuere Modelle? Das Haus wurde im Jahr 2001/02 gebaut, wenn ich mich nicht irre.
Na super... Und was kann es jetzt sein!?
Im übrigen sind in beiden Räumen Durchgangsdosen. Ich wohne im ersten Stock, d.h. das die wohl nach oben in den 2 Stock gehen. Ist eine solche Verkablung nicht eher schelcht!?
Jens
[Beitrag von Jens2506 am 19. Jan 2009, 19:42 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 20. Jan 2009, 02:09
Die ESD 44 ist in Ordnung.
Was zeigt denn dein Receiver für Pegel an, bei S2 und bei einer hohe Frequenz (K30?)?
Wenn das Signal nach oben stark abfällt, könnte es eine Übersteuerung im Verstärker sein. Wie sieht das analoge Bild auf S4 aus?
Jens2506
#8 erstellt: 20. Jan 2009, 09:10
also mein Technotrend Receiver zeigt bei Prosieben/Kabel1/RTL immer eine Signalstärke von 100% an, Signalqualität ebenfalls auf 100%
Analog habe ich bisher noch nicht getestet.... Aber das geht ja meistens ohne Probleme, wie ich das bisher hier im Forum gelesen habe.
Das Kabel was vom Technotrend mitgeliefert wurde (1m) sollte doch auch nicht der Störungsgrund sein? Ich habe auch ein 10m!! Kabel wo exakt die selben Probleme auftreten.
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Jan 2009, 11:19
KuNiRider schrieb:
....und bei einer hohe Frequenz (K30?)?
... Wie sieht das analoge Bild auf S4 aus?
100% Pegel bedeutet meist zuviel Pegel. Wenn der Pegel nach oben abnimmt, könnte man den Entzerrer anders einstellen.
Jens2506
#10 erstellt: 20. Jan 2009, 11:24
Nun ist die Frage:
Welche Möglichkeit habe ich jetzt? Ich bin Mieter.... Muss mein Vermieter dafür sorgen das auch Kabel Digital läuft? Oder steh ich jetzt mehr oder weniger dumm da? Der Verstärker ist im Keller in einem abgeschlossenen Raum.
KuNiRider
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 11:32
Das ist ganz klar Sache des Vermieters.
... da die Technotrends nun nicht gerade wenig Fertigungstoleranzen haben, solltest du den Receiver mal in einem anderen Haus testen, bevor du mit deinem Vermieter ein Fass aufmachst
Wenn es dir auf so 15...20,-€ nicht ankommt kannst du auch mit einem regelbaren Entzerrer zwischen Dose und Receiver experimentieren. Aber um abzugrenzen ob das Sinn macht, solltest du erstmal obige Fragen beantworten.
Jens2506
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 12:01
Habe ja noch den Philips DCR 5000. Damit habe ich das selbe Problem. Also anderen Receiver habe ich ja schon getestet... Und beide haben halt diese Störungen.....
Also an den Vermieter wenden und hoffen das er sich drum kümmert
Empfange kein RTL, Pro7 usw
MarkusDada am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Pro7, RTL, usw über Nacht verschwunden - Unitymedia Kabel digi
[HCD]_Velcra am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  10 Beiträge
Probleme mit Unitymedia
Zollern am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
RTL,PRO7 . bei Unitymedia nicht zu finden?
SE__W610I am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit Premiere Receiver bei RTL, Pro7 usw.
nockalm am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C
olli865 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  27 Beiträge
Problem mit Pro7/RTL Empfang
yamstar am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Unitymedia Ausfall von Sat 1 RTL Pro7 gestern
timeline am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  8 Beiträge
Unitymedia RTL Tonaussetzer
kaiomari am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.743
