| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analog: Leicht verrauschtes Bild und andere Proble... | |
Analog: Leicht verrauschtes Bild und andere Probleme+A -A |
Björn_
erstellt: 04. Dez 2008, 19:22
Hallo! Ich habe zu hause "normales" Kabelfernsehen (analog). Die Anlage sieht so aus: Im Keller kommt das Kabel aus der Erde und geht zunächst in einen Verstärker, anschließend sternförmig zu den Fernsehern. Das Problem sieht so aus: Das Bild ist für meinen Geschmack recht stark verrauscht (vor allem verglichen mit Bekannten die auch analoges Kabel-TV haben) und es ist quasi eine schwache "Kopie" des Bildes leicht versetzt zu sehen. Also ich meine, dass z.B. das Senderlogo einen "Schatten" nach rechts hat. Es ist also das gesamte Bild nochmal ein bisschen nach rechts versetzt sichtbar (schwach). Bei Zeichentrickfilmen fällt es aufgrund der Konturen der Figuren jedoch stark auf. Zudem ist bei blauen Farbtönen teilweise ein weißes punktuelles Aufblitzen zu sehen. Also viele kleine helle Punkte an den Stellen wo der Farbton auftritt. Das Problem tritt bei allen Fernsehern/Fernsehanschlüssen im Haushalt auf. Der Digital-Receiver hat allerdings keine Probleme. Er liefert ein gutes Bild. Ich hoffe die Erscheinungen einigermaßen beschrieben zu haben. Im Internet konnte ich keine möglichen Gründe dafür finden, eben auch deshalb weil ich das Problem schlecht kurz und bündig beschreiben kann. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, woran die beschriebenen Probleme liegen könnten. Vielen Dank! Grüße, Björn |
KuNiRider
erstellt: 05. Dez 2008, 09:07
Das einzige was man nach deine Beschreibung sagen kann ist, dass deine Verteilanlage falsch dimensioniert ist. Der leichte Schatten könnte eine Reflektion im Kabel sein. Schreib doch mal: - den Verstärkertyp: (Verstärkung? Entzerrer? bis 860 MHz?) - den Verteilertyp: (Wieviel Ausgänge? Dämpfung?) - den Dosentyp - Pegel + Qualität, den dein Digitalareceiver bei Kanal S2 und zB K30 zeigt |
Probleme digital / analog jimmijump am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit KABEL Analog Radio cabosaovicente am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Probleme bei der Abschaltung des Analog-TV Blaualge am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Unscharfes Bild über analog raicoon am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 24 Beiträge |
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog czuk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Warum analog besseres Bild? Röhli am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 24 Beiträge |
hd bild? analog? chrissler89 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Kabelempfang Schnee oder diagonale-senkrechte Streifen alpina99 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
