| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Kabelempfang Schnee oder diagonale-se... | |
Probleme mit Kabelempfang Schnee oder diagonale-senkrechte Streifen+A -A |
alpina99
erstellt: 03. Jul 2005, 09:01
Hallo, ich habe jetzt seit 1 Woche meinen Plasma in Betrieb. Nachdem ich jetzt alle Geräte endgültig verkabelt habe, habe ich entweder ein verschneites ( verrauschtes) Bild, oder wenn ich eine andere Antennendose nehme zwar kein Schnee mehr, dafür aber so komische Streifen die entweder diagonal oder senkrecht verlaufen. Diese Streifen sind fast bei jedem Sender, aber nicht immer gleich doll. Teilweise sind die Strefen sogar ganz weg. Soll ich nun noch eine andere Dose versuchen, oder noch einen Verstärker dazwischen schalten. Wir haben am Kabeleingang direkt einen Verstärker hängen. Dann gehen von einem Verteiler drei Anschlüsse ab. An einem hängt dann der Plasma. Anschluß: Antenne > DBOX > DVD-REC > TV Antenne > TV Auch wenn ich die Verbindung Antenne direkt an den Plasma entferne ändert sich nichts. Hat jemand ne Idee ? Danke alpina99 |
zig
erstellt: 03. Jul 2005, 18:05
Hallo Es schaut aus als würde der Plasma-Fernseher falsche Einstellung haben: NTSC statt Pal B/G. |
sternblink
erstellt: 04. Jul 2005, 14:28
ich würde nochmal alle Anschlüsse des Kabels *in* der Antennendose und vor allen (wenn vorhanden) die F-Stecker kontrollieren. Ich hatte mal so ähnliche Effekte (teilweise verschneites Bild, Wellenlinien nur auf einigen Sendern, manchmal Blitze): da muss beim Anschluss im Keller ein Drähtchen des Schirms dem Innenleiter zu nahe gekommen sein. Gesehen habe ich zwar nix, aber nachdem ich den F-Stecker abgezogen und sorgfältig wieder draufgesteckt habe, war der Zauber vorbei. cu, Volkmar |
alpina99
erstellt: 04. Jul 2005, 19:03
@ zig, nö der plasma steht auf PAL. @sternblink das habe ich schon gemacht. Wie gesagt die eine Dose bringt Schnee , die andere teilweise diese Streifen.Es scheint aber an der Verkabelung zu liegen, daher dürfte ein Verstärker nix bringen. |
Mülleimer
erstellt: 04. Jul 2005, 20:45
Hallo, wenn die eine Dose rauscht, dann ist diese wohl defekt. Seltsame Streifen dieser Art sind typisch für Massefehler. Sie entstehen durch Mikrofunken und diese wieder durch Potentialunterschiede. Da muß man die Antennenstecker abschmirgeln o.ä. Ansonsten kann es sein, daß in das Kabel etwas einstrahlt. |
alpina99
erstellt: 04. Jul 2005, 21:11
@ Mülleimer, Hallo, dann dürfte das Problem wahrscheinlich mit einer neuen Dose doch wohl behoben sein, oder ? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Jul 2005, 21:38
Hallo alpina99, nein nicht zwangsläufig. Nimm einen anderen Fernseher und schließe diesen über ein neues hochwertiges Antennekabel (sollte den Class A Anforderungen entsprechen) an die Dosen an. Ist das Bild jetzt nicht optimal, gibt es ein Problem in der Kabelanlage. Wenn Du zur Miete wohnst, bist nicht Du, sondern der Vermieter oder die Kabelgesellschaft zuständig. Also wende Dich an den Zuständigen, der muss den Fehler kostenlos beseitigen. Warum willst Du an der Kabelanlage basteln, zumal, Du eventuell nachher dafür verantwortlich gemacht wirst, wenn etwas nach Deinem Basteln nicht mehr richtig funktioniert. Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 05. Jul 2005, 15:58
@ Uwe Mettmann, ich hatte ja bis vor ca. 1 Woche meinen alten Fernseher dran. Philips 70er Röhre ca 15 Jahre alt. Das Bild war fast immer o.k., nur wenn jemand an das Kabel gekommen ist, war das Bild plötzlich sehr sehr schlecht. Also wieder am Kabel gewackelt bzw. gedreht und dann war das Bild meistens wieder o.k. Auf der 70er Röhre fiel das natürlich auch nicht so stark auf wie auf dem Plasma jetzt. Deshalb habe ich ja auch ne andere Dose montiert. Bei der alten Dose hang am zweiten Kontakt so ein kleines Metallteilchen, sieht fast aus wie ein Uhrenpendel nur halt kleiner. Dieses Teilchen fehlt in der jetzigen Dose. Ein Umbau brachte allerdings auch keine Verbesserung. Ich werde nochmal die Kontakte abschleifen, säubern. Mal sehen ob das was bringt. Thanks & cu alpina |
Uwe_Mettmann
erstellt: 07. Jul 2005, 20:23
Hallo alpina, hat ein bisschen gedauert mit der Antwort, weil ich keine Möglichkeit zum Posten hatte. Kann es sein, dass mit dem Metallplättchen der Schirm des Kabels eingeklemmt und somit angeschlossen wurde? Wie ist der Schirm denn jetzt angeschlossen? Es kann aber auch sein, dass Du mit dem Metallplättchen den Abschlusswiderstand meinst (Röhrchen mit Draht auf einer Seite). Je nachdem, was Du für eine Dose hast, brauchst Du so einen Abschlusswiderstand. Fehlt dieser, gibt es Probleme. Abgesehen davon kann man nicht eine beliebige Dose verwenden, denn es gibt viele unterschiedliche Arten, es muss schon die passende eingesetzt werden. Welche das ist, kann man nur wissen, wenn man die Kabelanlage bis in die letzte Einzelheit kennt. Also ist sehr schwierig hier im Forum Dir eine passende Empfehlung zu geben. Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 07. Jul 2005, 21:19
Hallo Uwe Mettmann, kein Problem mit der Dauer Deiner Antwort, da ich eh froh bin das mir überhaupt jemand versucht zu helfen und außerdem habe ich zur Zeit ein sehr gutes Bild. Warum das so ist kann ich allerdings nicht sagen. Also ich habe das mittlere Kabel unter diese Schraube geklemmt wo es auch hingehört. Die Abschirmung ( Drahtgeflecht ) ist mit der großen Schraube die an einer beweglich Platte ist mitten in der Dose verschraubt, bekommt also Kontakt quasi mit der ganzen Dose. Ja das dürfte ein Abschlußwiederstand gewesen sein der in der alten Dose gewesen ist. In der jetzigen Dose ist er auf alle Fälle nicht drin. Ich hatte ihn mal zur Probe eingebaut, habe aber keinen Unterschied gesehen. Ich merke schon das es recht schwierig ist. Wie gesagt ich werde am Wochenende nochmal meinen Schrank mit den Geräten zerlegen und alle Kontakte die mit der Antennenleitung verbunden werden etwas abschleifen. Mal sehen ob das was bringt. Danke nochmal für Deine Mühe Gruß Willi [Beitrag von alpina99 am 07. Jul 2005, 21:20 bearbeitet] |
alpina99
erstellt: 25. Jul 2005, 06:52
Hallo Uwe, es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe mit dem abschleifen nichts erreicht. Inzwischen habe ich auch noch diverse Kabelverbindungen erneuert, was allerdings auch nichts gebracht hat. Das Problem mit den Streifen tritt ja auch nicht immer gleich stark und bei jedem Sender auf. Ich habe allerdings nun festgestellt, wenn ich die D-BOX einschalte sind die Streifen sofort weg. Schalte ich sie wieder aus, sind sie sofort wieder da. Die Antennenkabel von und zur D-Box habe ich gewechselt, ohne Erfolg. Das ist der Anschluß: Antennendose - D-Box -DVDRekorder - Videorekorder - Plasma Hast Du ne Idee was das sein kann ? Die Geräte stehen direkt nebeneinander nur durch ein 1 cm dickes Holzbrett getrennt. Gruß Willi |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Jul 2005, 20:14
Hallo Willi, so richtig habe ich auch keinen Plan, was die Ursache sein kann. Wenn das Bild optimal ist, wenn Du den Fernseher direkt an die Dose anschließt, kannst Du mal ein andere Verkabelung versuchen: Antennendose ->Videorecorder -> 4dB-Verteiler -> DVD-Recorder -> Plasma ................................................... ...................................I-> D-BoX Hast Du die Geräte noch mit anderen Geräten verbunden, z.B. der Hifi-Anlage? Was passiert, wenn Du diese abklemmst? Haben irgendwelche Geräte Netzleitungen mit Schutzleiteranschluss? Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 25. Jul 2005, 20:52
Hallo Uwe, das Bild ist optimal wenn ich direkt von der Antennendose in den Plasma gehe. Das Problem ist, das ich demnächst von der D-BOX Fußball auf dem DVD-Rekorder aufzeichnen will und über den DVD-Rekorder hat das Bild ebenfalls diese Streifen. Wenn ich D-Box anmache ist das Bild wieder o.k. Ich werde mal ne andere D-Box testen obwohl ich nicht glaube das es an der D-Box liegt. Mit der Hifi-Anlage sind nur die beiden vorderen LSp verbunden, sonst nichts. Hm Schutzleiteranschluß keine Ahnung,die Geräte haben alle diesen kleinen flachen 220V Stecker. Gruß Willi |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Jul 2005, 21:08
Hallo Willi, um die optimale Qualität aufzeichnen zu können, hast Du doch sicherlich auch die D-Box mit dem DVD-Recorder über Scart verbunden, insofern ist es nicht notwendig die Geräte in Reihe an die Antennenleitung zu hängen. Die von mir vorgeschlagene Lösung müsste also möglich sein.
Na, dann ziehe mal versuchsweise die Verbindungen ab. Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 25. Jul 2005, 21:59
Ja klar, die D-BOX ist per Scart -RGB mit dem DVDREKORDER verbunden. Wenn ich die Antennenkabel weglasse, kann ich aber die Aufnahme nicht mehr kontrollieren, oder sehe ich das falsch? Ich werde das aber mal versuchsweise testen. Ich bin mal gespannt ob sich das Problem mal lösen läßt. Gruß Willi |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Jul 2005, 13:10
Hallo Willi, grundsätzlich solltest Du zusehen, dass Du auch den Fernseher über Scart an die D-Box anschließt. Erhält der Fernseher das Bild von der D-Box über Antennenkabel so ist das Bild schlechter und der Ton ist nur Mono. Wenn Du nicht genügend Scart-Anschlüsse an der D-Box hast, so gibt es immer noch die Möglichkeit, das Signal über den DVD-Recorder oder den Videorecorder zu schleifen. Der Nachteil ist dann natürlich, dass dieses Gerät eingeschaltet sein muss, wenn Du ein Programm von der D-Box siehst. Das Bild ist ja schlecht, wenn die D-Box ausgeschaltet ist. Ein Grund könnte sein, dass der Verstärker, der das durchgeschleifte Antennensignal auffrischt, auch ausgeschaltet wird. Mit dem Ausschalten der D-Box meinst Du doch nicht richtig vom Stromnetz trennen? Die D-Box darfst Du nur auf Stand-by schalten. Wenn also auch im Stand-by-Betrieb das Bild schlecht wird, kannst Du mal im Konfigurationsmenü der D-Box nachschauen, ob gewählt werden kann, dass der Auffrischverstärker im Stand-by-Betrieb ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn Du die D-Box, wie von mir vorgeschlagen, über einen Verteiler an die Antennenleitung hängst und somit der Antennenausgang der D-Box frei bleibt, spielt es kaum ein Rolle, ob der Auffrischverstärker ein- oder ausgeschaltet ist. Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 26. Jul 2005, 16:35
Hallo Uwe, Die D-box hängt selbstverständlich per Scart am Plasma. Soweit ich weiß hat die D-BOX kein Konfigurationsmenue in dem ich den Verstärker ein und ausschalten kann. Die D-BOX ist im Stand-by Betrieb und nicht ganz aus. Wenn der Verstärker der D-BOX nur ein schlechtes Signal rausschickt müßtedann nicht das Bild was aus dem DVD_Rekorder kommt gut sein, oder verstärkt dieser dann wieder nur das schlechte Bild ? Anschlußplan Antennendose - D-Box -DVDRekorder - Videorekorder - Plasma D-BOX per scart an TV und DVD-Rekorder DVD-Rekorder per YUV an Plasma ( incl. progressiv Modus ) Videorekorder per scart an Plasma. Ich schaue mal bei der D_BOX nach und teste mal die andere D-BOX die ich noch habe. Gruß Willi |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Jul 2005, 18:58
Hallo Willi, führe doch mal die von mir bereits vorgeschlagenen Tests durch: 1. Kabel zur Hifi-Anlage abziehen. Sind die Streifen immer noch da? 2. Lösung mit dem 4 dB Verteiler hinter dem Videorecorder. Der eine Zweig geht weiter zum DVD-Recorder (und von da zum Plasma) und der andere Zweig zur D-Box. Sind die Streifen immer noch da? Auch wenn die Tests vielleicht nicht die Lösung sind (z.B. Verbindung zur Hifi-Anlage kappen), so geben sie doch einen Hinweis darüber, was die Ursache sein könnte. Natürlich ist es auch sinnvoll, mal zu schauen, wie sich die andere D-Box verhält.
Meinst Du jetzt, wenn Du eine DVD wiedergibst (über YUV)? Wenn ja, dann teste mal, was passiert, wenn Du die Antennenleitung aus der Wanddose ziehst. Noch mal, die vorgeschlagenen Test geben einen Anhaltspunkt, wo man weitersuchen musst. Ansonsten kann man alles Mögliche ausprobieren und es kann, wenn man Pech hat, sehr lange dauern bis man den Fehler findet. Ich ziehe daher die systematische Fehlersuche vor. Viele Grüße Uwe |
alpina99
erstellt: 07. Aug 2005, 07:55
Hallo Uwe, nachdem ich jetzt nochmal alles von vorne neu verkabelt habe teilweise mit Verteiler und auch ohne, scheine ich es endlich geschafft zu haben. Ich habe jetzt die D-Box und den DVD-Rekorder direkt an die Antennendose angeschlossen, und das Antennenkabel zwischen diesen beiden Geräten entfernt. Diese Verkabelung habe ich jetzt bereits 1 Woche und keine Streifen mehr. Ich hoffe es bleibt so. Nochmals danke für Deine Tips und Hilfe. Gruß Willi |
Probleme bei Kabelempfang TV trespass am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 8 Beiträge |
Kabelempfang Probleme marcel992 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 10 Beiträge |
Probleme mit Kabelempfang smx am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit Kabelempfang seep am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme Nite_Fly am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 14 Beiträge |
Probleme TV-Kabelempfang mit Alphacrypt wolfmozart am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV crazy_redbull am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Kabelempfang Digital löti64 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Schnee bei Analog heinz100 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
