| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unscharfes Bild über analog | |
Unscharfes Bild über analog+A -A |
raicoon
erstellt: 26. Nov 2008, 18:58
Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin mein Bild zu verbessern. Das Bild ist sehr unscharf (sieht man besonders, wenn man dicht vorm TV ist). Ichabe mir ein neues Antennenkabel gekauft (4-Fach geschirmt, >100dB), ha aber nix gebracht.:( Mit meinen Thomson Digital-Receiver gibt es auc h kein besseres Bild. Meine Fragen sind nun, ob ich es irgendwie schaffen kann, ein scharfes, lupenreines Bild zu bekommen (ohne HD)und ob ein hochwertigerer Receiver ein besseres Bild bringt? Bitte helft mir:( |
rura
erstellt: 26. Nov 2008, 19:01
Nein, dass schaffst du nicht. Ist eben SD und kein HD |
raicoon
erstellt: 26. Nov 2008, 19:10
Hä? Ich will ja keine HD Quali (Ok wollen schon, nur ist mir klar, dass das nicht geht:D). Ich möchte einfach nur mein analoges Bild verbessern, so dass es schärfer ist. Liegt das vielleicht an der Hausanlage oder Verkabelung? |
rura
erstellt: 26. Nov 2008, 20:20
Erst einmal sind deine Angaben sehr wage. Unscharf werden alle Flach-TV je näher man ran geht. Also: was hast du für ein TV, welche Größe, wie weit sitzt du vom TV weg, welche Bezeichnung hat dein Receiver, hast du Kabel analog, oder digital??????? Was verstehst du unter "Unscharf" und evtl. bei welchen Sendern? Vielleicht kann man dann etwas dazu sagen. Es nützt dir auch wenig, wenn du die letzten 3m bis zum Fernseher ein 100db Kabel nimmst und der Rest nur Müll ist. Deshalb auch einmal recheschieren, wie es im Haus mit eurer Kabelanlage incl. Verstärker bestellt ist. Und aus einem normalem Fernsehbild wirst du kein HD Bild machen, leider. |
raicoon
erstellt: 26. Nov 2008, 20:29
Okay, also: 1. Habe einen Toshiba 32 Cv500P 32" 2. Sitze ca. 2-3m vom TV weg. 3. Nutze analog 4. Habe den standard Thomson Receiver von KD 5. Umso mehr ich ran gehe, umso unschärfer wird es, richtig, aber mir kommt das zu unscharf vor, wenn ich genau vorm TV bin, ist das Bild total verschwommen. |
rura
erstellt: 26. Nov 2008, 20:46
Das ist doch normal. Schätze einmal, du bist jetzt von einer Röhre auf einen Flachen umgestiegen. Und hier gilt: Je näher du ran gehst, umso schlechter ist das Bild. Bei einem 32" und deinem Abstand, sollte das Bild aber ganz gut aussehen. Kabel digital bringt aber eine Verbesserung der Qualität. Dein Receiver "soll" ja nicht der Beste sein, aber brauchbar. Mein Rat: Damit Leben und nicht so nah ran gehen, oder Kabel digital und dann evtl. einen anderen Receiver. |
HighAnalogEnder
---???--- Wie soll man denn das verstehen? Du hast den Digital-Receiver von KD nur so rum stehen und nutzt ausschließlich das analoge Signal? |
raicoon
erstellt: 26. Nov 2008, 20:57
Ganz genau. Aber mit dem Receiver ist das Bild auch nicht besser, als analog. |
HighAnalogEnder
erstellt: 26. Nov 2008, 21:22
Da sollte normalerweise doch schon ein deutlicher Unterschied zwischen analog und digital erkennbar sein. Womöglich taugt der Receiver wirklich nichts - hast Du ein hochwertiges SCART-Kabel zwischen Receiver u. TV und auf RGB eingestellt!? Ansonsten, was die allgemeine Unschärfe des Bildes ggü. dem einer Röhre betrifft, kann ich rura nur zustimmen. Evtl. kannst Du über das Bildmenü des TVs durch gezielte Einstellungen (z.B. Abschalten der sog. "Bildverbesserer") hier noch was rausholen. |
raicoon
erstellt: 26. Nov 2008, 21:27
Ne der Receiver taugt nix, das ist so ein billiges stard Ding von KD. Ich habe das mitgelieferte Scartkabel angeschloßen. Zu Weihnachten werde ich mir wohl den TechniSat Digit Kabel NCI holen und evt. ein neues Scartkabel, ich hoffe einfach, dass das Bild besser wird. |
rura
erstellt: 26. Nov 2008, 22:05
Wenn du da nicht mal etwas verwechselst. Wenn du den Receiver wegnimmst und dein Kabel direkt an deinen Fernseher anschließt, was ist dann? |
Kakuta
erstellt: 27. Nov 2008, 08:32
Was ist mit der RGB-Einstellung, die Dir HighAnalogEnder empfohlen hat??? Kakuta |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 14:51
Also: Ich habe momentan das Kabel von der Dose direkt zum TV <--- unscharfes Bils, meines Erachtens. Wenn ich den TV über den Receiver angeshloßen habe, ist das Bild auch nicht besser.
Nochmal auf Anfänger-Deutsch, bitte. |
idephili
erstellt: 27. Nov 2008, 15:01
Hi, sorry, aber was meinst Du mit "analog". Oder anders gefragt, was meinst Du, was Du nicht machst, weil Du ja analog guckst? fragender Gruß |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 15:05
Man kann analog oder digital gucken. Analog ist, wenn das KAbel von der Buchse direkt zum TV geht, ohne Receiver. Wenn du digital gucken willst, brauchst du einen Digital-Receiver. |
idephili
erstellt: 27. Nov 2008, 15:23
Gut, dann meinen wir da zumindest das gleiche. Nächste Frage: Was meinst Du mit "Ich nutze analog"? |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 15:25
Na, dass mein TV direkt mit der Dose verbunden ist;) |
idephili
erstellt: 27. Nov 2008, 15:42
Und wieso willste dann ein Scart Kabel holen? ![]() Also der Receiver schleust das analoge zwar durch, aber nicht per SCART. Somit guckst wenn du per SCART guckst digital. Bei KD die öffentlichen rechtlichen, wenn Du keine Karte hast. Sollte also hier das Bild Murx sein, brauchst Du auch kein besseres SCART-Kabel. Gruß [Beitrag von idephili am 27. Nov 2008, 15:46 bearbeitet] |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 15:45
Nein, das Scartkabel hole ich, wenn ich mir einen neuen Receiver hole. Momentan nutze ich analog. Ich habe nur mal zum T>est meinen Receiver von KD angeschlossen mit dem mitgeliefertem Scartkabel. |
idephili
erstellt: 27. Nov 2008, 15:53
Ah, jetzt wird langsam ein Schuh draus. Du hast jetzt nur Kabel analog. Schlechtes Bild Deiner Meinung nach. Dann hast Du Dir eine KD-Receiver geholt, angeschlossen, das Bild war genau so. Also, ich vermute mal, Du verfügst über sehr guten analogen Empfang und über sehr gute Augen. Dein TV stellt das Bild vermutlich nicht besser da. Gruß [Beitrag von idephili am 27. Nov 2008, 15:54 bearbeitet] |
rura
erstellt: 27. Nov 2008, 19:04
Sorry, aber einmal eine Richtigstellung: Wenn du einen Receiver dazwischen hast, kannst du ihn natürlich per Scart Kabel verbinden. Das hat nichts mit digital oder analog zu tun. Und RGB tauglich heißt bei einem Scart Kabel, dass es voll beschaltet ist, alle 21 Pins incl. 12Volt Schaltspannung. Darüber werden dann die Farben Rot, Grün und Blau getrennt übertragen. Da sie sich dann nicht mehr gegenseitig Stören können, ergibt sich somit eine höhere Bildqualität. Der Receiver muß aber diese Übertragung können und dann darauf eingestellt werden, genau so wie der TV. Und bei Receivern gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede, klar. Wenn du Digital möchtest, überprüfe einmal auf der Homepage deines Kabelanbieters, ob es an deinem Anschluss vorhanden ist. Auch einmal da die FAQ lesen, steht schon vieles drin. Wenn du aber beim normalen Fernseheschauen auf 3m und 32" Bildschirmgröße schon deutlich ein schlechtes Bild zu erkennen ist, hast du entweder Adleraugen, oder dein analog Empfang ist sehr schlecht. Dann wird sehr wahrscheinlich eine genauere Überprüfung der Hausanlage nötig werden. |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 19:15
Bei meinen TV finde ich keine RGB-Einstellung. Gibts das bei jedem TV? Der digital Anschluss ist bei und schon freigeschaltet, also ich empfange die Programme schon. So deutöich ist das schöechte Bild bei 3m Entfernung nicht, nur wenn man halt näher dran geht. Ich glaube ich brauche einfach mal einen Vergleich mit einem anderen LCD, um das Bils beurteilen zu können. Mein Bruder kauft sich auch bald ein LCD, damit kann ich vergleichen. Ich hoffe, dass sich das Bild mit einem neuen Receiver verbessert. Ich habe vor mir den TechniSAT Digit Kabel NCI zu kaufen. Funktioniert dieser Receiver mit einer K09 Karte von KD? Zertifiziert ist er ja. |
idephili
erstellt: 27. Nov 2008, 19:27
So gesehen hast Du recht, aber imho is es nicht das, was er bemängelt. Gruß [Beitrag von idephili am 27. Nov 2008, 19:38 bearbeitet] |
raicoon
erstellt: 27. Nov 2008, 20:22
Ich hoffe einfach mal, dass es mitr einem neuen Receiver besser wird und ass es nicht am Tv liegt (kann ja bals mit einem andeen LCD vergleichen). Aber ich habe noch die Frage, ob man in einen von KD zertifiziertem Receiver eine K09 Karte nutzen kann? |
Kabel analog: unscharfes Bild bei drei Sendern mugesa am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
Unscharfes Bild bei Kabelempfang hoerdtler am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
Warum analog besseres Bild? Röhli am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 24 Beiträge |
hd bild? analog? chrissler89 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 9 Beiträge |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog) feelx88 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 12 Beiträge |
Sky empfangen über analog day2die am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
