Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog
czuk
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 15:11
Guten Tag,
ich habe mir eine Wohnung gekauft (ca. 20 Parteien auf 5 Stockwerke verteilt) und stelle fest, dass der analoge Kabelanschluss (Kabel Deutschland) bei mir Probleme macht;
ZDF und BR sind verrauscht, beim ZDF wird das Bild manchmal auch verzerrt. Alle anderen Sender werden ohne Probleme dargestellt.
Der Fernseher ist direkt an der TV-Dose angeschlossen.
Wie kann ich das Problem eingrenzen, was ist die wahrscheinlichste Ursache?
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 00:44
Auf welchen Kanälen kommen denn diese zwei Sender bei dir?
Wie gut / schlecht sind die Sender auf den benachbarten Kanälen?
Auf welchen Kanälen wird bei dir terrestrisches TV (analog oder DVB-T) gesendet?
Siehst du an die Anlage im Keller hin?
Wieviel Kabel gehen von da in die Wohnungen?
czuk
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 01:10
ich könnte das Problem wohl eingrenzen;
offensichtlich macht ein Y-Verteiler am Anschluss Probleme, denn ohne den Verteiler ist das Bild (fast) perfekt.
Scheint mir ein reines Kontaktproblem zwischen Stecker und Buchse zu sein.
Danke für die Hilfestellung.
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 08:10
Wo ist da ein Y-Stück?!
Diese Teile sind grundsätzlich für die Tonne! Sie halbieren den Pegel, haben eine mangelhafte Entkopplung und oft auch eine mangelhafte Schirmung
In den FAQ-Kabel-TV findest du andere Möglichkeiten 2 Anschlüsse zu bekommen.
czuk
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 18:19
Genau damit habe ich gerechnet.
Ich habe völlig vergessen, dass da noch so ein klitzekleines Y-Stück dazwischen hängt. Shame on me!
Multimediadose lautet dann wohl das Zauberwort für mich, denn das Radio wird genutzt.
Danke für die kompetente und prompte Beratung!
VG,
czuk
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel analog
Handballfan am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes TV Bild (analog Kabel)
Temmel am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog)
feelx88 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  12 Beiträge
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun?
sofastreamer am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
schlechtes bild bei analog antenne/kabel
limpinbizkid am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild
ventur@86 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  8 Beiträge
schlechtes analog signal trotz verstärker
poecki am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
Digitales Kabel schlechtes Bild LCD
depeche110 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
