| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Installation von TV-Dosen | |
Installation von TV-Dosen+A -A |
5p33d1
erstellt: 26. Nov 2008, 12:38
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhochhaus mit Kabelanschluss von Kabeldeutschland und möchte auf Digital-Empfang umstellen. Ich habe eine TV-Dose im Wohnzimmer sitzen. Fertig! Nun möchte ich folgende Installation vornehmen: 1. Die Dose im Wohnzimmer tauschen und an einen anderen Ort verlegen. Das ganze als Aufputz. Die Dose soll 2 TV-Anschlüsse haben, zum Anschluss an einen dual DVB-C Tuner. 2. Eine weitere Dose als Aufputz im Schlafzimmer setzen. Was benötige ich für Material? 1. Kabel 120db Koaxialleitung, wieviel fach geschirmt? 2. Dosen Durchgangsdose, Dämpfung etc.??? 3. Evtl. einen Verstärker, wieviel dB? Möchte gerne bei reichelt.de bestellen. Hier gefallen mir die Axing Produkte sehr gut! Oder bei Kab24.de. Hier währen es Skymaster Aufputzdosen und das KHQ120dB Kabel. Oder habt ihr einen besseren Shop? Über einen genauen Plan wäre ich sehr dankbar!!! Auch im Schlafzimmer soll es möglich sein Kabel Digital über DVB-C receiver gucken zu können, vorerst jedoch Analog! Freue mich auf eure Antworten und Hilfe... MfG 5p33d1 |
KuNiRider
erstellt: 27. Nov 2008, 14:47
In der FAQ-Kabel-TV stehen eigentlich alle Möglichkeiten drinn.Genauer geht es nicht, denn du schreibst nicht: - was für eine Dose du im Moment hast? - ob die zwei neuen Dosen nun hintereinander geschleift sein sollen oder in verschiedenen Richtungen liegen. Kabel mit (i.d.R. gelogenen) 120dB Schirmung sind unhandlich da zu dick. 100dB Schirmmaß reicht völlig. |
5p33d1
erstellt: 28. Nov 2008, 09:31
Hallo, die "Hauptdose" ist eine Schwaiger Dose aus dem Baumarkt. Es kommt Wohnzimmer, Kinderzimmer und dahinter Schlafzimmer. Kabel von Hauptanschluss bis hinter TV 7,5m von dort aus wieder ein Stück zurück durch die Wand ins Kinderzimmer durch die Wand ins Schlafzimmer 15m! Also steht schonmal eine 100dB Leitung fest. Danke erstmal |
KuNiRider
erstellt: 28. Nov 2008, 09:56
Das ist keine Antwort! In der FAQ habe ich erklärt worauf es ankommt. |
5p33d1
erstellt: 28. Nov 2008, 11:18
Ok habe verstanden ![]() Die Dose wurde bei Einzug getauscht durch die Schwaiger durch einen Laien. Keine Ahnung was vorher für eine Dose installiert war. Laut Hausverwaltung ist es eine Reihenschaltung im Haus, da die Verkabelung 30 Jahre alt ist. Nächstes Jahr werden von Kabeldeutschland die Leitungen alle getauscht, möchte aber jetzt schon die interne Installation vornehmen. In der leer Dose sieht man ein dickeres Kabel und ein dünneres Kabel geht an die Schwaiger Dose. Ich habe mir nun die Installation folgendermaßen vorgestellt: Die Schwaiger-Dose soll weg und das Kabel direkt an einen Verstärker mit F-Stecker Eingang/Ausgang. [Evtl. muss ich das Kabel verlängern, da es sehr kurz ist. Hierfür eine F-Kupplung und 2x F-Stecker, sowie ein kurzes Stück Kabel.] Was für ein Verstärker muss ich nehmen??? Vom Verstärker aus gehts ca. 10m an 1x DV13 Polytron BK-Antennensteckdose (Wohnzimmer) hier möchte ich gerne einen dual DVB-C Tuner anschließen! Ist dies möglich, wenn ja wie? Von dort aus gehts zur 1x DV13 Polytron BK-Antennensteckdose (Kinderzimmer) und von hier aus zur 1x DV10 Polytron BK-Antennensteckdose (Schlafzimmer) mit 1x AW75-1 Endwiderstand 75 Ohm (Schlafzimmer) Wie wird der Endwiderstand angeschlossen??? Wie fahre ich von Dose zu Dose mit dem Kabel? Von Verstärker auf 1.Dose TV, von 1.Dose Radio auf 2.Dose TV, von 2.Dose Radio auf 3.Dose TV??? Alle Dosen sind Aufputz: 3x A1 Abdeckrahmen für Polytron Antennendose 3x AP Aufputzsockel für Polytron Antennendosen Kabel und Stecker: 1x SKB 489-40 SAT-Koxialkabel 100dB / 40 Meter 4x CFS 489-01 AXING F-Stecker für SKB 489 1xFV BB F-Steckverbinder, F-Buchse / F-Buchse ich möchte gerne bei Reichelt.de bestellen, also wäre es nett wenn der Verstärker dort im Sortiment wäre ![]() Ich bin schon ganz gespannt auf die Hilfestellungen... Vielen Dank schonmal |
KuNiRider
erstellt: 28. Nov 2008, 13:15
Knapp daneben, so hängst du deine Nachbarn von der Antenne ab! Du musst die Dose gegen einen 1fach-Abzweiger mit 12dB ersetzen. Der hat 3 F-Buchsen, die 12dB Ausgangsbuchse geht zum Vertstärker wie zB der HB 30115 (Interstageentzerrer einschalten, sonst alles offen).Eingangskabel an den Eingang des Abzweigers, Ausgang an das Kabel zu deinem Nachbarn. Ausgang Verstärker zu der ersten DV 13 weiter zur zweiten DV 13 und weiter zur DV 10 die bekommt anstatt eines abgehenden Kabels den Abschlusswiderstand. 1x FA 1-12 Polytron Abzweiger 1x DV10 Polytron BK-Antennensteckdose 1x DV13 Polytron BK-Antennensteckdose 1x R 75 Abschlusswiderstand (keinen F-Technik!) 1x HB 30115 Polytron Verstäreker 1x SKB 489-40 SAT-Koxialkabel 100dB / 40 Meter 7x CFS 489-01 AXING F-Stecker für SKB 489 2x FV BB F-Steckverbinder, F-Buchse / F-Buchse 3x A1 Abdeckrahmen für Polytron Antennendose 3x AP Aufputzsockel für Polytron Antennendosen |
5p33d1
erstellt: 28. Nov 2008, 16:46
Hallo, vielen Dank für die Infos, jedoch gibt es bei Reichelt nur diesen HA-Verstärker: HA30116N/AP-POTI :: Polytron Hausanschlussverstärker und diesen Abzweiger: SAB 1-12 Axing 1fach SAT-Abzweiger Des weiteren geht von mir aus kein Kabel zum Nachbarn!!! Man sieht ein dickeres schwarzes Kabel was horizontal läuft, fertig! Und ein dünneres graues Kabel kommt von irgendwo und geht in die Leerdose, fertig MfG 5p33d1 [Beitrag von 5p33d1 am 28. Nov 2008, 16:54 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 28. Nov 2008, 19:23
Hmmm... hatte sich so nach Durchgangsdose angehört Dann musst du entweder ablesen wie diese Schwaigerdose heißt RDS ... oder DSE ... oder wie der Verteilbaustein unten heißt, an den deine Leitung angeschlossen ist. Zumindest ob es möglich ist an die Dose ein abgehendes Kabel anzuschließen. -> Stichdose = Abzweiger unten: Kabel direkt in den Verstärkereingang -> Durchgangsdose = Verteiler unten: Über 12dB Abzweiger (auch der Sat-Abzweiger geht) Und: Uuuups ich hatte mich vertippt, es sollte HB 20115 heißen! 30dB Verstärkung sind viel zu viel. |
5p33d1
erstellt: 29. Nov 2008, 09:52
Hallo und vielen Dank für deine Hilfe, ist es den möglich mit diesem Verstärker in Zukung das Internet von Kabeldeutschland zu nutzen? Bei Reichelt gibt es nur diesen Verstärker: Polytron HA20114N Ich werde mal demnächst schauen was auf der Schwaigerdose steht. Ob ich in den Keller komme wo der Hausanschluss ist weiss ich nicht... |
KuNiRider
erstellt: 29. Nov 2008, 17:39
Nein, das geht nicht mit diesem Verstärker. Das Einstellen des Rückkanals ist auch für den Laien praktisch nicht machbar. Du bekommst aber einen funtionsfähige Dose vom Kabelanbieter wenn du Internet bestellst. |
5p33d1
erstellt: 29. Nov 2008, 18:51
Guten Abend, ich bestelle jedoch erst Kabel digital wo an der Dose nichts gemacht wird! Kabel Internet kann ich erst 2010 bestellen, da ich bei meinem jetzigen Provider mit einem Vetrag gebunden bin! Das jetzige Bild ist sehr grießlich und unscharf. Naja...die Dose kann ja auch der Vorgänger ohne darüber nachzudenken gekauft haben. Muss also in den Keller gehen und nach der Verteilerbox schauen bringt wohl nix... |
5p33d1
erstellt: 30. Nov 2008, 19:09
Hallo, also die jetzige angeschlossene Dose ist ein Schwaiger RDS 30 mit 8dB und Endwiderstand! Habe nun mal ein Bild gemacht. Auf dem Bild seht ihr ein dünnes flexibles Kabel was von unten kommt, einzig das alleine wird an der Dose angeschlossen für ein TV Signal. Das dickere Kabel von schräg oben ist tot, kein Signal, und war nur so in das Leerrohr nach unten gesteckt. Könnt ihr mir weiterhelfen??? ![]() |
KuNiRider
erstellt: 01. Dez 2008, 09:23
Da das Bild ja direkt schon nicht toll ist, nimmst du nun anstatt des 12dB einen 6dB Abzweiger (Stamm mit F-Abschlusswiderstand) du kannst es aber auch versuchen direkt in den Verstärker zu gehen, denn i.d.R. schließt ein Verstärker gut genug ab, so dass deinen Mitbewohner kein Porblem bekommen. |
5p33d1
erstellt: 01. Dez 2008, 09:58
Hallo, wieso Mitbewohner? Verstehe ich nicht ganz?!?!? Heute kommt ein Techniker von KDG. Habe dort angerufen, die technische Hotline sagte mir, das dünne flexible Kabel sei nicht korrekt! Da stimmt etwas nicht, sie Vermuten das der Vormieter illegal TV abgegriffen hat!!! Sie wollen es sich vor Ort anschauen und werden das dicke Kabel falls möglich in Betrieb nehmen, da es ja auch nicht angeschlossen war, ist!!! Kann ich also den Polytron HA20114N Verstärker nehmen? Möchte keinen Abzweiger... |
KuNiRider
erstellt: 01. Dez 2008, 16:24
Wenn es in deinem Haus keine Mitbewohner hat, dann kannst du ja auch gleich einen vernünftigen Verstärker in den Keller setzen und deine 3 Dosen in Reihe schalten. Der hat mW keinen Entzerrer, geht als nur richtig, wenn du ein gutes Signal hast. --> Warte den Techniker ab und gegen kleinen Aufpreis schließt er dir deine Zusatzdosen gleich mit an |
Kakuta
erstellt: 01. Dez 2008, 19:42
Ganz alleine im Mehrfamilienhochhaus ????? Kakuta |
TV Anschluss installation von 4 Dosen fusle123 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 4 Beiträge |
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen? Little_Ninja am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
TV-Dose - Kabelanschluss Beavis666 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
2 weitere dosen installieren hilflos. am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Dose -TV / Sky über Kabelanschluss? Oreicos am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 5 Beiträge |
Zum X-ten, Kabel Digital Empfang Dose ? maggus83 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 10 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Aufputz-Kabeldose entfernen und Kabelmodem direkt (ohne Dose) anschliessen? karlmueller am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
