Zum X-ten, Kabel Digital Empfang Dose ?
maggus83
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 20:38
bin neu hier, und muss im Vorraus sagen, das ich von der Materie keinen plassen habe
Habe die Suche bemüht, habe auch massig Treffer gelandet, aber irgendwie wills noch nicht KLICK machen...obwohl ich soviel über Dosen gelesen habe, aber nix damit anfangen kann.
Zum Problem:
Ich wohne mit meiner Freundin und meinen Schwiegereltern in einem Reihenhaus, und seit neuestem haben wir einen Kabelanschluss von Kabel BW (besagte Dose ist nicht von KBW, sondern eine schon zuvor verbaute, die Multimediadose liegt am anderen Eck des Raumes). Im ganzen Haus ist der Empfang (Röhren.- und LCD-Geräte) soweit gut. Jetzt habe ich mir einen Sony LCD mit integriertem Receiver gekauft, über den ich auch Digital-TV empfange (nur eben keine Privaten wie Pro 7 Sat 1 usw. usw.) Jetzt hab ich schon einiges von S02 S03 gelesen, und mal die Bezeichnung meiner Wanddose abgelesen (Hirschmann EDA 3902 F). Kann mir jemand sagen ob diese Dose tauglich ist für den Empfang oder ob man umbauen sollte auf diverse Hersteller und Typen die es hier nachzulesen gibt ???
Desweiteren geht nur ein Kabel an diese Dose, ist es deshalb automatisch eine Abschlussdose ???
Woher weis ich ob es sich um diese Stichdosen oder solche Durchgangsdosen handelt wo eben dieser Wiederstand am Schluss rein sollte ???
Hab schon soviel gelesen, aber umso mehr es wird, desto undurchsichtiger...sorry.
Hoffe, das ihr mir trotzdem helfen könnt.
Danke
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 21:16
Die Tech-Dats sind leider nicht eindeutig:
http://www.luconda.c...chmann-947499201.pdf
aus dem Bauch raus eher nein - auf jeden Fall ist das eine Sat-Stichdose die für BK ziemlich sinnfrei ist. --> ausprobieren und zur Not gegen eine Stichdose aus der FAQ-Kabel-TV ersetzen.
rura
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 21:23
Deine Dose ist eine 3fach Dose mit einem SAT Anschluss, die, Lt. Kabel FAQ, nicht in Kabelnetze eingebaut werden sollte. Schraube einmal eine Dose auf, an der der TV Empfang OK ist und schaue auf diese Bezeichnung. Geht auch von dieser Dose kein weiteres Kabel ab, dann habt ihr Stichdosen verbaut. Wenn das so ist, kannst du auch eine Hirschmann EDU 04 nehmen. Geht von dieser funktionierenden Dose ein weiteres Kabel ab, dann habt ihr Durchgangsdosen. Dann kannst du eine Hirschmann GEDU 10 plus Abschlusswiederstand nehmen.
[Beitrag von rura am 25. Jan 2010, 21:25 bearbeitet]
maggus83
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 21:37
Ok, habe jetzt mal die von Kabel BW verbaute Dose ausgebaut, und da geht auch nur ein Kabel ran, und dann kommt eben das Internet-Kabel und der Antennenanschluss raus.
Also kann ich davon ausgehen, das ich besagte Stichdose habe, sorry, natürlich brauche ??? Und dann könnte mein Problem gelöst sein ???
Hab mich noch weiter rein gelesen, sprich wenn ich analog ein recht gutes Bild von RTL, SAT 1 usw. habe, muss es nicht heissen, das die Dose auch die Sender digital "durchlässt" wegen der Frequenzen???
MfG Markus
[Beitrag von maggus83 am 25. Jan 2010, 21:43 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 21:49
Was hat denn diese Dose für eine Bezeichnung? Und Internet läuft da auch noch drüber? Auch an der "Problemdose"? Und wenn du sie schon ausgebaut hast, dann schraube sie doch einmal anstelle der "Problemdose" rein.
[Beitrag von rura am 25. Jan 2010, 21:50 bearbeitet]
maggus83
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 17:23
Delta BDM 8610 steht drauf auf der Kabel BW Dose. Internet läuft nur über diese Dose, nicht über die Problemdose. Hab jetzt eben gesehen, das doch 2 Kabel auf die KBW -Dose gehen (Doch Durchgangsdose???)
Sprich meine Problemdose könnt dann eine Durchgangsenddose sein ??? Fals dies der Fall ist, woher weis ich welchen Abschlusswiederstand ich brauche, brauch ich überhaupt einen ???
Kann beim Einbau etwas passieren, ausser das kein Bild da ist im Extremfall ???
rura
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 21:57
Die Delta BDM 8610-85Q ist eine 10ner Durchgangsdose. Wenn von dort das Kabel weiter zu deiner "Problemdose" führt und diese auch eine Durchgangsdose ist, dann kommt da kein Abschlusswiederstand rein. Eine 10ner als Durchgangsdose ist aber schon eigenartig, da sollte eigentlich eine 15zehner rein und als letzte Dose eine 10ner. Wo geht denn das Kabel von der "Problemdose" noch hin? Hast du noch eine Dose in deiner Wohnung? Passieren kann, wenn du das Kabel richtig anschliesst, nichts.
maggus83
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 07:03
Ich vermute das das Kabel von der Delta letzendlich auf meine Problemdose führt. Habe im Obergeschoss ausschliesslich diese zwei Dosen.
rura
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 08:00
Wenn von deiner Problemdose noch ein weiteres Kabel ab geht, egal wohin, dann solltest du eine Durchgangsdose aus der FAQ nehmen, aber ohne Abschlusswiederstand. Der kommt nur in die letzte Dose in diesem Strang.
KuNiRider
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 11:12
Vermutlich ja.
Wenn von der BDM wirklich das Kabel zu der EDA geht - dann ist das maximaler Pfusch. Also mal das weiterführende Kabel an der BDM rausmachen, wenn nun die EDA kein Signal mehr hat dann die EDA durch eine 8dB (...10dB) Durchgangsdose aus den FAQ-Kabel-TV ersetzen und einen Abschlusswiderstand in den Ausgang montieren.
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Probleme beim digital Empfang
oplaner am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digital Home - schlechter Empfang - pixelig
andifu am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  4 Beiträge
zum 10000x :D:D:D Digital Empfang
toffer44 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
Schlechter digital empfang
utje100 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  8 Beiträge
ish Digital Kabel - Teilweise saumäßiger Empfang
mr.zig_bond am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Bessere Dose - (noch) schlechterer Empfang!
DiegoM am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  17 Beiträge
Kabel Digital Empfang für Newbie
nisemmok am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Besserer Empfang durch Kabel Digital ?
Dirkcomp am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
