| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Streifen im analogen Bild, Treppenbildung und Auss... | |
Streifen im analogen Bild, Treppenbildung und Aussetzer im digitalen Bild bei Pay-TV+A -A |
ernst_juenger
erstellt: 25. Nov 2008, 15:46
Hallo Gemeinde! Seit Wochen schlage ich mich mit einem Problem herum, bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Vorab vielleicht mal kurz der technische Hintergrund bei uns im (2-Fam.-)Haus: Wir sind Kunden bei KabelBW. Deren Kabel kommt im Keller ins Haus, läuft über einen Verstärker von (Spaun, HNV 30/65 UPE mit 30 dB) und danach einen Verteiler (8-fach) über den 4 Kabel abgehen: das erste Kabel versorgt eine Dose im Hobbykeller (mit Röhren-TV, einer analogen Stereoanlage und einem Humax Fox PR C). Das zweite Kabel versorgt eine Dose in meinem Büro (ebenfalls im Keller mit einem Röhren-TV, digitaler AV-Anlage und einem Samsung DCB 1560 G). Das dritte Kabel läuft in die Wohnung meiner Eltern (über zwei Stockwerke) mit Dosen im Wohnzimmer (Toshiba 37`-LCD-TV und Humax PR HD 1000 C), Büro meines Vaters (Röhren-TV) und im Schlafzimmer (Röhren-TV). Das vierte Kabel versorgt schließlich unsere Wohnung (auch über zwei Stockwerke) mit einer Dose im Wohnzimmer (Toshiba 42´-LCD-TV und Humax PR HD 1000 C) und einer Dose im Schlafzimmer (Röhren-TV). Seit wir unsere LCD-Fernseher haben, stellen wir bei beiden Geräten bei analogem Empfang horizontale Streifen fest, die sich langsam durchs Bild bewegen. Das Problem dürfte es vermutlich schon davor gegeben haben, mit den kleinen Röhren-TVs ist es uns wohl nicht aufgefallen und ist auch jetzt mit diesen Fernsehern (Schlafzimmer, Büros etc.) nicht erkennbar. Komischerweise behebt sich das Problem bei digitaler Nutzung. Beim Fernsehen über den Digireceiver sind die Streifen plötzlich weg. Nun könnte ich mir künftig zwar angewöhnen, nur noch via Digireceiver fernzusehen, aber auch hier gibt es zwei Haken: zum einen möchte ich während ich mit dem Digireceiver fernsehe mit dem analogen Signal über den DVD-Recorder andere Sendungen aufzeichnen können (da machen sich Streifen im Bild nicht wirklich gut) und zum anderen ergibt sich nervtötenderweise beim Digifernsehen ein anderes Phänomen: mal mehr und mal weniger vor allem bei den Premiere-Sendern (ganz extrem beim Sportportal) setzt hier das Bild aus, wird durch grüne Streifen durchsetzt und weist eine extreme Treppenbildung auf. Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp zwecks Problembehebung geben? Vielen Dank! Grüße Ernst [Beitrag von ernst_juenger am 25. Nov 2008, 15:49 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Nov 2008, 19:20
Hallo Ernst, für die horizontalen Streifen kommen mehrere Ursachen in Fragen, wenn die neuen LCD-Fernseher Schukostecker haben, so können auch die LCDs die Ursache sein. Haben die LCDs Schukostecker, so ziehe die Antennenleitungen beider LCDs aus den Antennendosen und schließe an einer Dose einen Röhrenfernseher an. Sind an diesem keine Streifen zu sehen, so liegt es an den LCDs. Abhilfe schaffen Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) zwischen den Antennendosen und den Antennenleitungen. Nimm einen von den Filtern, die in diesem Thread empfohlen wurden.Wenn Du Glück hast, so hilft das vielleicht auch bei deinen anderen Problemen. Wenn nicht, so musst Du erstmal rausbekommen auf welcher Frequenz bzw. welchem Kanal die gestörten Sender liegen. Links dazu findest Du in der Kabel-FAQ.Gruß Uwe |
ernst_juenger
erstellt: 25. Nov 2008, 23:04
Hallo Uwe! Danke für Deine schnelle Antwort Hab das mal probiert: ein Röhren-TV zeigt die Streifen an dieser Dose/Verkabelung tatsächlich nicht. Was mich aber nach wie vor irritiert: Wenn es am Schuco-Stecker der LCDs liegen sollte, wieso habe ich die Streifenbildung an denselben LCDs bei Benutzung des Digireceivers nicht? Könnte es einfach auch so sein, dass das Eingangssignal von KabelBW im Keller angesichts der Menge an angeschlossenen Dosen/Geräten und der Länge der verlegten Kabel einfach zu schwach ist und es deswegen zu Qualitätsverlusten kommt (die man bei empfindlichen LCDs eher sieht als bei herkömmlichen Röhren-TVs)? Diese Erklärung würde dann ja auch zu den Störungen beim Premiere Sportportal passen. Gruß Ernst |
Uwe_Mettmann
erstellt: 25. Nov 2008, 23:34
Es liegt mit ziemlicher Sicherheit an den Schukosteckern. Bei einem analogen Signal ergeben sich Bildstörungen, wie z.B. die Streifen, bei einem digitalen Signal gibt es nur geht oder geht nicht. Das macht sich durch einen Totalausfall oder Klötzchenbildung bemerkbar. Wenn Du das mit Treppenbildung meinst, erklären sich dadurch eventuell auch die digitalen Störungen. Das Ganze gilt insbesondere dann, wenn auch die Verbindung zwischen Receiver und LCD digital ist. Ist es eine Verbindung über Scart, so wären auch wieder Streifenbildungen möglich. Aber Spekulationen, was, wieso, weshalb auftritt, bringen uns, insbesondere dich, nicht weiter. Dass mit dem Röhrenfernseher die Streifen nicht auftreten, zeigt, dass du die Mantelstromfilter benötigst. Also besorge dir die Filter. Nimm die von mir empfohlenen Filter. Verwende keinesfalls Antennenkabel mit integrierten Filtern. Gruß Uwe |
ernst_juenger
erstellt: 26. Nov 2008, 09:04
Super! Vielen Dank für die Aufklärung Dann werde ich jetzt gleich die entsprechenden Filter besorgen und hoffe, dass ich mich hier auch mal mit einem Ratschlag einbringen kann Gruß Ernst |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Bild Little_Ninja am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 20 Beiträge |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss / Streifen im Bild hifirules am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 17 Beiträge |
weiße streifen im bild astoria7 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Kabel-Bild kika1992 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Störungen im TV Bild Michael1975Mannheim am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Helle, horizontale Streifen im Analog-TV-Bild am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Premiere im analogen Kabel? Merkor am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 32 Beiträge |
Viele Aussetzer im HD Signal shocker79 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
