Verkabelung TWIN Receiver
RON2
#1 erstellt: 18. Aug 2005, 08:14
Je mehr ich mich mit der Materie befasse, desto ratloser werde ich!
Ich habe gerade gesehen, dass im neuen Haus nur jeweils eine Leitung pro "Anschluß" verlegt wurde. An der Schüssel hängt ein Quad LNB.
Falls ich bis dato alles richtig verstanden habe benötige ich für einen TWIN Receiver 2 Anschlüße. Für den Fall, dass ich nur einen Anschluß habe, kann ich dann nur im selben Band mit der selben Polarisation Aufnehmen/Ansehen -Also nur bestimmte Sender.
Gilt das auch, wenn ein Multischalter installiert ist?
Danke für Eure Hilfe
RON2
BlueSkyX
#2 erstellt: 18. Aug 2005, 08:35
Das gilt auch wenn Du einen Multischalter installiert hast! Den von diesem müssten dann 2 Leitungen zu Deinem Receiver gehen.
RON2
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 08:52
joeben
#4 erstellt: 18. Aug 2005, 12:54
an ein Quad LNB kann man aber nicht jeden Multischalter anschließen, der Multi muß dazu ein 22kHz Signal erzeugen können, besser wäre aber wohl ein neues Quattro LNB zu kaufen.
Gruß Jörg
RON2
#5 erstellt: 18. Aug 2005, 13:30
ARfreak
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 11:47
Kombiniere in dem Haus sind insgesamt vier Teilnehmer, dann nützt ein neues Quattro auch nichts, weil dann immernoch nur ein Anschluß bei Ron ankommt. Einzige Möglichkeit bleibt dann ein Multisw. 9/... (die können 22khz) und ein zusätzliche Kabel ziehen(!). Sonst bleibt nur Tuner durchschleifen u. auf einen Transponder beschränken, und das gilt auch wenn ein Multisw. installiert ist.
RON2
#7 erstellt: 25. Aug 2005, 22:32
Hehe... doch nur ein Kabel notwendig!
habe das gerade im Topfield - Forum gelesen: https://secure.olbort.com/stacker.htm
hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem "Stacker"?
Grüße von RON2
joeben
#8 erstellt: 26. Aug 2005, 06:50
hab leider keine Erfahrung mit so einem Teil, aber ne ganz schön teuere Alternative, ist denn am LNB noch ein Anschluß frei?
Gruß Jörg
RON2
#9 erstellt: 26. Aug 2005, 08:11
Hi Jörg,
ich kann leider erst wieder in am Wochenende in das Haus.
Aber es dürfte kein Problem sein, da ich ja einen Quad LNB habe und ich benötige eigentlich nur 3 SAT Anschlüße - einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer, einen Hobbyraum. Der Anschluß im Wohnzimmer sollte TWIN Receiver-fähig sein. Ich habe die SAT-Anlage bisher leider nur von unten/aussen gesehen.
Teuer ist relativ! Wenn ich mir überlege was es kosten würde einen Elektriker zu beauftragen ein zusätzliches Kabel zu verlegen - vermute ich, dass es günstiger ist den Stacker anzuschaffen.
Grüße von RON2
ARfreak
#10 erstellt: 26. Aug 2005, 20:45
Hi RON2
der Stacker ist auch nur nutzbar, wenn Du an der "Basis" (also am Multiswitch) noch einen Anschluß (zusätzlich zu dem, der zu Deiner Wohnung geht)frei hast !!! Denn der Stacker benötigt zwingend zwei Eingänge, ansonsten bist Du da wo Du eh schon warst, oder Du mußt den Multiswitch auch noch tauschen, oder kaskadieren (teuer ??!!).
RON2
#11 erstellt: 26. Aug 2005, 21:55
Hi Arfreak,
ich benötige nur 3 Anschlüße, also bleibt ja einer für die zweite Leitung zum Twin Receiver frei. Sollte demzufolge kein problem sein.
Grüße von RON2
JustusW
#12 erstellt: 05. Sep 2005, 08:25
RON2, hast du jetzt ein solches Gerät gekauft?
Wenn ja was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
Gibt es eventuel günstigere Lösungen als diesen Johansson Stacker und Destacker Kit?
Justus
RON2
#13 erstellt: 05. Sep 2005, 10:40
Hi JustusW,
nein habe ich nicht, da zu teuer. Der Elektriker mit einer neuen Dose, 20m Kabel und Arbeitszeit war günstiger. Meine Anfrage per Mail im Olbert-Sat Shop blieb leider auch unbeantwortet.
Grüße von RON2
ARfreak
#14 erstellt: 06. Sep 2005, 08:10
Glückwunsch !
Das ist eindeutig die solidere Lösung, denn Du weißt nicht was Du Dir sonst für Probleme reinziehst.
Twin Receiver an ein Kabel
der_Luki am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
1Sat-Kabel / Twin-Receiver
eismeergarnele am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen?
SpechtHecht am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Welche Einschränkungen für Twin-Receiver bei Einkabel-Lösung?
gruesste am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  16 Beiträge
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte
heidenfips am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Kabel Digital Receiver und Anschluß
Wenny11 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  5 Beiträge
Alles richtig verstanden?
ingobau am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  12 Beiträge
DVB-C -Twin-Receiver sind so teuer .
Kornelia am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung?
sindy41274 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.337
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
